Forum  eCoal.pl  Spieki żużlowe, jak zaradzić ? Subskrybuj
2018-03-01 09:22
  wiesta Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Dotknął mnie problem spieków żużlowych na palenisku.Mam piec Ogniwo 16 kw i zawsze pracował w trybie automatycznym i nie było robionych żadnych korekt, ekogroszek różny od słabych marketowych po te najlepsze za 1000/tona.
Ostatnio paliłem Bartex Gold z tym, że jeszcze miałem z poprzedniego sezonu.Gdy zacząłem niedawno nową paletę tegoroczną tego samego węgla zaczeły się robić spieki.
Wziołem w tym roku dla próby ekogroszek Bio-Pol kopalnia KWK Wesoła 30MJ/KG Na nim robią się także spieki żuzlowe.
Muszę co 2-3 dni strącać je z paleniska.Ekogroszek oba Bartex Gold jak i Wesoła są suche.
Czytałem co nieco o tych spiekach i zwiększyłem podajnik z 5s na 7s i zmniejszyłem korekta dmuchawy na -3
Obecnie kręci się dmuchawa na 33%
Dało to trochę, że spieki tak szybko się nie robią, ale strącam je co kilka dni, bo nie jestem pewien czy spadną same, czy nie zablokują podajnika.
Proszę zerknąć na mój sterownik, jest online co by zmienić jeszcze aby lepiej się spalał tegoroczny ekogroszek i nie było spieków na podajniku.
2018-03-01 10:06
Aktualnie też palę Goldem. Wcześniej paliłem Silverem, mogę potwierdzić, że ten opał w tym roku sporo żużluje. Spieki były tak duże, że nie chciały spadać do popielnika. Schodzenie z dmuchawą w dół tylko nieznacznie pomagało. Zmniejszyłem te spieki żużlowe dosypując trochę wapna i jakoś muszę jeszcze te 0,5t spalić.
Próbowałem innego opału (Chwałowice, Retopal, Wesoła, Ekoret, Jaret Plus oraz miału z Wesołej) i inny opał nie żużluje, a jeśli pojawią się jakieś spieki to są niewielkie i swobodnie spadają do popielnika.
2018-03-01 11:38
wiesta napisał » 2018-03-01 09:22
Bartex Gold, to także Wesoła. Przynajmniej tak podają u siebie na stronie.
2018-03-01 13:45
Czyli kopalni Wesoła podziękuję na przyszłość, a z ustawieniami da się coś jeszcze poprawić ?
Czytałem o czasie postoju tylko nie wiem czy ma być wydłużony czy skrócony
Jeszcze pytanko czy jeśli wydłużyłem czas pracy podajnika z 5s na 7s to znaczy, że więcej będzie mi spalało ekogroszku ?
2018-03-01 14:01
wiesta napisał » 2018-03-01 13:45
Nie będzie spalał więcej, nawet jak dasz 20s. Sterownik automatycznie wydłuży czas przerwy między podaniami.
2018-03-01 14:10
"Ekogroszek GOLD posiada parametry równe ekogroszkowi typu Wesoła" Nie jest to ten sam węgiel. Paliłem Wesołą i było ok. Bartex syfi i kopci.
2018-03-01 15:05
Przeczytaj komentarze i odpowiedzi z Bartex-u na ich stronie. Ja nie mówię, że jest, tylko piszą w odpowiedziach ludziom, że jest z Wesołej. Tu dwa komentarze z czerwca i lipca 2017 roku:
jeden:
drugi:
2018-03-01 16:35
Zwiększyłem czas podawania podajnika do 8sekund poobserwuje co się będzie działo.
Kupie jeszcze wapno, może będzie lepiej
2018-03-01 17:30
A ja Ci wkleiłem cytat z ich strony. Sami napisali, że ich węgiel tylko ma parametry jak Wesoła, a nie wprost, że jest to Wesoła. Wejdź wegiel, jego opis i zobacz.
Kupiłem na próbę ekogroszek z Wesołej oraz Miał jakiś odsiany z Wesołej i nie syfiły tak jak Bartex.
2018-03-01 17:46
  olo73 Posty: 63 Ostrzeżenie: 0
jeśli robią się spieki trzeba zmniejszyć nadmuch i obserwować płomień ,
płomień po jakieś minucie od podania opału powinien być żółty a kopczyk powinien utrzymywać się powyżej palnika.
jeśli będzie za mało wydajny dodajemy, zwiększamy dawkę groszku i tak samo ustawiamy nadmuch aż płomień będzie żółty .trzeba poświęcić troszkę czasu ale daje rezultat .
pozdrawiam i mam nadzieje że pomoge
2018-03-01 17:59
wiesta napisał » 2018-03-01 16:35
Z wapnem na pewno pozbędziesz się spieków. Jeżeli nie całkiem to do tego stopnia, że nie będą one wielkie i uciążliwe. Uciążliwe będzie jedynie mieszanie groszku z wapnem.
Pamiętaj, jak zacznie dochodzić do palnika mieszanka z wapnem to będziesz musiał zwiększyć nadmuch o mniej więcej 2%
2018-03-01 21:28
olo73 napisał » 2018-03-01 17:46
Olo 73 chłopie przecież wiesta pali w automacie, zanim minuta upłynie ta mu może ze 2x poda węgiel, a jak zwiększy dawkę to mu automat wydłuży przerwę.
2018-03-01 21:38
nie ważne że wydłuży niech tak spróbuje
dodane 2018-03-01 21:38trzeba zdjąć nadmuch  i obserwować dopiero po jakimś czasie sprawdzić co się dzieje
2018-03-11 17:26
Już jest wszystko ok, dałem podajnik na 6 sekund a wentylator na -2 i teraz fajnie się pali.
Lepiej niż gdy podajnik był na 7 czy 8 sekund i mniejszy nadmuch np -4
Nie mógł osiągnąć zadanej temp.
Użytkownicy online: aka123, tomekryb
