Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 55Następna stronaOstatnia strona
2018-01-22 12:13
  leON22 Posty: 6410 Ostrzeżenie: 3
Niestety nie mam , szkoda mi palić samym Silverem , przy obecnych warunkach Miałem go zostawić na większe mrozy , dzięki Bogu póki co ich nie ma i mam nadzieję , że nie będzie  Dodam , że opał zakupiony w zeszłym roku siany koniec maja , silver połowa września . Mogę zasypać samym Silverem i zobaczymy , co będzie
2018-01-22 12:20
Zastanawiam się jak to tez jest z tym Silverem z OBI. Czy to jest aby na pewno to samo w środku ? ; ) Cena 790zł.w obi a 940 na stronie bartexu. Dlatego też nad nim myślałem, bo tani Wiem że niestety mokry ale to zakup z myślą na następną zimę.
2018-01-22 12:35
Kurde u nas ten Silver jest w OBI po 900 zeta , latem kupowałem za 840 PLN był suchy , wygląda ładnie
2018-01-22 13:50
Silver to ogólnie dobry opał do większego palnika. JA mam mały palnik (10kw)i jak zrobi mi się spiek żużlowy to blokuje pół palnika. Jak nie zrzucę ręcznie spieka to skleja się w coraz większy i stąd mój problem. W większym palniku pójdzie bez problemu i spieki będą mniejsze. Ja schodzę raz na dobę i zrzucam pogrzebaczem. Poza tymi ręcznie zrzuconymi spiekami popiół jest jak z papierosa., natomist jest go dosyć sporo. Tzn sam pył z tym, że dużo czarnego, bo Sillver trochę smoli. Gold smoli o wiele mniej. Poradziłem sobie z tym dodając wapna i spala się zarąbiście.
Różnica w cenie wynika z tego, że kupując bezpośrednio w Bartexie masz w cenie koszt wysyłki, który ponosi sprzedawca (około 100 zł za paletę). W obi musisz sobie przywieźć sam (ja tak robiłem). Druga sprawa to taka, że market który kupuje ogromne ilości i ma kontrakty długoterminowe ma inne ceny, więc w promocji jak narzuci marżę z 50zł na tonie to i tak zarobi. Niestety nie ma nic w życiu za darmo.
Przetestowałem 3 bartexy (Rubina, Silvera i Golda).
Gdybym trafił na promocję i kupił tak jak ktoś tu pisał Rubina po 720 zł to bym brał. 1000zł na pewno ten opał nie jest wart (nawet GOLD). Ja płaciłem w promocji 840zł za Silvera i na dzień dzisiejszy po testach powyżej 900 zł bym nie zapłacił. Po pierwsze z powodu tych spieków z którymi się mordowałem od października. Po drugie z powodu ilości popiołu.
Po trzecie z tego powodu iż każdy worek ma niedowagę (ok 24 kg z masą worka). A w worku jest węgiel wilgotny.
Po przesuszeniu na pył węgla jest około 22,5~23 kg. Co przy cenie 900zł w sklepie daje ok 1000zł za tonę.
dodane 2018-01-22 13:50Popiół z silvera. Takich spieków jak ten na środku ze 100 kg spalonego węgla ( jeden zasyp) miałem około 7-8 szt. Reszta to taki popiół jak masz wkoło.
2018-01-23 10:50
poradziłem sobie ze spiekami w taki sposób że podawanie na najmniejszej mocy mam 2 na 12 kw 4 ,wentylator 40% na mocy 12kw 43-44 ,spieków praktycznie nie mam a popiół jak z papierosa .
dodane 2018-01-23 10:50zastanawiam sie kto kręci lody na ekogroszku Bartexa w OBI,zgłaszając problem żę worki mają 23-24 kg Bartex każe
zgłaszać to do OBI ,jak dla mnie to dziwne ,bo normalnie to ich produkt i oni to pakują ,a tutaj coś jest nie tak
2018-01-23 13:18
  ooshy Posty: 47 Ostrzeżenie: 0
MONAT napisał » 2018-01-15 22:21
Panowie , miał ktoś styczność z tym ?
https://stabek.pl
Mój brat palił Stabkiem, podpatrzył u mnie PGG, Kupił i spróbował.
Stwierdził, że PGG lepiej mu się jakoś pali... Specem w temacie palenia nie jest, ale różnicę zauważył...
2018-01-23 14:24
Z ciekawości zważyłem swojego Silvera zakupionego w połowie września 2017 r na dwóch workach jeden 24.8 kg , drugi 24.5 kg , tak że jak był wilgotny pewnie było 25 kg
2018-01-23 14:29
         leON22: ta waga rozumiem pełna legalizacja
dodane 2018-01-23 14:29          downhill: ten sam co u producenta,pomyśl w jakiej cenie kupuje go OBI i jakie ilości go sprzedaje
2018-01-23 14:29
Dokładnie , osobiście ją legalizuję i kalibruję +/- 92 kg po dwóch  Bateria ganz neue-VARTA 3V , przed pomiarem wymieniłem , bo wcześniej pokazywało 88:88
PS. Czyli reasumując na całej zakupionej tonie - 40worków x 0.5kg=20kg  prawie worek w plecy  , nie jest tak tragicznie już nie chcę wiedzieć ile nas kantują na składach kupując opał luzem pewny
2018-01-23 17:37
leON22 napisał » 2018-01-23 14:29
https://youtu.be/eykZd61yscs
Wungiel luzem
2018-01-23 17:52
Wzorzec do kalibracji wagi łazienkowej , swoją drogą trochę mi w tym roku przybyło , czytać - 2 kg
PS. Przy moim wzroście 172 cm , mam 31 BMI , czyli otyły  , a nie wyglądam
2018-01-23 19:19
         leON22: nie pogryzły się bo jeden z kareny drugi z bartexa
2018-01-23 19:33
Chyba im to nie przeszkadza Muszę walnąć na kominie napis : "Bartex i Karena góra" taka antysemicka reklamo- aluzja
2018-01-25 09:52
gdzie wysyłko kupić przyzwoity ekomiał do OEP16?
warunek konieczny - wysyłkowo i workowany.
2018-01-25 11:36
Dzwoń do PGG-moze poworkują, bo oficjalnie to w bigbagu sprzedają. Uprzedzam, że w foliowych workach będzie długo wilgotny.
2018-01-25 11:40
nie mam warunków na przechowywanie w bigbagu
wiem że w Karenie sprzedają w workach miał siany
2018-01-25 12:31
  ryszyla Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Cześć, obawiam się , że Karena tez sprzedaje ekomiał (bardzo dobry) w bigbagu
2018-01-25 17:21
Ja bym powiedział że średni miał.
2018-01-25 18:00
mam groszko-miał z Kareny i spala się w miarę,
mam tez iskrę zółtą (chwałowice) i mam wrażenie że groszko-miał lepiej przepala się
teraz chciałbym sporobować samego miału dlatego pytam gdzie sprzedają w workach poza Kareną
2018-01-25 18:46
Tutaj oraz tusprawdż. Cena wysyłki paletowej tylko 89,- PLN.
Co do asortymentu, jakości i rzetelności sie nie wypowiem, bo nigdy tam nie kupowałem.
Użytkownicy online:
