Pierwsza stronaPoprzednia strona44 / 55Następna stronaOstatnia strona
2019-03-18 18:18
Czy ja dobrze widzę?
Dzisiaj tona retopala workowana bez akcyzy 924zł??? A miał w cenie groszku classic 763zł/t?
2019-03-20 19:53
Dobrze widzisz,takie ceny w PGG są już od jesieni nas w OBI Batrex Gold w promocji za 950pln/t Chyba kupię parę worków na próbę i sprawdzę jak  ponoć "Wesoła" spala się w moim Burku
PS. 50kg Golda na test zakupione . W pierwszej chwili po otworzeniu worka myślałem, że mokry  Nic z tych rzeczy w tym połysku kryje się moc
dodane 2019-03-20 19:53
2019-03-20 20:03
pale tera rubinem i niedlugo zaczne partie silvera. dosypuje wapna do rubina. kociol czyszczony pewnie 2 miesiace temu a temp splin ciagle na niskim poziomie. niestety rubin nie spala sie na popiol z papieroska - jest lekki popcorn
2019-03-22 23:39
W starym Brucerze z Bartex gold była masa sadzy, po dołożeniu ceramiki, sadzy brak, tylko dość wysoka tem. podajnika.
2019-03-22 23:59
Właśnie tego się obawiam, mowa o sadzy. Doświadczenie w spalaniu Varmo może się przydać w przypadku tak wysokokalorycznego opału. Wcześniej brak klapki "przepustnicy" w dmuchawie i nadmierny ciąg kominowy był powodem wypalania na postoju i powstawania sadzy  Zobaczę jak będzie tym razem pewny Jutro testowy zasyp relacja niebawem
2019-03-23 11:03
Wziąłem dzisiaj na próbę paletę pelletu z węgla brunatnego 1200kg/300pln  w promocji, pellet suchy , kaloryczność ok 15MJ , palił już tym ktoś? Ostatnio testowałem pellet drzewny kaloryczność taka sama ale cena 3x większa
2019-03-24 18:19
Monat to ten Karbopal brałeś czy jakiś inny? Gdzie to idzie kupić za takie pieniądze? I jaka jest średnica tego pelletu? Sam się przymierzam do próby na takim opale. Ostatnio sobie wystrugałem palnik pelletowy, od mniej więcej miesiąca testuję namiętnie wszelkiego rodzaju pellety: Z łusek słonecznika, ze słomy, aktualnie przemysłowy drzewny. I się przymierzałem do tego Karbopalu właśnie, no ale na kopalnianym sklepie to kosztuje coś koło 490/tona plus transport.
2019-03-24 19:04
Karbopal , w brico zrobili promocję z 500/1T na 250/1T bo im nie schodziło
2019-03-24 19:35
Otwierałeś już jakiś worek? Dużo jest wykruszu?
2019-03-27 17:04
nie , przywiozą go dopiero jutro , ale to co oglądałem w sklepie było OK, pellet twardy
dodane 2019-03-25 17:12
OK , pierwsza tona w piwnicy i zasobnik zasypany , pellet ok suchy , wykruszu nie ma ale za to worki do d...y, mocniej się pociągnie to puszczają na spawach. Domówiłem jeszcze 2 tony co mieli na magazynie, za tą cenę?
3.600 kg za 900 pln + 50 przywóz przy deklarowanej 15MJ łącznie z ceną transportu daje mi ok. 17,60 pln za 1 GJ
dodane 2019-03-27 17:04
Po testach , moze się komus przyda
podawanie na grupowym : 9 x na mocy 30 kW + 35% dmuchawy , przy tych ustawieniach popiół raczej drobnoziarnisty ( mniej więcej jak piasek) , na full automacie przy większym wietrze potrafiło nieźle żużlowac -(czyżby domieszka pospolitego kwarcu?). w/g producenta deklarowane 15 MJ + - 10%, raczej - 10%  ( ok.14 MJ , w porównaniu do greenpala, i "niska zawartość popiołu" ,wagowo wyszło mi 12kg popiołu ze 100 kg opału = 12% , jak by było 4% to by było mało.
