Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Duża wilgoć w zasobniku Subskrybuj
2018-02-21 21:28
Witam. Mam problem z wodą w zasobniku. Wsypuje wydaje mi sie suchy opał. JakJpo dwóch dniach otworzę klapę zasobnika to spływają z niej strugi wody. Także ścianka zasobnika ta najdalej od pieca jest cała mokra. Rbr-k ma podobno osuszanie zasobnika wiec skąd ta woda?
2018-02-22 06:00
Z kondensacji. Wdmuchujesz ciepłe powietrze do zimniejszej przestrzeni zasobnika.
Ten sam efekt, co na rurze zimnej wody w ciepłym pomieszczeniu.
2018-02-22 07:11
  leON22 Posty: 6466 Ostrzeżenie: 3
lukaszledwon napisał » 2018-02-21 21:28
To w końcu ma , czy nie ma  , bo podobno , to Kopernik nie żyje i ponoć była kobietą
PS. A tak na poważnie , to czym palisz ? Jak paliłem wilgotnym miałem , to miałem  podobny problem w sezonie letnim przy grzaniu samego CWU ( pomimo zamontowanego osuszacza zasobnika ) dmuchawa załączała się rzadziej , miał mniej przepuszcza powietrze i dlatego się pociło
2018-02-22 07:24
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Zawsze słyszałem, że wszystkie RBRy mają. A jeśli tak, to Twoje osuszanie z jakiegoś powodu nie działa. ( np. na skutek zagiętego węża). Obejrzyj to dokładnie.
2018-02-22 12:53
Zapomniałem napisać ze zawsze jak otwieram klape to z zasobnika leci dosc duzo dymu.
dodane 2018-02-22 12:53Leon pale groszkiem z wesolej.
2018-02-22 16:27
rbr-k ma dosuszanie, dziwne te Twoje problemy u mnie sucho nigdy nawet kropli wody nie było. palę groszkiem kupionym w czerwcu i trzymanym pod dachem jest suchy. Na pewno masz suchy ten opał?
2018-02-22 16:42
A masz też dym w zasobniku?
2018-02-22 16:46
jak otworze zasobnik w momencie jak chodzi dmuchawa to dym będzie po chwili  i to jest normalne. jak dosypuje węgiel to przełączam na tryb ręczny wtedy dmuchawa nie chodzi, więc nie ma dymu w zasobniku uzupełniasz paliwo zamykasz dajesz automat  i otwierasz browarkaek
2018-02-22 18:09
no ale przeciez dmuchawa wyłąca sie automatycznie jak otworzysz zasobnik nie?
2018-02-23 17:13
jak masz czujnik otwarcia klapy to tak. ja go nie posiadam.
Użytkownicy online: 1983, aopar1973, bohuslavice, carbon2, Emu1949, falsey, grzegimir, Justyna1992, OgniwoEkoPlus10, smi58n9, Szymon2012
