Forum  eCoal.pl v3.5  Brak internetu Subskrybuj
2018-02-16 20:25
  Balcerzak Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Nie mogę bezpośrednio podłączyć internetu do sterownika.
Czy dzięki Wzmacniacz sygnału Wi-Fi / punkt dostępowy RP-N12[ będę mógł połączyć sterownik z domową siecią wi-fi.
2018-02-16 20:50
  leON22 Posty: 6404 Ostrzeżenie: 3
Jeżeli w miejscu gdzie znajduje się sterownik jest stabilny sygnał wifi sieci domowej , to jak najbardziej tak
Ps.Tu masz ten sam w promocji -> Wzmacniacz sygnału Asus
2018-02-16 21:58
  bodziasty Posty: 524 Ostrzeżenie: 0
Kiedyś opisałem tutaj o podłączeniu repeatera MEDION u mnie w kotłowni, ale temat poszedł w kosmos - nie chce mi się drugi raz opisywać co i jak, w każdym bądź razie na tym co pokazujesz też będzie chodzić - podepniesz spokojnie.
Ja to mam na czymś takim zrobione i śmiga.
Ten co pokazujesz może być lepszy, bo ma antenki na zewnątrz, co się przedkłada na lepszy zasięg.
2018-02-21 19:52
  Niuniu90 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Nie mogę połączyć się z Internetem. Mam nadany adres ip i cały czas jest off-line. Kocioł mam 2 dzień
2018-02-21 19:56
W jaki sposób masz podłączony sterownik do netu
2018-02-21 20:02
Za kabel ethernet
2018-02-21 20:11
Rozumiem , że kabelkiem z głównym routerem w budynku ? Sprawdź , czy jest net np.podłączając pod ten kabel lapka
2018-02-21 20:17
Tak dokładnie. Nie mam teraz możliwości sprawdzenia. Wszystko robię zgodnie z instrukcją i po wpisaniu adresu ip na stronie www wyskakuje zbyt długi okres oczekiwania. Na sterowniku id ip maska i brama A w prawym górnym rogu off-line. Przed podłączeniem przewodu tego nie bylo. Możliwe że kabel ethernet jest źle zarobiony?
2018-02-21 20:18
Możliwe ale musisz to sprawdzić tak jak Ci napisałem
2018-02-21 20:19
W takim razie jeszcze muszę poczekać    pozdrawiam
2018-02-21 20:34
  Pink01 Posty: 199 Ostrzeżenie: 0
Sprawdź czy masz na pewno takie same IP, maskę i bramę w ekranie Internet ( tym do którego dochodzisz strzałkami z ekranu głównego) i w Ustawienia Zaawansowane - Internet.
2018-02-21 21:05
Jeśli chodzi o główne ustawienia gdzie na ekranie pojawia się jednocześnie ip maska i brama to są takie same jak po przytrzymaniu zielonego przycisku i opcji Internet.
2018-02-21 21:09
Dhcp masz w sterowniku ustawione  na ON czy OFF
2018-02-21 21:13
Zmieniłem na on i wszystko gra. Dziękuję
2018-02-21 21:16
Nie ma za co
Użytkownicy online: derek71, Rober79
