Forum  eCoal.pl  Co tu się stało? Subskrybuj
2018-01-16 09:45
OEP 10kW chodzi sobie w automacie prawie od początku sezonu. Dziś podchodzę sobie so sterownika od bufora i widzę cwu zamiast zadanych 45*C ma 55*C o co chodzi?
I teraz mam dla Was zagadkę bo ja zachodzę w głowę i nie wiem?
Jest jakiś problem z dodawaniem załączników więc wejdzcie sobie na mój kocioł i dlaczego cwu zamiast zadanej 45*C ma 55*C a pompa cwu jest włączona choć wszystko inne twierdzi inaczej na kotle pompa wyłączona.
2018-01-16 10:30
Mozliwe że sterownik złapał jakiś nieustalony stan np. po zaniku zasilania. Wyłącz ster potem załącz i powinno wrócić do normy. Jest też opcja uszkodzenia się elementu sterujacego wyjściem na pompę cwu w sterowniku, wtedy pompa cwu wyłączy się mimo iż na sterowniku bedzie pokazywać że wyłączona. jeśli tak to tylko serwis.
2018-01-16 10:34
Sterownik już resetowałem:/ niestety bez większego skutku. Chyba faktycznie przekaźnik w sterowniku się "zapiekł" czy coś w tym stylu. Pytanie do ES czy to podlega pod gwarancję czy przekaźnik trzeba we własnym zakresie wymienić?
Na razie wypnę pompę ze sterownika i poczekam na info od ES (kocioł zakupiony 29.12.2014r)
2018-01-16 11:00
Sterownik już ponad rok po gwarancji.
2018-01-16 11:04
OK nie było tematu wczoraj podczas bojów z kociołkiem coś mi się przestawiło w zaworze 4D i ustawiony był na 10. Stąd wszystko co było na piecu musiało też wpaść do bufora (strumień wody sforsował łopatki pompy i woda wpadała do bufora).
@karoka65 ale zakładając że coś takiego faktycznie by się stało i sterownik uległ awarii da się to naprawić? czy trzeba szukać innego sterownika?
2018-01-16 11:07
  z.seczkowski Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Jeśli jest uszkodzone wejście pompy CWU lub inne wyjście w sterowniku jest to usterka w pełni naprawialna przez serwis ES
2018-01-16 11:14
Jakiej mniej więcej wysokości są to koszty?
2018-01-16 11:24
taka prosta naprawa ( wymiana triaka i optotriaka ) z wysyłką około 100 zł brutto
2018-01-16 11:27
OK dziękuję za informację.
Użytkownicy online: Adam88e, AnCH2025, Artur68, Bobsonekk, Hrustom, Jurek_er, mojapeca1, Mustafik, SlawekS, sokol02
