Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Duża bezwładność układu. Pomprze pompka?? Subskrybuj
2018-03-06 16:12
  mmv133 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
RBR 16Kw. Dom 200 m2,grzejniki żeliwne , dużo wody w układzie.
Mam taki problem. Jak przełącza mi się plan dzienny grzania COna wyższą zadaną temperaturę , układ bardzo długo się "rozkręca"
Jak na załączonym obrazku .Piec osiągnął zadaną temperaturę, zawór 4D stoi na 30 %ochraniając powrót.Pompka za zaworem śmiga na 3 biegu,a dmuchawa stoi. Chodzi o to czy dodanie pompy mieszającej polepszy kulturę pracy kotła?? Czy dołożenie drugiej pompki (ta z pytajnikiem) przyspieszy obieg i mieszanie się wody
2018-03-06 19:11
Pompa na powrocie od zaworu 4D powinna pomóc.
2018-03-06 19:34
Najlepiej będzie jak zmienisz w obwody co - zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia - NIE , powinno pomóc , kociołek nie będzie zalewany zimną wodą i będzie pracował stabilnie
PS. Po tej zmianie należy odpowiednio dopasować temp.zadaną za zaworem 4D żeby nie przegrzewało pomieszczeń albo wychładzało
2018-03-06 19:55
Dzięki panowie. Po napisaniu pierwszego posta,przestawiłem ochronę powrotu z 4d na CWU. Okazało się że 4D otworzył się na 100% , piec zaczął grzać pełną parą, powrót ładnie trzymała pompka CWU. Temperatura układu  poszła szybko w górę.
Jeszcze jedno. Domontowanie pompki mieszającej,spowoduje takie samo działanie zaworu 4D? to znaczy  4D otworzy się na 100% a pompka będzie "pilnowała" powrotu?
2018-03-06 20:10
Niekoniecznie po zamontowaniu pompy mieszjącej zawór otworzy się na 100% , otworzy się odpowiednio do zadanej temp. za nim i temp. na kotle i zadanej temp.wew. W Twoim przypadku zamknął się , bo zatrzymała się pompa CO z powodu osiągnięcia temp. wew.pomieszczenia . W/g mnie to kiepskie rozwiązanie za chwilę jak wystygnie woda w obiegu , temp. wew. spadnie pompa ponownie się załączy , to zawór pewnie znowu się otworzy na 100% i tak będzie się kręcił w obie strony , aż się ukręci
PS. Pompa mieszająca będzie pilnowała temp.powrotu , a pompa CWU nie będzie musiała "chodzić " non stop , możesz wtedy ustawić programator CWU i grzać wodę w bojlerze jak chcesz i kiedy chcesz , ale luksus  Też przymierzam się w przyszłym sezonie do takiej przeróbki
2018-03-07 13:44
Skłaniam się do zamontowania pompki (na rysunku - ta z pytajnikiem) która zamiesza szybciej wodę w obwodzie kocioł-4D. Na obiegu grzejników zamontowana jest pompka 60 . czy zamontowanie pompki 40 na  małym obiegu nie stłumi 60-tki? .Będą cię włączały razem.Kombinuje tak bo do tej pory fajnie sterownik za pomocą termometru wewnętrznego i 4D reguluje temperaturę w pomieszczeniach.
2018-03-07 15:37
Daj tak jak napisali. Pompa ma się nie wyłączać po dogrzaniu pomieszczenia.
2018-03-07 16:43
mmv133 napisał » 2018-03-07 13:44
Ani nie tam, gdzie pytajnik, ani nie między zasilaniem a powrotem kotła. Najlepsza lokalizacja pompy obiegu kotłowego, to wg schematu na tym krótkim niebieskim odcinku z powrotu 4D do powrotu do kotła. Oczywiście zawory zwrotne za każdą z pomp.
2018-03-07 20:10
A gdzie jest pytajnik , jak nie na powrocie z 4d do kotła
2018-03-07 20:19
Pytajnik jest tam gdzie niebieska strzałka, zaś miejsce pompy, gdzie ją proponuję - tam, gdzie zielona. Widzisz róznicę?
2018-03-07 21:28
Panowie obydwaj macie racje. Chodzi o to że mój kocioł to RBR. on ma osobne wyjście i powrót na układ grzania z 4Di osobny komplet na obwód CWU. Tak że zamocowana pompka w miejscu niebieskiej lub zielonej strzałki to to samo. Uruchomienie w tch miejsach pozwoli zamieszać szybciej wodę w obiegu kotła i przyśpieszy  przepływ ciepłej wody przez zawór 4D. Tak mi się wydaje .
2018-03-14 07:18
gmaj22 napisał » 2018-03-07 20:19
Gmaj22 to jest tylko schemat podglądowy i wątpie by powrót z CWU był tak wpięty jak na tym schemacie , sam wiesz ze jest wpiety przy kotle
2018-03-14 12:42
Powrót CWU  na schemacie jest tak a nie inaczej, bo i zasilanie CWU jest za 4D. Od tego sa zawory zwrotne za pompami, żeby nie pchały w inne obiegi "pod prąd". Niezaleznie od tego, jak podłączone są zasilanie i powrót CWU, to pompa krótkiego obiegu mieszacza 4D ma być tam, gdzie jest ZIELONA strzałka a nie niebieska.
Użytkownicy online: carnivean, HrebCZa, Oldis, seba582, sredni
