Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zwiększenie mocy Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 5Następna stronaOstatnia strona
2018-01-08 10:04
No fajnie pogadaliśmy sobie
ja tylko rzucam temat wiem że na tym forum wielu bawiło się z cegłami szamotowymi i deflektorami
Ja tylko zapytałem teoretycznie czy wrzucenie tego deflektora do tego słąbego piecyka nie poprawi sytuacji z tym że to ciepło przestanie iść fullem do komina
2018-01-08 11:01
Tu zaraz obok masz temat, który powinien zainteresować: "wyjęcie rusztu awaryjnegow OEP"
2018-01-08 12:39
Niewiele wnosi jedni montują drudzy demontują oepm nie ma deflektora to czemu by nie zamontować i zobaczyć czy nie przejąby na siebie troche tej energi która wylatuje przez komin
2018-01-08 12:55
To do dzieła, przerób oepm, później sprzedaj patent i zostań milionerem!
2018-01-08 13:09
Walter napisał » 2018-01-08 12:55
Co najwyżej zostane bankrutem przy tym oepm
2018-01-08 13:19
Ja z moim 20kw oepm wprost przeciwnie.
2018-01-08 13:36
Walter napisał » 2018-01-08 13:19
noi fajnie dom 200m spalanie 16-17kg na dobe
ja mam 120m też ocieplony i idzie 19kg na dobe
2018-01-08 18:11
Himeroza a powiedz tak na poważnie po co chcesz zwiększać powierzchnie grzewczą tego kotła ?
pomijając juz że chcesz to zrobić za pomocą cegły
Masz dom 120m2 , docieplony  zrób sobie OZC na ciepłowłasciwe.pl
Jeśli spalasz 19kg na dobę to albo nie potrafisz ustawić kotła , albo masz tak kiepski opał , albo po prostu tyle twój domek potrzebuje
A i 19kg/24 to jaka to moc
2018-01-09 08:12
Ameno25 napisał » 2018-01-08 18:11
Hej piecyk był ustawiany przez ekspertów i tak czy siak spalał 19 - 20kg na dobe
Piszesz 19kg/24 to jaka to moc ?????
2018-01-09 10:49
Himeroza ja ostatnio poeownywalem się ze spalaniem do Leona (podobne chatki i piece te same). Kurcze jemu palił 18-19 kg a mi 25-27 czemu? Ano temu że ja za tonę tego opalu płaciłem 480 zł a ile Leon niech sam napisze. Potem przelicz sobie koszt dzienny i wyjdzie ze i tak mnie to taniej wychodziło. Teraz wrzuciłem trochę lepszy opał i spalanie na poziomie 17kg (z ostatniego tyg). Duzo robi opal
2018-01-09 10:54
u mnie to samo, jak paliłem na początku przygody opałem za 600 zł to spalał 32-35 kilo a czasami więcej  teraz w podobnych warunkach zamykam się w 28kg ale opał po 940
2018-01-09 11:03
Opał jest bardzo dobry Chwałowice groszek 27Mj sam nim pale kolega tak samo
Zgadzam się opał ma kluczowe znaczenie ale tu nie ma między nami różnic
2018-01-09 11:05
No niestety, jak to mówią: z goowna bata nie ukręci
Niektórzy zamiast dorzucić "łopatę" grochu, podkręcają obroty dmuchawy.
Wentylator nie nagrzeje niestety, trzeba spalić węgiel żeby było ciepło.
Himeroza a 19kg/dobę to tak pi razy drzwi około 4kW.
2018-01-09 12:10
karoka65 napisał » 2018-01-09 11:05
Dobre porównanie z tym batem........
2018-01-09 16:05
  lucky Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Zastanawiam się tylko co mają dać cegły czy ruszt żeliwny? Ciepła więcej nie dadzą i a mocy nie podniosą.
2018-01-09 16:28
Temat cegieł poruszany był na innym forum parę lat temu,  ludzie wyjmowali ruszto-deflektor i zabudowy wali cud,  z cegieł,  kapliczki,  wszystko pic na wodę.
2018-01-09 16:46
przed czystkami na forum temat wielokrotnie poruszany, cegły były wszędzie, chyba tylko nikt nie wpadł na pomysł żeby jeszcze do zasobnika parę cegieł wrzucić ja też z cegłami kombinowałem, uszczelniałem szczeliny w ruszcie i zostawiałem niewielką szczelinę na końcu od strony wymiennika, deflektor na stalowych poprzeczkach bez rusztu też testowałem a i tak wróciłem do rusztodeflektora, bo żadnych plusów tej kombinacji nie zauważyłem.
Jak dobrze pamiętam z modyfikacji to chyba gmaj22 pisał o odwróceniu obiegu spalin w oep żeby spaliny szły od dołu po wyjęciu szuflady na popiół i uszczelnieniu szczeliny między płytą szamotową a wymiennikiem, ja tego nie testowałem bo było to o tyle problematyczne że popiół mógł zasypać otwór za szufladą i obiegu nie było by wcale, czy to ktoś testował i  jak to się skończyło to nie wiem, bo potem nastąpiło wielkie sprzątanie forum.
2018-01-09 16:49
gmaj22 na pewno czegoś takiego nie testował z prostej przyczyny: nie posiada OEP
2018-01-09 16:50
nie mówię ze testowałeś , wydawało mi się ze o tym pisałeś ale nie jestem pewien dlatego napisałem "chyba"
2018-01-09 19:09
Himeroza karoka Ci napisał 19kg/24 to jakieś 4kw , kocioł masz 14kW w jakim celu chcesz zwiększyć moc ?
Pisałeś że opał ma dobry , kocioł ustawiony przez specjalistów , czyli Twój dom jednak potrzebuje tych 4kW
Ewentualnie specjalisci ustawiali parametry spalania , ale nie brali pod uwagę ustawień instalacji , a często gęsto bez wizyty w kotłowni nie da sie jej ustawić .
Dam Ci przykład jest tutaj na forum jeden kolego co mieszka około 8km  od mojego domu , metraż ten sam , a on spala sredni 10kg więcej lepzego opału bo pali ekogroszkiem , a ja palę miałem za 620zł .
Wystarczy że ma  niechlujnie ułozona wełnę w poddaszu , a nie daj boże że jest już mokra ,  niepoprawnie wykonane ocieplenie scian , zle wykonana instalacja CO , i wiele innych czynników , okna , dzrzwi , przeszklenia , wentylacja itp itd , tu kilo , tam pół ucieknie i śie nazbiera
Użytkownicy online: aburek, adabub1, bodzio123, djcebul, emaz, Hanus106, Jan46, Jareckib69, Kopidol, maczo, mark53, navrto, radziek1, Rafal_87, Romek, Rszwarc, sp5ade, Urbaniec198710, Wojciuirl
