Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Zmniejszenie ilości podawanego ekogroszku Subskrybuj
2018-01-05 09:24
  ewela86 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Hej. Macie jakieś "sposoby" na zmniejszenie ilości podawanego ekogroszku? Mechaniczne bądź parametryczne?
Będę wdzięczny za każdą pomoc...
2018-01-05 10:37
Chyba nikt nie zrozumiał Twojego pytania. Ja też nie wiem o jakie zmniejszenie chodzi.
Wchodzisz w ustawienia spalania i zmniejszasz czas pracy podajnika.
2018-01-05 11:41
Mam za duży kocioł i za często za dużo ekogroszku podaje i tyle.
2018-01-05 12:55
Pytaj ludzi, którzy mają takie same kotły.
2018-01-05 15:47
ewela86 , a możesz podać jakie masz obecnie ustawienia tego kociołka ( najlepiej jakbyś go podłączył do netu i udostępnił ) , bo nic więcej nie wiemy , a trzeba się do czegoś odnieść . Wiemy tylko że masz przewymiarowany kocioł 25kW z Pleszewa , sterownik bruli 3.5 i że pali Ci 40 kg na dobę . Za dużo niewiadomych
2018-01-23 23:00
ewela86 napisał » 2018-01-05 09:24
da się to zrobić na retortowy ręczny ustawisz tam podawanie i przerwę w podawaniu na retortowy grupowe tylko moc od 8kw do 30 kw ale chyba da się też jedną moc ustawić
2018-01-24 07:02
Witam,zależy jakim trybem palisz.
Jeżeli jest to retorta grupowe to każda z mocy którą należy zadeklarować oznacza sekundową pracę podajnika
8kw 5 s pracy
12kw 7 s pracy
16 kw 9 s pracy
itd.
Przerwa między podawaniami jest stała 20 s.
W retortowym ręcznym możemy co do sekundy ustawić czas pracy jak i czas postoju podajnika.
2018-01-24 14:44
ES_Serwis napisał » 2018-01-24 07:02
8kw 5 s pracy
12kw 7 s pracy
16 kw 9 s pracy
itd.
to jeszcze gdybyś nasmarował o co chodzi z powtórzeniami tak dla jasności  było by super
2018-01-24 14:59
Ilość powtórzeń oznacza ile razy zostanie podane paliwo z danym czasem w jednym cyklu pracy.
w przypadku 8 kW i 5 powtórzeń paliwo zostanie podane 5 razy po 5 sekund z przerwami 20 sekundowymi.
Po skończeniu podawania nastąpi czas na dopalenie paliwa. Od 2 do 5 minut praca samej dmuchawy.
2018-01-24 22:07
ES_Serwis napisał » 2018-01-24 14:59
i stała się jasność bardzo dziękuję
dodane 2018-01-24 22:06tak to wygląda wg. producenta mojego kotła
dodane 2018-01-24 22:07
Użytkownicy online: instalb, janusz, Justyna1992, krolik9898, Pepaplzak
