Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  RBR-K - wysoka temp. podajnika. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 5Następna stronaOstatnia strona
2018-09-18 17:55
W K z batorym nie powinno ich być, jak po rozpołowieniu ich nie widziałeś, to nie ma.
A gdzie masz ten czujnik podajnika zamocowany ? Na "rogu" , jak ma być ?
2018-09-18 17:58
Czujnik jest w miejscu gdzie wychodzi napowietrzenie do zasobnika, jakby naprzeciw wentylatora. Palnik jest żeliwny.
2018-09-18 19:14
Czujnik jest tam gdzie ma być. Wiem, że żeliwny.
Spróbuj wykręcić ręcznie żar z głębi, z minutę może nawet dwie niech pokręci.
I jak zastosowałeś ustawienia jakie Ci gadali, to może już się nie cofnie.
dodane 2018-09-18 19:14
Teraz popatrzyłem na foty, gdybyś napisał że masz palnik Żeliwny, od razu byłoby wiadomo... Tajfun.
Leży u mnie koło kotła takie coś, wiem co mu dolega, kosztowało mnie to 1,5k. Niech Ci sprzedawca naprawi.
2018-09-18 20:29
Sprzedawca twierdzi, że złe ustawienia, albo ciąg kominowy...
Jeżeli możesz to zdradź co z tym zrobić  bo walczę już drugi sezon 😭
2018-09-18 21:24
tommyp2 napisał » 2018-09-18 20:29
Jakiegoś se znalazł takiego i masz
2018-09-18 22:22
Jest jak jest, tego nie zmienię.
Czy możecie mi pomóc w temacie, bo porażka STRASZNA
2018-09-19 06:25
Ten co Ci sprzedał "z montażem" tak samo ma brać na klatę takie rzeczy, jak uczciwy. Skoro twierdzi, że złe nastawy, to niech zbiera zadek w troki, i niech Ci pokaże jak ustawić. Od ustawiania kotłów za pieniądze zaczynał biznes, to z palcem w .... ustawi, prawda ?
2018-09-19 06:33
Nikt mi nic nie sprzedał z "montażem".
Kociołek montował sam, bo było to poprostu tańsze. Sprzedawca sprzedał i ma gdzieś...
2018-09-19 06:42
  leON22 Posty: 6481 Ostrzeżenie: 3
W moim OEP 16kW na problem z nadmiernym ciągiem kominowym i wypalaniem opału na postoju , zapadniętym "kopcem" na wysokokalorycznym paliwie pomógł montaż klapki w dmuchawie . Nie wiem jak u Ciebie może masz ją już zamontowaną , u mnie niestety nie było i zamontowałem sam Link do tematu -> KLAPKA
2018-09-19 06:47
Obserwowałem już pod tym kątem i nadmiernego ciągu nie mam.
Po zastanowieniu wygląda to jakby był jakiś problem z nadmuchem w tym palnik, że poprostu groszek pali się do dołu podczas pracy palnika.
2018-09-19 06:50
Dobra chłopie... rozpołowiłeś palnik i co widziałeś ? Zrobiłeś sobie jakieś foto na którym bym Ci pokazał w czym rzecz ?
Ja się dowiedziałem, gdy kupiłem nowy panik a ten rozebrałem na części.
2018-09-19 06:54
Napisz co zrobić i robię, ale rozpołowić palnik to moment...
2018-09-19 07:03
Jeśli masz to co u mnie, to brak separacji kanałów jest problemem. Po rozpołowieniu powinieneś to od razu widzieć.
2018-09-19 07:10
Ale ja nie jestem zawodowcem od palników, że nawet nie wiem na co mam patrzeć...
Palnik wyciągłem, że żeby zobaczyć czy nie wypaliło uszczelki pomiędzy nim, a wymiennikiem, szukam już wszystkiego co może być przyczyną przegrzania.
Ok rozpołowię i jak usunąć tę wadę?
2018-09-19 07:16
Uszczelki pomiędzy czym ? Pomiędzy głowicą a rynną ?
2018-09-19 07:22
Pomiędzy, kołnierzem palnika, tym którym przykrecam do kotła, a samym kotłem.
Myślałem, że zaciąga tam powietrze.
2018-09-19 07:27
Heh... czyli tego nie widziałeś ?
2018-09-19 07:29
Nie, co należy tu poprawić?
2018-09-19 07:36
Między głowicą (na zdjęciu) a korytem jest blacha montażowa, tak ? Odkręć koryto, głowica z blachą nie zostanie przy kotle. Zrób foto, wrzuć i zobaczymy czy masz to samo co miałem u siebie.
2018-09-19 07:41
Ok, dzięki za odezwę się za jakiś czas.
Tymczasem dzięki za zainteresowanie tematem 🍺🍺🍺
Użytkownicy online:
