Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo eko plus m 20kw - spieki i kalafiory Subskrybuj
2018-01-22 15:24
  trzysto Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
kociół pracuje w ukladzie zamknietym.
Dziekuje wam za porady i objasnienia co do mojej sytuacji, tylko chcialbym za wszelka cene uniknac przerabiania instalacji czy tez wymieniania zaworow itp raz ze ciezko stoje z czasem i finansowo a dwa ze jest sezon grzewczy i nie chcialbym czegos skopac zeby potem dzieci moje farelkami grzac.
dodane 2018-01-22 15:17ale skoro z pozycji dostepu online jestescie w stanie zwiekszyc mi powrot poprzez zalaczenie cieglej pracy cwu to chyba nie jest takie trudne?
dodane 2018-01-22 15:24W jaki sposob i komu dac dostep do kotla, mimo wszystko wolalbym wiedziec jak to robicie zeby na przyszlosc sam to dokonac w razie awarii itp.
PS. co do wapna - probowalem.
2018-01-22 15:48
  Jasinski Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
trzysto: W twych ustawieniach spalania jest typ kotla: 15kW -    potrzebna zmiana na - eko plus m 20kW
2018-01-22 15:58
tak wiem ale wtedy piec podbija mi temp o ponad 10 stopni niz rzadana. A ponoc jak jest wiecej niz 10 stopni roznicy to piec wchodzi w podczymanie, nie pracuje wentylator i powstaja spieki. - tak slyszalem
2018-01-22 16:19
leon22: odpowiem CI tak co do tej 15-stki która zaoferowałeś,po pierwszym sezonie  palenia tą 15-stk zamieniłbym na 12 stke a dom 165 m
2018-01-22 16:37
trzysto napisał » 2018-01-22 13:02
Komin jest stary z cegly. Plutke szamotowa jedna mam wyciagnieta (instalator radzi wyciagnac dwie) bo spieki jak sie porobily to tak sie skleiły ze ciezko oddzielic. Sproboje twoich ustawien po poludniu.
A owe zawirowacze gdzie sie zanajduja i czy dla przecietnego kowalskiego to ciezki orzech do zgryzienia? :>
Instalator dobrze radzi, wypierdziel te poje...ne szamotki z palnika wraz z uchwytami.
One mogą sobie tam stać jak kocioł popierduje na 2 czy 4kW.
Zawirowywaczy nie wyrzucaj bo już spaliny masz między 150 a pod 200 pikami wyskakuje, jak wyrzucisz zawirowywacze przeleci to przez te rureczki i będziesz powiększał tylko efekt cieplarniany.
dodane 2018-01-22 16:31
Jasinski napisał » 2018-01-22 15:48
Ciekaw jestem co powie jak zmieni.
dodane 2018-01-22 16:37
trzysto napisał » 2018-01-22 15:58
Ciekawa opowieść, kocioł produkuje spieki w podtrzymaniu.
Kocioł przechodzi do podtrzymania w automacie po przebiciu o 5 stopni zadanej, jeśli masz za mały odbiór na instalacji, resztę dostajesz w gratisie z czegoś co nazywane jest bezwładnością,
2018-01-22 17:41
karoka65 napisał »
Już powiedzialem ze zadaje 65stopni - piec podbija do 73 - wyl podajnik i dmuchawa, gdy spadnie temp to wiadomo ze pracuje dalej.
karoka65 napisał »
Mozliwe jest ze mam za maly odbior, Parter: 5 grzejnikow (stalowe roznych rozmiarow i mocy), Pietro:3 grzejniki malopojemnosciowe (aluminiowo-miedziane : stare,byly z domem) i 3 grzejniki wysokie drabinkowe - lazienkowe z odpowietzynikami automatycznymi.
Może źle sie wyraziłem bo sadzilem ze podczymanie zaczyna sie jak wylaczy sie podajnik i wentylator na piecu.
2018-01-22 17:47
trzysto napisał » 2018-01-22 17:41
Tutaj akurat dobrze się wyraziłeś, w automacie jak pisałem wyżej po przebiciu o 5-tkę powyżej zadanej wchodzi w stan podtrzymania, nadzoru czy jak tam kto chce.
2018-01-22 17:54
Teraz nasuwa się pytanie czy przy mojej instalacji jest mozliwosc podniesienia temperatury powrotu nieznacznie roznej od zasilania (za zaworem 4d)?
Jesli tak to jak to uczynic.
i jeszcze jedno, wczoraj podlaczylem czujnik temp pod T1 i chcialem miec temp za zaworem 4d ale nie widze tego na piecu i aplikacji, czy to dziala tylko z zaworem 4d z silownikiem?
2018-01-22 18:06
pablo napisał » 2018-01-22 16:19
Po drugim sezonie dojdziesz do wniosku, że 10-tka tez by wystarczyła
dodane 2018-01-22 18:06
trzysto napisał » 2018-01-22 17:54
Ustawienia/Obwody CO/Obwód CO1 >typ obwodu: Pompa CO + zawór 4D
PS:
PS: Tak jak teraz pracuje, wygląda dobrze. Tylko patrz, czy dopala, bo korekta dawki powietrza sporo na minus.
Postaraj się chociaż spiąć powroty w jeden. Tam masz prostą sprawę, bo wystarczy tylko zamienić miejscami podłączenia powrotu bojlera i zbiornika przeponowego. Będziesz miał przynajmniej kontrolę nad temperaturą powrotu. Teraz też masz cieplejszy, ale jego temperatura jest "pomiędzy" temp. bojlera a temp. powrotu z 4D.
2018-01-24 11:26
Ustawiłem eko plus m , -10 dmuchawę i 4sek . Efekt taki że po ponad 24h temp kotła i na grzejnikach satysfakcjonująca ale popielnik cały zawalony małymi spiekami wielkości pięści i węglem.
Teraz próbuje na grupowym.
2018-01-24 14:03
Jak robisz kilka-/-naście zmian na raz to długo będziesz próbował A wystarczyło tylko nadmuch w automacie podnieść.
2018-01-24 14:43
7 sek. podawanie na 8Kw?
Ustaw na 4-5 i daj s powrotem te szamotki...
Jaki wegiel spalasz?
2018-01-24 15:09
Węgiel z Chwalowic. Teraz mam ten grupowy na 71st i widzę że powyżej 72 dmuchawa się wyłączyła.
Wiem że co chwila zmienienie nic nie skutkuje... W auto eko plus m miałeś podnieść dmuchawę?
A wcześniej ktoś pisał żebym tak zostawił...
2018-01-24 17:35
Kolego...przedwczoraj wieczorem wprowadziłem kilka zmian, min. dając dmuchawę na ( -7). Napisałem, że jak nie będzie dopalał, to daj na (-5). Ty zmieniłes na (-9)
Do wczoraj do południa szło fajnie, potem zacząłeś grzebać. Po co ruszasz temp. za zaworem, skoro nie masz siłownika??
Wszystko widać na wykresie:
2018-01-24 17:52
Poco Grzesiek się wkurzasz ? Wie lepiej, to się odłącz, życz powodzenia i cześć
2018-01-24 19:39
Masz rację, za dużo kombinuje, jestem strasznie niecierpliwy co do tego kotła.
Za dużo różnych opcji mi tutaj proponujecie i na siłę chciałem każde sprawdzić.
Użytkownicy online: 7492, adamz1973, czarny128, czerskiandrzej, jan20KW, Kriskom, Lupusek, mario633, Olek111, Piec-cieplo, Przemo1979, sokol02, Urbanlukasz, wajnercz
