Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nieszczelnosc miedzy podajnikiem a kotlem. Subskrybuj
2018-01-10 12:18
  slayter Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Witam. czy miedzy podajnikiem a kotlem jest jakas podkladka czy jest skrecany na sucho. U mnie w tamtym miejscu laczenia sa 4 sruby i u dolu laczenia wydobywa sie dym gdy sie wlacza wentylator. prosze o jakies rady i pomoc.
2018-01-10 12:23
U mnie jest uszczelka ze sznura wysokoteperaturowego
2018-01-10 12:32
Ja w batorym uszczelniałem sylikonem wysokotemperaturowym.
2018-01-10 12:35
wystarczy odkrecic te 4 sruby zeby to rozlaczyc?
2018-01-10 12:37
slayter napisał » 2018-01-10 12:35
Wystarczy.
2018-01-10 12:43
Powinien być silikon 350ºC. Ja stosuję ten sam co do składania segmentów palnika czyli uszczelniacz kominkowy na znacznie wyższe temperatury ale to tylko ze względu łatwiejszego demontażu w przyszłości.
Uszczelniacz ten nie skleja tak jak silikon i nie trzeba się później szarpać.
dodane 2018-01-10 12:43Tylko proponuję robić to z pustym zbiornikiem lub nawet go odkręcić. Będzie wtedy wygodniej.
2018-01-10 12:48
klapoluchy napisał » 2018-01-10 12:32
U mnie w oryginalnym połączeniu też z batorym jest sznur i w zupełności starcza (uszczelnia).
Dlaczego ma sklejać palnik z kotłem.
Przecież to w razie konieczności demontażu jest niepraktyczne.
2018-01-10 13:14
U mnie żadne sznurka nie było tylko blacha do blachy skręcona.
2018-01-10 13:41
klapoluchy napisał » 2018-01-10 13:14
No to się wyjaśniło
2018-01-10 16:41
u mnie jest wlasnie blacha do blachy i się dymi. dokrecilem te 4 sruby ile się dalo i nie pomoglo.
2018-01-10 16:50
U mnie był oryginalny czarny silikon do tego.
2018-01-10 19:07
U mnie tez ale piec przyszedl juz skrecony i majster nie zakladal silikonu i do tej pory lezy w szafce.
2018-01-10 20:57
u mnie w rbr-k palnik batory silikon oryginalnie był
2018-01-11 19:29
Ty dzwoń po fachowca 😀 bo ten silikon to jeszcze w paru miejscach powinien być.
Użytkownicy online: Adam88e, interauto24, pelz, zdzieszulice
