Pierwsza stronaPoprzednia strona46 / 55Następna stronaOstatnia strona
2019-04-21 18:59
Czekam na info co i jak, również jestem zainteresowany zakupem w takiej cenie
2019-04-23 08:05
Dzisiaj dzwoniłem do Zakładu Produkcji Paliw PGG na Woli, (teren byłej kopalni Czeczot) tel.32 7172 571, cena greenpala 496zl tona luz, limit dzienny mają sprzedaży 15ton, kto pierwszy ten lepszy( transport w własnym zakresie) brak możliwości rezerwacji, (awizacji) telefonicznej. Jak ktoś ze Śląska to podejrzewam że może to jakoś załatwić z przewoźnikami z kolejki. Karlik pakowany lub luz dostępny, retopal luz dostępny  pakowanego chwilowy brak.
 Dla zainteresowanych Groch II z wesołej luzem na wadze kopalnianej 630zł tona, o tyle lepiej jest na kopalni wesoła że kontraktuje się groszek na konkretny dzień z wyprzedzeniem, więc nie ma ciśnienia że się nie kupi w danym dniu.
2019-04-23 22:02
dla zainteresowanych promocja,dostałem sms:
https://ekogroszekprestige.pl/oferta/
2019-04-25 13:49
[img url=cbbe78d3.
Dzisiejszy Grenpal luz po 496zł wczoraj zamowiłem dzisiaj gość to ogarnął rano.
2019-04-25 23:27
Daj znać jak Ci się nim pali , pewnie będziesz musiał zrobić korektę dmuchawy na + , w moim OEP 16kW na grupowym 8/12kW najlepiej się spala przy ustawieniach wiatru 37/38% po 4 podania
2019-04-25 23:43
Dziś rozpalałem nowy kocioł na Retopalu. Byłem zaskoczony, że tak ładnie to poszło. Paliłem tym przez wiele lat (ostatni sezon 04.2018 -04.2019 szło Varmo), i aż tak ładnie się to nie szło. Przy rozpalaniu jadę na max mocy palnika... ani jednego skwarka. Tak, że... polecam to paliwo.
2019-04-26 08:15
  Norbert Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Walter czy możesz podać namiar na przewoźnika
2019-04-28 09:23
Verb nowy kociołek? 😁😁
To dlatego tak bryka z nowym wypasionym palnikiem.
2019-04-29 11:21
Ja biorę miał bo jest w fajnej cenie 740zł tona workowany frakcja 1-5mm 24-26MJ. A w zasadzie to nie jest miał tylko kruszony węgiel.
2019-05-06 15:32
  artek687 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Cześć !
Z racji, że kończy mi się opał, chciałem zapytać co najkorzystniej kupić w tym czasie z dostawą kurierem.
W ubiegłym sezonie spaliłem 2t Skarbka oraz 1t greenpalu. Mimo że GreenPal prawie 2 razy tańszy to 2 razy lepiej się palił niż Skarbek.
Czy GreenPal w cenie 763zl/t to najlepsza opcja ??
2019-05-07 16:06
Chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie Przetestowałeś oba paliwa , wynik znasz więc moim skromnym zdaniem po co przepłacać Szkoda , że nie jest w starej cenie 600 zeta z dostawą , wtedy kupiłbym 4 tony na cały sezon
2019-05-07 19:25
Witam, Grenpal świetnie się spala, nie tak jak wesola na pył, ale takie drobne (chrupki, popcorn) czasami się pojawi większy kawałek, który jak spada do popielnika to się rozsypuje, jak było ciepło pokazywał mi że zasyp starczy na 20dni, ale zacząłem dogrzewać dom więc zużycie wzrosło, temperatura spalin bardzo niska ! 50-70st. Kocioł i komin nie czyszczony od stycznia. W zimie zostanę przy wesołej na lato grenpal, co prawda jeszcze ustawienia minimalnie zmienić. Generalnie towar dobry.
2019-05-08 07:08
Walter  wiem , że się nie chce ale kociołek mógłbyś chociaż raz w miesiącu profilaktycznie ogarnąć , zawsze nieco wzrośnie jego sprawność
2019-05-08 08:41
Ja się zastanawiam czy na najbliższy sezon brać greenpala czy varmo. Greenpala mam po 711 zł/t z dostawą
varmo po 950zł/t z dostawą. Na pewno wygodniej bo varmo workowane ale czy różnica w cenie będzie widoczna na adekwatnej różnicy w zużyciu ?
dodane 2019-05-08 08:41Np dla 20 kg spalonego greenpala musiałbym spalić tylko 15 kg varmo. Jest to realnie osiągalne?
2019-05-08 09:53
Nie. Mam porównanie varmo vs retopal (grin ma "moc" jak retopal). Różnica nieznaczna, ale jak przytargasz varmo wynajętym transportem, to się opłaca. Daleko do Suszca nie masz.
2019-05-08 12:12
Niby blisko ale potrzebuje 2 Max 3 palety co daje 1.6 t lub 2.4t
Na składzie za 3 palety zapłacę 2280 zł a bezpośrednio w Suszcu zapłacę 2112zł.
Nie wiem czy znajdę transport ode mnie do Suszca za 160 zł.
2019-05-08 12:47
Ciężko by było... a gdzieś w Brzeszczach jest skład ? Myślałem, że najbliżej w Czechowicach.
2019-05-08 13:28
W Brzeszczach nie ma. W Kętach jest i stamtąd z dowozem tona za 950zł
2019-05-08 13:49
OK, dzięki za info.
2019-05-15 11:16
Do Czechowic dzwoniłem i tona za 890zł plus dostawą autem bez hds i bez windy 50 zł a hds 100zł.
dodane 2019-05-12 17:23Palił ktoś może miałem z SIBUGOLA? Cena jak za greenpala ale jest workowany.
dodane 2019-05-15 11:16Już powoli trzeba zacząć się zastanawiać nad opalem na 2019/2020.
Bartex silver i gold oraz varmo. Cena prawie identyczna ale pytanie do Was bo ja miałem tylko varmo w piecu.
Który z tych w/w jest najlepszy?
Głównie chodzi o moc i syf jaki zostaje w kotle co za tym idzie rzadsze wypady do kotłowni.
Varmo spaliłem dwa zasobniki więc coś tam wiem jak się sprawuje A gold i silver?
Użytkownicy online: bandurka1945, djcebul, Irek7703, mathauses, Pakuta, pawel123, Pawel1971, Pucek666999, Warsztat4235, wiblewan