100 kg/620 min = 0,1612 kg/min na burku sm , po przeliczeniu wychodzi mi ok 19 pln za 1 GJ , to i tak nieźle.
2019-03-27 17:33
Obiecana ocena ekogroszku Bartex Gold_OBI
Jak widać na załączonym filmiku i zdjęciach , opał ma deklarowaną moc , ogólnie wszystko OK Mogę go porównać do spalania Varmo+ z przewagą V+ ( mniej syfu , sadzy w kotle ) popiół podobnie lekki i lotny . Przy moich ustawieniach w grupowym 8/12kW po 4 podania , dmuchawa 34/35% Po przeprowadzonym teście, stwierdzam ,że "Burek" woli mniej kaloryczny opał na obecne warunki pogodowe
2019-04-01 09:18
W ramach testów pelletu wszelakiego trafiłem ostatnio przejazdem do firmy Drewnut Żory ul. Boczna 3. Kupiłem u nich kilka worów najtańszego pelletu - bo taki testuję jako ewentualną alternatywę dla węgla dla siebie i dla klientów też. Pellet przemysłowy 8 mm, ciemny. Cena bardzo atrakcyjna. No - byłaby atrakcyjna gdyby nie to, że cały zakup trzeba wywalić do śmieci. Takiego syfu to jeszcze nie widziałem. Nie przyjrzałem się temu, zasypałem i rozpaliłem. Smród jakby się małpy pieprzyły. Dym we wszystkich kolorach tęczy. W palniku coś skwierczy, w rogu zaczęło się zbierać coś płynnego smrodliwie dymiącego. Wygasiłem, wybrałem i się zacząłem przyglądać. To jest chyba zrobione ze zmielonych okien, drzwi i mebli z płyty paździerzowej lakierowanej, zmielone wraz z jakimiś okuciami czy innymi elementami plastikowymi. W granulkach ale także i luzem występują białe płatki plastiku oraz różnokolorowe płatki farb i lakierów. Ten pellet to jest kryminał, sprzedawanie tego komuś do spalenia w kotle to zbrodnia przeciw środowisku. Moje kotły służą mi do testowania różnego opału ale takiego syfu jeszcze żaden z nich nie widział.
2019-04-01 10:24
@Pink01
hej ja też trafiłem na coś podobnego, jak zapaliłem to w całym ogrodzie śmierdziało
2019-04-01 11:27
Od przyszłego roku za palenie takim goownem będzie kryminał #
2019-04-01 16:13
  Walter Posty: 191 Ostrzeżenie: 0
Bartex to mieszanka węgla z Wesołej, przynajmniej jeśli chodzi o Gold.
2019-04-09 14:27
http://wegiel.bielsko.pl/cennik/
całkiem fajne ceny na nowy sezon 2019
retopalek 620zł
karlik 660zł
2019-04-09 15:23
  krzychu_grabowiec Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
witam czy miał stok problem z piecem w tym roku zauważyłem ze w piecu zbiera się wszędzie straszna smoła na drzwiczkach i ściankach pieca  miał ktoś podobnym problem nadmienię tylko ze ekogroszek od trzech sezonów ten sam
dodane 2019-04-09 15:23miało być ktoś
2019-04-09 16:34
Oj miał i to nie jeden , prawdopodobnie przyczyną takiego stanu może być dziura w korpusie podajnika  Nie napisałeś jaki to kocioł
Link do podobnego problemu -> TU
2019-04-10 16:00
leoś mnie ubiegł. Fajnie to wygląda jest problem, jest pytanie i 1 post.
2019-04-10 18:45
Wszystko w odpowiednim miejscu i czasie ( trzy sezony bez dosuszania zasobnika ) i wszystko się może zdarzyć, tylko sam zainteresowany milczy, czyżby ...
Użytkownicy online: bozena, domustka, Kermit, mathauses, ogniwo20kw1, omegatransport99825, roman19, Wojciuirl
