Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Niedopalony groszek z jednej strony Subskrybuj
2018-01-25 22:35
Witam. Z jednej strony palnika mam niedopalony opał. Patrząc od góry retorta to mniej więcej na godzinie 10. W tym miejscu  nie ma także ognia. Niedopalony opał zsypuje się do popielnika. Poza tym miejscem pali się super. W czym problem? Piec rbr-k 15kw.
2018-01-25 22:37
Sprawdź, czy nie są zatkane kanały nadmuchowe w tym miejscu. Kiedy czyściłeś palnik??
2018-01-25 22:43
Dawno.
2018-01-25 22:52
  Kamikadze Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Ja mam to samo :/ tylko całkowicie z lewej strony palnika pieca od nowości nie czyściłem ale mam go 1 miesiąc myślałem że to wina opału bo zmieniłem na inny i od zmiany wystąpił ten problem.
2018-01-25 22:57
U mnie identycznie. Napisałem na 10 bo wydawało mi się że z lewej i troszkę do góry.  Ciekawe czy to taki urok tych palników. Tylko grochu szkoda...
2018-01-25 23:02
U mnie w OPM 20 kw jest tam cegła to groch nie spada tylko się nie pali w tych miejscach :/
2018-01-25 23:20
Teraz mam zasypane 100kg ekoreta na próbe i po tej zmianie również nie równo spala. Z tyłu wypala na pył i jest delikatna dziura, a z przodu wyrzuca minimalny niedopalony koks. NA Silverze tego nie było, więc taka specyfikacja opału. Jeśli wyczyścisz palnik i dalej nie bedzie ok to spróbuj zasypać innym opałem ew. zostaje cegła na palnik tam gdzie niedopala.
2018-01-26 09:38
to troszkę wina burak a jaką moc dmuchawy macie?
2018-01-26 10:44
Próbowałem już różnych ustawień dmuchawy i nic może to być spowodowane zapchaniem tych otworów palnika po miesiącu użytkowania pieca od nowości?
2018-01-26 12:24
jak masz kolego sprężarkę i pistolet do odmuchiwania to możesz spróbować dmuchnąć od strony retorty w te otwory może pomoże a talerz może puszcza?
dodane 2018-01-26 12:24
Kamikadze napisał » 2018-01-26 10:44
po miesiącu to nie może chyba żebyś tam sam specjalnie napchał. 1. Wybierz groszek z retorty zobacz czy niema nagaru.2.wyczyść komorę mieszania powietrza musi być wyczystka,odmuchaj te otwory co wyżej napisałem i zobacz czy co wyleci.3.Wydaje mi się że to jednak talerz retorty słabo uszczelniony albo się rozszczelnił i lewe powietrze puszcza.4.Miałem raz tak że mi się z jednej strony a to z drugiej strony w ogóle palić nie chciało przesypywało itp. zmieniłem paliwo i na razie jest ok
2018-01-26 13:05
Panowie , samo dmuchanie jak jest nagar w otworkach nie pomoże .Trzeba go mechanicznie wyskrobać np. ostrym gwoździem . W swoim OEP16kW pierwsze czyszczenie robiłem dopiero niedawno drugi sezon palenia , przed świętami . O dziwo nie miałem problemów z niedopalonym opałem ale musiałem mocno dmuchać 45% na 8kW , niektóre otworki od strony drzwiczek były całkowicie zatkane . Kawałek lusterka wskazany żeby je dobrze podejrzeć i wyczyścić , teraz będę to robił częściej , bo szkoda dmuchawy i prądu
2018-01-26 13:31
powinno być takie coś do oczyszczania mechanicznie bez wygaszania kotła bo z tymi dziurami to naprawde kłopot w instrukcji pisze że raz na rok a tu przynajmniej raz w miesiącu bo na końcu już nie dmucha .
2018-01-26 13:33
Tak mi się wydaje że to wina jednak opału bo miałem z Piasta i było cacy a teraz od 1,5 tygodnia użytkuje ten syberyjski wynalazek Sibugolpl  jak wypale podajnik to zasypie piasta i zobaczę
2018-01-26 13:38
Bo Wam tam piszą dokładnie to co Wy chcielibyście przeczytać a Wy w to wszystko ślepo uwierzyliście
Jak jest w rzeczywistości wystarczy przeczytać tylko tytuły wątków
2018-01-26 13:39
jak by nie było problemu z tymi piecami to by nie było forum
2018-01-26 13:49
Czyli jak wyżej
2018-01-26 16:17
A ja tam sobie chwalę , to nie wina kotła , jak opał jest OK to nie ma problemu
2018-01-26 16:46
MONAT napisał » 2018-01-26 16:17
Popieram w 100%.
"Nie ma złych pieców, ale zdarzają się ludzie nie pozwalający im działać zgodnie z ich przeznaczeniem".
2018-01-26 20:48
Co Wy tak na tego burka jedziecie .
Karoka a Ty nie bywasz na innych forach ?
Są tam identyczne tematy i nie dotyczą palnika z OEP , z niedopalaniem węgla , czy wypalaniem dziury ludzie mają problemy na rożnych palnikach nie dotyczy się to tylko burka , więc proszę o minimum obiektywności
dodane 2018-01-26 20:48Co Wy tak na tego burka jedziecie .
2018-01-26 21:51
Ameno. Proszę przeczytaj ten wątek.
Gdzie ja "jadę" na burka?
Napisałem tutaj raptem dwa posty i jak je przeczytasz to pokaż mi w którym ja coś wspomniałem o Waszych kotłach czy palniku Burner?
Użytkownicy online: janusz
