Forum  eCoal.pl  Ustawienia ręczne. Subskrybuj
2018-02-02 12:07
  luny07 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Palę w piecu Ogniwo 16 kW ze sterownikiem eCoal 2.(nie pamiętam dokładnie modelu) od początku zamontowania tj od 5 lat . Człowiek który mi go instalował (serwis Ogniwo) zalecił aby nie bawić się w ustawienia ręczne tylko palić w trybie auto. Tak też robię ale ostatnimi czasy chciałem spróbować ręcznie. Użytkownicy mówią, że na auto piec przepala i może być bardziej oszczędny (trochę tu mitu bo wg mnie najwięcej zależy od węgla). Niestety nie udało mi się przestawić piec na tryb ręczny. Poprosiłem sąsiada który ma Grenia, kupiłem parę piwek i guzik! Piwo się skończyło a piec jak był na auto tak pozostał.  Mam 100 m2 domek, bez podłogówki i średnio spalam ok 3,5 tony węgla na rok (w okresie grzewczym ok 750 kg na dwa miesiące). Czy warto kombinować z tymi ustawieniami ręcznymi? A jeśli tak to proszę  o szczegółową instrukcję jak wprowadzić ustawienia ręczne.
W sterowniku, wejdź w ustawieni zaawansowane i w miejscu gdzie masz "typ podajnika" zmień na "retortowy - ręczny". Teraz masz "retortowy - ecoal".
Co do ustawień musisz zaczekać na innych kolegów, którzy się na tym lepiej znają.
2018-02-02 12:53
Ja nie jestem pewny i nie chcę namieszać ale kolega luny07 ma najstarszy, nie aktualizowany sterownik a tam chyba nie było ręcznego jak i grupowego spalania. Od tego chyba trzeba zacząć.
2018-02-02 13:00
Racja. Najpierw aktualizacja.
2018-02-04 09:01
Moja wersja to 0.2.916. Piec cały czas jest podłączony do internetu więc aktualizacje chyba robią się na bieżąco.
2018-02-04 10:21
luny07 napisał » 2018-02-04 09:01
Nie kolego,zaktualizować sterownik musisz sam podpinając go  np.do laptopa i wgrywając odpowiedni soft.
2018-02-04 10:32
https://esterownik.pl/forum/posty,3425/aktualizacja-oprogramowanie?m=106598#106598
https://esterownik.pl/forum/posty,33/-oprogramowanie-wersje-testowe-
2018-02-04 14:45
  Plakat Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
Luny07 warto na ręcznym ....
Palę na ręcznym od początku 4 lata dom 160m , garaż 33 m też lekko grzeje bo tam mam wejście wody
Statystyki - coś koło 12.5 kg/dobę - można zobaczyć udostępniam.
Na początku paliłem wysokokalorycznym 29 MJ, w tym roku kupiłem Ekoret (pakowany oryginalnie) .
Zakupiłem 2250 kg i powinno starczyć.
Sterownik mam 3.1.8 czyli starszy, ale instalacja bez wodotrysków - prosta i dlatego łatwa do ogarnięcia.
Zaworu 3 ani 4 drogowego nie mam do pilnowania ciepłego powrotu.
Spalanie zadowalające
Spróbuj przejść na ręczne co ci zależy - jak się uda będzie taniej
Jak nie wyjdzie włączysz automat i po sprawie
Dla otuchy powiem Ci ,że przed tym jak się przeprowadziłem w grudniu 2014r paliłem tylko ogniska nie miałem o piecach pojęcia. Przed wyborem jaki kocioł zakupić dwa lata czytałem fora internetowe, rozmawiałem z użytkownikami poszczególnych kotłów, zdecydowałem i wybrałem jaki chce.
Na forum mimo ,że często jestem i czytam, mało się odzywam  - bo i mało wiem   - są tutaj mądrzejsi i lepiej wprawieni "w boju" zawsze pomogą.
Przy okazji pozdrowienia dla mojego " zaopatrzeniowca " -
2018-02-08 15:35
Bardzo dziękuję. Zmieniłem na ustawienia ręczne i widzę oszczędność. Może ktoś ma podobny metraż i mógłby się podzielić ustawieniami. Na początek zastanawiam się czy lepiej żeby piec uruchamiał się w trybie pracy czy powinienem częściej ustawić podtrzymanie?
pozdrawiam
2018-02-08 15:47
Musisz ustawić kocioł na taka moc, abyś nie miał mokrego komina (zbyt niska temp spalin), ale też nie na pełną moc, bo będzie długo w podtrzymaniu i będzie Ci syfił wymiennik. Skoro masz kocioł 16Kw na 100m2 to będzie ciężko go tak ustawić, bo potrzebujesz przeciętnie mocy tak na oko ok. 4-5 Kw przy takiej pogodzie. Porównywanie ustawień ma słaby sens, bo nawet przy podobnym metrażu różne moce są potrzebne, jak również różne opały każdy ma, inne temperatury preferuje, inne zużycie cwu, często nawet tutaj różne kotły i palniki.
2018-02-09 06:33
Dzięki za rady, trudno się ne zgodzić. Odnośnie syfienia wymiennika to właśnie mam z tym problem. Przy wcześniejszym trybie pracy tj. pełny automat co 3 tygodnie musiałem czyścić piec. Jak tego nie zrobiłem to gasł. Najbardziej zapychały się zawirowywacze, w środku pieca też było bardzo dużo sadzy i pyłu. Podejrzewałem, że może być to związane z opałem. Z racji gabarytów domu kupuje tylko po 750 kg i składuje w garażu więc węgiel czasami jest mokrawy. Jeśli moglibyście zerknąć na moje ustawienia i podpowiedzieć czy przy tych parametrach uniknę tego syfienia?
2018-02-09 10:32
Jaki węgiel kupujesz??
2018-02-09 14:55
Ekogroszek ok 24  MJ/kg
2021-12-27 20:55
  marta333 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
witam czy ktos mi moze wytlumaczyc jak krowie na rowie jak ustawic ten sterownik ecoal eco ten stary.najlepiej zdj bym prosila ile ma byc moc dmuchawy ,czas postoju itp.temperatura co ustawiona na 50 temperatura wlaczenia pompy na 47 nawet jak jest temp co ustawiona na 55 to i tak pompa sie wlancza nie na 47 s tylko dochodzi do 43 wlancza sie i spada do 40   i koniec i tak co jakis czas a w domu zimno male dzieci
Użytkownicy online: AG2383, bohuslavice, djcebul, domp, edgar184, hcicho8, Jankwapisiewicz, Justyna1992, KRZYSZTOFROMANOWSKI75, Lungren, Mario89, Pawel1971, Pyjter65, tomasz_77
