Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Montaż przepustnicy w dmuchawie DM32SF ? Subskrybuj
2018-02-20 18:33
Witam , jak w temacie , czy ktoś z Was montował taką przepustnicę  Zamówiłem u producenta firma A FAN Tczew oryginalną część , dostałem razem ze schematem ale nie za bardzo wiem jak się za to zabrać
dodane 2018-02-20 18:33
2018-02-20 19:08
Tu masz zaznaczone położenie dmuchawy do "góry nogami" oraz miejsce wywiercenia otworu tak, żeby nie haczyło ani o wirnik, ani o kołnierz. Jak masz dmuchawę wirnikiem do dołu, to moze nie być miejsca na wychylenie się klapki. Wtedy otwór musi być po drugiej stronie. Daj zdjęcie jak zamontowana jest dmuchawa prze kotle, to coś sie poradzi.
2018-02-20 19:18
Bardzo proszę
2018-02-20 19:39
Jest możliwość obrócenia jej wirnikiem do góry tak, żeby nie dotykała zasobnika? To nawet wskazane ze względu na umiejscowienie dodsuszania.
2018-02-20 19:41
masz już gotowe otwory w dmuchawie
 w tej pozycji jaką masz na zdjęciu
to drugi otwór od podajnika
2018-02-20 19:45
Zgadza się, tylko że;
1/ przeciwwaga może być za długa i haczyć o flanszę
2/dosuszanie bedzie nieefektywne, bo znajdzie się za klapką
Najlepiej, gdyby nowe otwory były na dole przy obecnym położeniu dmuchawy.
2018-02-20 19:55
Właśnie się zastanawiałem nad tymi punktami Czyli zamontować na tym oznaczonym na czerwono
2018-02-20 19:55
Klapka oczywiście wychyla się bardziej, niż zaznaczone na szkicu. Jeśli oś klapki będzie na górze, otwierająca się klapka przymknie dosuszanie.
2018-02-20 20:02
Wydaje mi się że obrócić dmuchawy ( wirnikiem do góry ) się nie da , nie podejdzie , będzie się opierała o zasobnik  Pozostaje jeszcze kwestia tego króćca od szybkozłączki od dosuszania , wiem że ten gwint tam trochę wystaje do środka dmuchawy ( w końcu sam to montowałem )  , nie będzie się haczył o klapkę przepustnicy   Jak co można go skrócić , zeszlifować
PS. Chyba że zmienić położenie tego króćca od dosuszania , tylko gdzie go wtedy zamontować , żeby było OK , żeby klapka od przepustnicy go nie przysłaniała
2018-02-20 20:19
Zrób oś klapki na dole, tak jak zaznaczyłem na szkicu i nic nie będzie haczyć. Pamiętaj, że i tak musisz mieć co najmniej jeden otwór po przeciwnej stronie dla bolca ustalającego pozycję zamkniętej klaki, żeby nie opadła na wirnik. Problem jest taki, że na dole jest sporo mniej miejsca i klapka musi podczas otwierania sie wchodzić w kanał.
2018-02-20 20:29
Dzięki gmaj22 zrobię tak jak zaznaczyłeś na szkicu W tym tygodniu mam nocki , tak że realizacja projektu dopiero w sobotę . Przygotowuję się do zakupu VARMO Premium stąd ta modyfikacja , no i może na potrzymaniu nie będzie się tak wypalało ( w końcu zamknę drzwiczki od wyczystki )
2018-02-20 20:33
Możesz jeszcze rozważyć opcję przeniesienia króćca dosuszania na dół. Wtedy mogłaby się nawet opierać o niego zamknięta klapka. Wentylator zostałby w pozycji jak teraz, os klapki na górze i przeciwwaga w stronę flanszy. Przeciwwagę w razie czego możesz skrócić - najwyżej zwiększysz "ciężarek" na jej końcu
2018-02-20 20:50
Po rozkręceniu dmuchawy sprawdź czy czsem nie da się zamontować
przepustnicy na pierwszym otworze od palnika, wtedy przepustnica będzie się
otwierać do środka palnika i powinno być dobrze
powodzenia
2018-02-20 20:54
Dzięki za wszystkie sugestie , przeanalizuję w realu jak zdemontuję dmuchawę , dam znać co i jak
2018-02-20 21:15
Ta ostatnia sprawi, że tym bardziej nie będzie miejsca na przeciwwagę a oś klapki pokryje się z króccem dosuszania.
Pamiętaj, że w takiej pozycji dmuchawy przeciwwaga musi się "wahać" od strony flanszy.
2018-02-21 10:49
Po co ci ta przepustnica ?
2018-02-21 16:12
Mam wysoki komin , a co za tym idzie nadmierny ciąg kominowy , co skutkuje wypalaniem się paliwa na podtrzymaniu . Obecnie na te dolegliwości pomagają uchylone drzwiczki od wyczystki ( przystawione cegłą dziurawką ) oraz mieszanie opału lepszej jakości z gorszym mix silver bartex z ekomiał siany karena . Chciałem przetestować pellet węglowy Varmo Premium , ponoć opał kaloryczny i obawiam się żeby żar nie cofnął się do zasobnika , dlatego pomysł z zamontowaniem przepustnicy , która ograniczy dopływ  "lewego" powietrza na postoju . Lepiej dmuchać na zimne
2018-02-21 17:42
A może coś takiego zdałoby egzamin. Ciąg byłby stały.
http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html
2018-02-21 18:05
slaw007 na pewno z RCK byłoby OK , tylko koszt ok.200 zeta   Póki co patent z przepustnicą jest tańszym rozwiązaniem , cena z dostawą to tylko 30 pln
2018-02-21 18:22
Terminator ciągu ( czyli ta przepustnica ) nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Potrafi spowodować kopcenie i produkcję sadzy w podtrzymaniach.
Użytkownicy online: ArekZal, haraz, marena, marka, mgruca03, piotr1111, pKrompolc, rafalsk, tomekryb
