Forum  eCoal.pl v3.5  duża ilość spalania grochu ogniwo 25 kw Subskrybuj
2018-01-22 20:27
Ameno25 napisał » 2018-01-20 08:28
Kurcze kiedy skończy sie montaż przewymiarowanych kotłów przez instalatorów? przecież to nie trzeba być mega uczonym aby w miarę dobrać kocioł odpowiedniej mocy do danego budynku .
gdy ludzie zaczną zamawiać projekty ogrzewania
2018-01-22 20:31
  klaudik1986 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
vmilo napisał » 2018-01-22 20:23
klaudik1986 napisał » 2018-01-22 19:58
właśnie czasami spada mi powrót nie wiem czym to jest spowodowane ale ciężko mu w ogóle zagrzać się do tych 53
No dobra: napisz jakie masz parametry spalania ustawione, korekta dmuchawy, podawanie, rodzaj palnika.
jutro ci wszystko wyślę bo nie pamiętam
2018-01-22 20:37
Wikliraf napisał » 2018-01-22 19:05
W projekcie miałem 18KW. Kupiłem najmniejszy jaki był 9KW. W zeszłym roku było -27 i co najwyżej 5 KW dom potrzebował.
no to chyba sprzedawca kotła z monterem byli w spółce z projektantem
2018-01-22 20:41
Kocioł kupowałem i montowałem sam. Najmniejszy jaki był w sklepie hydraulicznym (9KW). Jak spojrzałem, że w projekcie jest 18 KW to się uśmiałem nieźle. Najlepsze, że projekt indywidualny, więc powinien być bez takich bzdur.
2018-01-22 20:43
Wikliraf: to podaj mi gdzie kupiles ten plan:?,adres trony adres firmy
2018-01-22 20:44
Wikliraf napisał » 2018-01-22 20:41
właśnie widzę że wszystko ładnie docieplone a w projekcie IV strefa....dla domu z 1900r
2018-01-22 20:46
Wikliraf:: do  tego napisz mi jak w planie napisane masz ,ile potrzebujesz mocy na dany pokój i czy dana moc 18 kw to moc gazowego czy weglowego pieca,bo interesuje mnie to co i jak ktoś liczył + dopisz jakie masz w planie oceiplenie poddasza i ścian
2018-01-22 20:50
https://www.youtube.com/watch?v=cE8rIhg3zBs  rozumiecie gościa?
2018-01-22 21:00
  pab11o: elo,daj chłopu spokój widać że to nagrywane po świecie "6 króli "
2018-01-22 21:41
hahahaha kur.. daj spokój jak można coś takiego nagrywać. Czy na tym filmie gość siedzi czy stoi? Bo ten piec przy nim 16kw straszy potwór.
dodane 2018-01-22 21:41weź nie pitol opublikowano 17 grudnia to gdzie ty masz 3 króli
2018-01-22 21:44
  leON22 Posty: 6422 Ostrzeżenie: 3
pab11o " 6króli "
2018-01-22 22:33
teraz doj... już całkiem
2018-01-22 22:59
pablo napisał » 2018-01-22 20:46
A coś Ty się tak tego czepił?? pewny
2018-01-23 00:46
Wikliraf:bo mi farmazony walisz że jakis projektant dał ci w projekcie piec 18 kw.Zgodzę się że dał w projekcie piec 18 kw ale gazowy ale to inny temat bo przepływka a nie piec na grosze.Albo projektant taki jak CI  "instalatorzy"
dodane 2018-01-23 00:46pab11o: czytamy ze zrozumieniem
2018-01-23 13:37
pablo napisał » 2018-01-23 00:46
Masz "farmazon"
2018-01-23 13:50
Zapotrzebowanie ciepła to nie tylko ogrzewanie, ale jeszcze wentylacja i cwu. To praktycznie rzecz biorąc niemal podwaja bilans względem  samych strat przez przegrody.
Oczywiście bardzo rzadko jest tak, aby wszystkie te czynniki wystepowały równoczaśnie i nie przez cała zimę mamy -20 C na zewnątrz.
W zupełności bezpiecznym kryterium doboru kotła na węgiel jest połowa wyliczonych strat. Dla "piątoklasowego" - 3/4.
Naturalnie inne proporcje będą dla budynku jednorodzinnego, a inne dla szkoły
2018-01-23 13:51
vmilo takie mam ustawienia
jak zajechałem to miałem  temp na kotle 41 a mam ustawioną na 53 temp powrotu mam ustawioną na 45 a była na 29 i przez 24H znów 3 wiadra po tynku weszło około ponad 40 kg
ustawienie kotła
temp zadana 53
temp obniżona 1
krzywa grzania dla -10  60stopni
krzywa grzania dla +10 45 stopni
tryb zima/lato   zima
temp zewnętrzna dla trybu auto lato 15 stopni
histereza dla trybu auto-lato  2 stopnie
PARAMETRY SPALANIA
retortowy ecoal
korekta dmuchawy 0 %
czas pracy podajnika 5sek
typ kotła eko plus m 25 kw
PARAMETRY PODTRZYMANIA
czas pracy podajnika 10 sek
czas postoju podajnika
czas krótkiej przerwy 20 sek
ilość powtórzeń podawania
moc dmuchawy 60%
PARAMETRY SPALANIA retortowy grupowe
moc minimalna 8kw
moc maksymalna 12kw
moc dmuchawy dla 8kw 30%
ilość powtórzeń dla 8kw  4
moc dmuchawy dla 12kw 37%
ilość powtórzeń dla 12kw 5
histereza kotła 2 stopnie
czas pracy podajnika 10sekund
czas postoju podajnika 40 min
czas krótkiej przerwy 20sekund
ilość powtórzeń podawania 1
moc dmuchawy 60%
PARAMETRY ZAAWANSOWANE
minimalna temp powrotu 43
temperatura załączenia pomp 40 stopni
ochrona powrotu zawor 4d
a tak jak chciałeś tak się pali
2018-01-23 14:06
Więc to nie jest Eko Plus 25kW, tylko Eko Plus M 26kW ?
dodane 2018-01-23 14:06Tak czy siak, jeśli jedziesz na grupowym, to masz to lipnie ustawione.
2018-01-23 14:35
to jest 25 kw to jak go ustawić ?
2018-01-23 14:36
         Wikliraf:dalej nie napisałeś mi lub nie wkleiłeś mocy grzewczej dla każdego pomieszczenia, ja zamawiałem projekt przez www (dom w firletkach) tutaj miałem wyliczona moc potrzebna do każdego pokoju.+ woda cieplna dla 3 osób Jeżeli ktoś CI wyliczał tą moc dla Twojego domku 18 KW  to powinien wskazać w jaki sposób  i co brał pod uwagę wyliczając moc(ocieplenie ścian,poddasza,pakiety szybowe i etc).Jak można liczyć np moc kotła dla budynku nie podając podstawowych parametrów  o ktorych wspomniałem.
Podsumowując ten Twój OPZ który CI robił to typowy "INSTALATOR" który robi OPZ na podstawie lat 80 . Jakoś bedzie
Użytkownicy online: carbon2, DarekCiesla, JP1976, kosmo87, Mariusz77
