Pierwsza stronaPoprzednia strona52 / 55Następna stronaOstatnia strona
2019-10-02 16:48
Karlik paleta to 750 kg u mnie z dostawą 720 zł . Pali się dobrze , ma moc . Popiół nie jest jak z papierosa są małe spieki. Dla mnie super opał w porównaniu do miału sianego z Kareny i Greenpalu z PGG którymi paliłem wcześniej.
2019-10-03 11:11
Ja trochę taniej bo 711 i wychodzi o 30 zł drożej niż Pieklorz z lokalnego składu ale ten ma sporo popiołu i nie mogę opanować spieków (zszedłem do akceptowalnej ilości).
2019-10-03 12:38
Mnie udało się kupić karlika po 920/1000kg , spala się dobrze , nie wiem czy to zasługa samego węgla czy pohakowanej ekoenergii ale tak to się jeszcze nie paliło. Jak kocioł ma co robić (rozgrzewanie podłogi) to w kotle siwo i popiół jak z papierosa. Jak nie ma co robić i podtrzymaniem zagrzane CWU to w kotle troche ciemniej i trochę popkornu w popiole. W podtrzymaniu nie usiedzi tyle co miał czy rusek - raz kocioł wygasł.
2019-10-03 18:09
U nasz na Podlasiu karlik wychodzi prawie 1000 za tonę ale w porównaniu do Rusków to jest złoto nie wungiel.
2019-10-03 18:38
Ruski brunatny był w miarę 2-3 lata temu, w ubiegłym roku wziąłem 500 kg a na siłę spaliłem 50kg resztę odwiozłem i więcej tego badziewia widzieć nie chcę. Cały kocioł upindolony brunatnym nalotem, z paleniem to to niewiele miało wspólnego.
2019-10-04 10:15
  ansu Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem czy Bogdanka inny pokład czy jakaś modernizacja zakładu przeróbki węgla ale: równiejsze ziarno nie strzela w ślimaku, lepiej się wypala, nie gaśnie, mniej śmierdzi siarą. Kiedyś mieszałem z miałem i było kiepsko, teraz idzie solo i ok.
2019-10-17 08:19
Spaliłem porcję Karlika i w porównaniu do Pieklorza widać mniej popiołu, lepiej się spala (trochę tylko popcornu) za to bardziej brudzi komorę spalania, zostawiając sporo czarnej sadzy. Co do mocy nie mogłem porównać bo zmieniła się znacząco pogoda, która wg deklaracji producentów jest taka sama.
2019-10-17 11:45
@dziuniek mam tak samo ładnie się karlik pali i daje sporą moc, ale brudzi piec, ale ja i tak co 7 dni czyszcze wiec dla mnie wlał wylał
2019-10-17 22:34
Przestałem testować i problem z syfem w kotle mam z głowy Tak się teraz u mnie pali
2019-10-18 07:16
czyli zaczarowales piec 😀 czy zalozyles istalacje lpg do pieca
2019-10-18 09:24
Ej Wy tak serio już chajcujecie w piecach? Ja jeszcze sezonu nie rozpocząłem za oknem jeszcze ciepło.
2019-10-18 09:56
Serio, serio już pisałem że u mnie płonie jak znicz olimpijski non-stop, w tym roku go nie wygaszam
2019-10-18 10:40
Widziałem właśnie bardzo ładnie się pali i zaskakująco czysto. Można raz na miesiąc piec ogarnąć i będzie dobrze. Ja ostatnio otworzyłem swój po okresie grzewczym był wygaszony, rozpaliłem ale temperatura w czopuchu nie chciała podskoczyć, rozkręciłem górny dostęp a tam syf wszystko zasypane i pozatykane kanały pionowe.
2019-10-18 15:23
Marcin, widzę że chcesz udusić "wykończyć" na siłę swoją "niebieską strzałę"
2019-10-18 15:46
Robię wszystko co mogę kolejny rok z rzędu w lecie kocioł stoi wygaszony. Ile wytrzyma? A kto go tam wie niech pochodzi jeszcze ze 2-3 sezony i będę mu wdzięczny za dotychczasową współpracę. I z chęcią przesiądę się na coś bezobsługowego, czego nie trzeba czyścić i przechowywać ton opału.
2019-10-18 15:54
Chociaż tyle , że jesteś mu "wdzięczny" , bo jak widzę to grzał Ci doopsko przez 4 sezony  Mój jak będę o niego tak dbał , to przeżyje wszystkie te "nowości" w które tak wszyscy "uwierzyli" , nie to żebym krytykował , bo sam jestem zainteresowany ale póki co, będę miał porównanie
2019-10-18 16:08
No jakoś tak by wychodziło, styczeń 15r jeśli pamięć mnie nie myli. Generalnie kocioł jak każdy inny tylko kolor niebieski i moc trochę za duża jak na moje 170m2 wystarczyło by jakieś 3-5kW z obserwacji by tak wychodziło. Generalnie uważam za moją przygodę z kotłami wszelkiej maści należy zakończyć na niebieskiej strzale. U kumpla widziałem białą strzałę na gaz płynny marki Vieśśman z zasobnikiem ciepłej wody, tak niestety słyszałem ile takie ustrojstwo kosztuje ale można to spokojnie postawić w salonie obok telewizora i popisywać się znajomym.
2019-10-18 16:24
Właśnie , co do ogrzewania gazem, tylko w moim przypadku z sieci Dziś mija dokładnie m-c od momentu odpalenia ACV-a z zasobnikiem 130L w remontowanym domu syna i synowej . Wskazania gazomierza na dzień 18.09.2019 - 181m3 , na dzień dzisiejszy 332m3 , czyli 332-181 = 151m3
dodane 2019-10-18 16:24
Kociołek ustawiony na 45st , CWU również ale histereza 5st , tak że dobija do 50st , na razie ustawienia fabryczne i praca bez zakupionego reg.pokojowego ( termostatu wew. TECH ST-292v2 ), w domu 23st Czekam na bezprzewodowy czujnik temp.zew. wtedy razem wszystko uruchomię i odpalę pogodówkę
PS. ACV gaz: 151m3x2pln=302PLN A u mnie na OEP16kW&Varmo P ( 100PLN-ów różnicy tyle kosztuje luksus )
2019-10-18 18:06
Generalnie 300 PLN/mc to niewiele biorąc pod uwagę że to bezobsługowe urządzenie, dla którego nie musimy trzymać opału. Tylko nie pamiętam wiela tam jest metrów? Liczę że koło 100
300 * 6 miesięcy CO = 1800 PLN a to tyle co nic
2019-10-18 19:40
Dokładnie 112m2 wysokość powyżej 2,2m , plus poziom "0" ok.60m2 do 2.2m Obecnie ogrzewanie tylko na poziomie "0" , 3 grzejniki Purmo CV22 600x1000 ( termostaty na 1 ) i parter - 2 grzejniki Purmo CV22 600x1800 i 1 grzejnik Purmo CV 600x1000 ( termostaty na poz.4 ) + drabinka w łazience
PS.300pln/m-c, to by było za kolorowo , na obecne warunki OK , ale jak zrobi się zimno, to chyba trzeba będzie to pomnożyć x3 W/g mnie to i tak będzie OK, w porównaniu do spalania węgla
Użytkownicy online: KorkosinskaK, petrboleha, sredni
