Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  problemy z piecem ogniwo eko plus Subskrybuj
2018-01-14 10:36
daj dostęp do sterownika na 5 min to Ci ustawię
2018-01-14 10:47
  Nemesis Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Jak udostępnić sterownik
2018-01-14 10:52
moje konto - modyfikuj
Jak wchodzisz na swoj kocioł to obok masz modyfikuj
dodane 2018-01-14 10:52Tylko u Ciebie coś jest nie halo , zawór otwarty na 100% czyli temp z zaworem ma byc taka jak na kotle .
Albo masz zle umiejscowione czujniki , zle skalibrowane , nieprawidłowy montaż 4d
2018-01-14 10:53
masz uprawnienia
2018-01-14 10:54
narysuj schemat instalacji a najlepiej to zrób zdjecia kotłowni ale tak zeby było widać  jak jest podłączony koicioł i zawór 4d
2018-01-14 10:56
czujnik zaworu mam za pompą CO a czujnik powrotu tuż przed odprowadzeniem do pieca
dodane 2018-01-14 10:56takie mam zdjęcie
2018-01-14 10:59
A pompa mieszająca na planie jest a fizycznie jej nie ma .
Mowie opisz instalacje , narysuj schemat , jakieś zdjęcia, nikt wróżką nie jest , a druga sprawa po co pisać 5 stron pytan
2018-01-14 11:08
mam tylko pompa CO oraz pompa CW całe nastawy  dotyczące pomp mieszajacych oraz cyrkulacyjnych ustawiał montażysta kotła
Kocioł Ogniwo ekodisain 14kw ,kaloryfery metalowe bez termostatów,
zresztą zaraz prześlę zdjęcia
2018-01-14 11:11
Masz albo zle zamontowany 4d , zle umiejscowione czujniki , zła kalibracja
dodane 2018-01-14 11:11zrób zdjecie 4d tak zeby obejmowało  rury , oznacz która jest która
2018-01-14 11:18
u gory pompa CO u dołu pompa cwu
2018-01-14 11:22
dobra kolego albo zrobisz o co proszę albo radz sobie sam , niestety ja o czyms innym ty o czyms innym ,
A ja mam pompe z boku po lewej a druga po prawej , mowi Ci to coś ?
2018-01-14 11:30
nad zaworem zasilanie co z prawej strony zasilanie CWU z + zbiornik wyrównawczy z lewej strony powrót przechodzący przez zawór 4d poniżej zaworu 4d odprowadzenie powrotu do pieca
dodane 2018-01-14 11:30Pompy są tak jak na zdjęciach patrząc z przodu po prawej stronie górna CO dolna CWU
2018-01-14 11:38
na jakich zdjęciach ?
2018-01-14 11:41
dodane 2018-01-14 11:41Przepraszam zdjecia pobrałem a nie wysłałem
2018-01-14 11:42
nie widzisz ze 4d pracuje zle , ne widząc jak jest podłączony , jak ustawiona jest przesłona , jak i gdzie zamontowane czujniki praktycznie nic nie da sie zrobic , a Twój opis daje tyle co nic , czy tak trudno dodać zdjecie , narysować schemat  kotłowni , w jednym poście , a nie pisać bez sensu
2018-01-14 11:46
Czujnik zaworu zamocowany za pompą CO czujnik powrotu zamocowany na powrocie przy kotle
2018-01-14 11:49
musisz  recznie ustawic silownik na 50% , sciagnać siłownik i zrobic zdjecie sworznia , aby okreslic połozenie zwierciadła
dodane 2018-01-14 11:49jakie tam sa przekroje rur , miedz 22 ?
2018-01-14 11:50
ok
2018-01-14 11:51
jaki to zawór , czy to jest herz?
2018-01-14 12:00
dodane 2018-01-14 11:57wysłałem 3 bo nie wiem na którym lepiej widać
dodane 2018-01-14 12:00siłownik do tego zaworu to GOSHE tyle wiem
Użytkownicy online: Fela, mpellet
