Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OEP 25kW nie osiąga zadanej temperatury - zimno w domu Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 6Następna stronaOstatnia strona
2018-03-02 10:12
Podajesz za mało informacji. Nikt nie zna, nie widział Twojej instalacji, podglądu na sterownik również brak.
Wrzuć fotkę tego co dzieje się w kotle na palniku. Dobre by były również fotki instalacji przy kotle (zaworu 4D).
Pisałeś coś o zapowietrzaniu. Czy wszystkie grzejniki się nagrzewają?
Przy takim metrażu nieocieplonego domu musisz dawać na instalację (grzejniki) chociaż 55 stopni aby było w miarę ciepło.
2018-03-02 10:18
  olo73 Posty: 63 Ostrzeżenie: 0
dokładnie jak kolega pisze za mało informacji podaj pełną nazwę swego sterownika to sobie sprawdzę co on potrafi i może uda się ci zaradzić ale przy tak niskich temp. tak duży dom i nie ocieplony to straty ciepła są ogromne trzeba brać to pod uwagę prazy większej ilości spalania
2018-03-02 10:24
Maciej- masz tryb lato czy zima?
           - jakie masz grzejniki, termostaty?
           - jaki opał?
           - okna szczelne?
           - strop ocieplony?
2018-03-02 10:30
z tego co pisał Maciej to nie ocieplony budynek ,
2018-03-02 10:39
  maciejtoya Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
Więc tak. Sterownik eCoal 3,5.  Wersja: 1.1.16.1
Grzejniki: różne, większość aluminiowych nowych. Brak termostatów. Wszystkie rurki miedziane.
Opał: Ekogroszek, wartość opałowa 27.
Okna: wszystkie wymienione na nowe.
Strop: ocieplony
Podawanie: 4 sek.
Dmuchawa: -3%
Grzejnik nagrzewają się raczej wszystkie choć, są i takie 2szt. które są zimne. Muszę przykręcić dwa inne grzejniki, żeby grzały te 2 szt. na dole.
Rozumiem, że dom jest duży ale wcześniej mieliśmy piec na miał i grzał aż miło (opału zużywał podobnie). Dlatego chciałem dać na grzejniki minimum te 55 a tu piec wyżej nie idzie.
Może zmienić tryb auto na jakiś inny ?
2018-03-02 11:09
oki na razie zrób tak podawanie ustaw na 7 dmuchawy nie ruszaj zobacz po jakimś czasie jak wygląda płomień i kopczyk w palenisku
dodane 2018-03-02 10:57czy rurki miedziane masz ocieplone?
jeśli masz grzejniki bez głowic to zawsze ta najdalsze będą chłodniejsze , trzeba grzejniki w takim przypadku kryzować tak by wyrównać temperaturę na wszystkich ale to później .zajmijmy się piecem , podnieś podawanie pozdrawiam
dodane 2018-03-02 10:59jeśli nie pomoże ustawimy na spalenie grupowe
dodane 2018-03-02 11:00zobaczysz że damy radę i będzie ci piec hulał
dodane 2018-03-02 11:09jak podniesiesz podawanie po chwili  zaobserwuj co się dzieje w palniku   jaki ogień czy dymi jeśli tak to dmuchawę o jeden do góry
2018-03-02 11:35
Obieg otwarty z naczyniem wzbiorczym.
Rurki miedziane nieocieplone.
Podawanie ustawić na 7 sek. tak ?
Ustawię po powrocie do domu. Niestety nie mam możliwości podpięcia kompa. Tj. router wifi i kotłownie mam na dwóch przeciwległych końcach domu i będzie ciężko z takim kablem. Chyba, że można to inaczej rozwiązać.
Jak działa spalanie grupowe ? Nie bardzo wiem o co w tym chodzi. Czy to jest lepsze od auto i mniej spala ?
2018-03-02 12:00
Maciek kupujesz wzmacniacz sieci wi-fi tzw. repeater wifi.
Koszt ok. 100zł i masz kociołek w sieci 😃👍
2018-03-02 12:01
Po powrocie do domu lepiej cyknij fotkę i wrzuć na forum, tego co dzieje się na palniku.
2018-03-02 12:05
ja pracuje na grupowym spalanie mniejsze efekty wyższe ,ale to później ,trzeba poznać piec troszkę by się bawić podnieś podawanie na 7 i zobaczymy najlepiej było by tak jak kolega pisze zrobić zdjęcie ale daj znać co się będzie działo
2018-03-02 12:09
Zrobie zdjecia i wrzuce.
Grupowe fajnie. Chetnie na taki tryb przejde bo to nie moj dom a dla osoby kupujacej wegiel ma to duze znaczenie.
Repeater wifi czy access point ?
2018-03-02 12:10
Takie np. cudo. 😃👍
2018-03-02 12:13
jeśli nie da rady ustawić go na tym trybie to przejdziemy na grupowe
2018-03-02 12:16
Tu jest coś podobnego, tylko pamiętaj żeby było wrjście rj45 do podłączenia kociołka po kablu.
Wzmacniacz zasięgu wifi
2018-03-02 12:16
Mozesz podać model tego asusa ? Dziala przy tym piecu?
2018-03-02 12:41
Taki ale działać będzie każdy z wejściem rj45.
2018-03-02 15:02
Dostaje info na pw zeby najlepiej przejsc na tryb grupowy. Chcialby sprobowac. Co musze zmienic i jak to ustawic ?
2018-03-02 15:06
Ja nie rozumiem w domu zimno bo grzejniki zimne piec nie osiąga temp. To dajesz mu ilość podawań 5 i np dmuchawa na 35%. Jeżeli Piec nie dochodzi a kopczyk jest ok i nie przesypuje groszku to wrzucasz kolejny bieg czyli ilość podawań 6 dmuchawa na 40% i obserwujesz co się dzieje. To są tylko przykłady rożne mogą być dmuchawy, podajniki masę innych rzeczy
dodane 2018-03-02 15:03podglądnij mój sterownik masz zawór 4d z siłownikiem?
dodane 2018-03-02 15:06Jest gdzieś nr do Panów od esterownik dzwoń Pan wszystko wytłumaczy bo powiem szczerze że obsługę Panelu piecowego znam bardzo słabo. Powinni zamiast tego wsadzić tam jakiś tablet
2018-03-02 15:10
maciej przejść na tryb grupowy można spróbować ,ale najpierw spróbuj na automacie , w trybie grupowym jest troszkę więcej zabawy
dodane 2018-03-02 15:10daj mu naprawdę więcej na podawanie i obserwuj palnik , wtedy robisz korekty dmuchawą , podnoś mu tak dawkę i odpowiednio nadmuch aż zacznie rosnąć tem. nie ma cudów .
2018-03-02 15:23
Jak dostajesz info na pw to niech ci ta osoba pisze jak ustawić. Chyba proste
Użytkownicy online: Dan123, domini565, giker64, jahos, kamilsyr1, Kasia123456, kgruszczynska, MARIUSZ297, Molodieniec206, PietrasV90, Radek64, volvov70, Zebiec_serwis
