Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zwiększenie mocy Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 5Następna stronaOstatnia strona
2018-01-03 09:30
Witam, ponieważ już długi czas próbuje ustawić piecyk 14KW OEPM wiadomo, że ten piecyk ma tylko tak naprawde 10KW mocy nominalnej nad czym ubolewam,
sprarwa ustawienia piecyka została opisana i wyczerpana w tym wątku
https://esterownik.pl/forum/posty,3955/problem-z-zaworem-4d,1
CZY MOŻNA JAKOŚ PODNIEŚĆ MOC KW W TYM PIECYKU??? zmienić coś fizycznie aby miał większą moc??
2018-01-03 11:10
  Radek_Skoc ... Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
Ale dlaczego? Po co? Ładnie pracuje, z tego co widać na wykresach kociołek nie ma problemu z nagrzaniem się do zadanej, cwu bez problemu także osiąga zadaną a że podłoga nie dochodzi to problem jest z podłogówką. Kociołek załącza pompę podłogi i na tym się jego rola kończy.... reszta zależy od instalacji, która mówiąc obrazowo za mało ciepła wpuszcza w podłogę. Albo wpuszczasz za zimną wodę albo masz za mały przepływ w podłodze i tam należy szukać przyczyny niedogrzania podłogi.... Powtórzę jeszcze raz ustawiłeś 60st na kotle i on to utrzymuje bardzo ładnie...
2018-01-03 11:13
Witam proszę nie patrzeć na mój piec z mojego profilu ja mam piecyk 16KW OEP 4 klasy z ogniwa i jestem bardzo zadowolony z jego wydajności a co do podłogówki to tak ma być 30-31C max uistawione
Piecyk o którym mowa 14KW 5 klasa jest tutaj
https://esterownik.pl/device/15163
chciałbym zwiększyć moc pieca żeby mniej spalał fizycznie nie wiem jak to zrobić
2018-01-03 11:22
Ilu jeszcze ludzi "zatrudnisz" żeby się przekonać, że jesteś xxxx ? Ktoś kazał wydłużać przerwę ? Nie.
Zawracasz głowę, a potem sam kręcisz zupełnie bez sensu. Przełącz na automat, i dzwoń do Ogniwo, niech ustawiają skoro to ich grat.
2018-01-03 12:07
Cóż patrząc na wykresy dla kotła: https://esterownik.pl/device/15163 można skopiować mój wcześniejszy text....
Chcesz zwiększyć moc kotła, żeby spalał mniej????????? przemyśl co napisałeś mogłeś od razu kupić 100kW kociołek, ciekawe, czy palił by mniej....
2018-01-03 15:58
vmilo napisał » 2018-01-03 11:22
Halo Panie VMILO poco te nerwy, nie rozumiem. Rzucam tylko temat bo to jest chore wyregulować ten piec do jakiegoś normalnego poziomu spalania chore chore chore
2018-01-03 17:03
Jak na mój gust to kocioł wyregulował Ci najlepiej jak można było i raczej żadne czary-mary już tu nie pomogą, a zawsze można spróbować swoich sił jeśli potrafi się lepiej.
Cudów nie ma niestety, żeby wygenerować jakąś ilość energii trzeba zużyć ( tutaj spalić ) jakąś ilość węgla bo ciepło nie bierze się z dmuchania a ze spalonego węgla.
Jeśli dom nie jest przegrzewany, węgiel dopalony to widocznie takie straty generuje ten budynek i trzeba te straty pokryć.
Co zrobić żeby mniej spalać?
-sypać, czyścić, wynosić popiół i cieszyć się ciepłem
-ogacić chałupe ile i gdzie się da, cieszyć się ciepłem i niższym spalaniem
-obniżyć temp. w domu przyodziewając się w jakieś swetry
-wygasić kocioł, nie będzie w tedy w ogóle nic spalał i przyodziać się w kufajki
To nie jest złośliwość a możliwości do wyboru.
Co do czyichś wyborów wole się już publicznie nie wypowiadać.
2018-01-03 17:52
himeroza napisał » 2018-01-03 15:58
A jaki jest dla Ciebie to normalny poziom spalania ?
dodane 2018-01-03 17:52Wychodzi że połyka Ci jakieś 13-14kg na dobę , co ogrzewasz ?
2018-01-03 18:17
To inny kocioł....nie ten, o który "wojna" idzie.
Jak ja byłem "zatrudniony"  11-12.12.2017, to niżej niż 4s/44s w ręcznym nie było sensu schodzić. Podałem nawet trzy opcje: 4s/48s, 6s/48s i 8s/48s - miał jedynie zwiększać podawanie a nie przerwę. Proporcje łatwe do zapamiętania.
Kolega nie jest w stanie zrozumieć, że kocioł spala tyle, aby  wyrównać straty budynku i nic tu na siłę nie wskóra.
Albo trzeba się z tym pogodzić, albo zastosować dwie ostatnie rady karoki65.
2018-01-03 18:35
no ja patrzyłem na ten 14kW który idzie na recznym
2018-01-07 11:37
heh a gdyby zwiekszyc powierzchnie grzewcza tego malego piecyka 14kw??
nie wiem wsadzic ruszt albo cegly szamotowe??zeby to cieplo z kotla nie szlo do komina teraz temp na kominie siega 150c pali ladnie ale moim zdaniem spaliny nie powinny byc wyzej niz 110c
co sadzicie panowie??
2018-01-07 19:23
Ciekawa myśl. Hmm. Może tam gdzieś pod klapę koło zawirowywaczy. Albo zamiast któregoś z zawirowywaczy wsadzić cegłę szamatową.
2018-01-07 21:06
himeroza napisał » 2018-01-07 11:37
Coraz ciekawsze pomysły sie pojawiają
Zeby podnieśc moc, to trzeba podnieśc zadaną oraz przepływ a żeby to osiągnąć, to "wincyj"  na palnik trzeba dać.
2018-01-07 21:10
A nie lepiej wrzucić ze dwie cegły i zwiększyć moc dmuchawy i zatkać komin
Oczywiście to tylko żarty
2018-01-07 21:12
Ja to bym rurkę z gazem doprowadził do pieca
Czysto - bezproblemowo
2018-01-07 21:53
Nie wiem czy ja tylko tam mam ale czasami to mam wrażenie jakbym był w jakimś przedszkolu?
2018-01-07 21:57
Sory karoka65 ale na starość człowiek dziecinnieje
2018-01-07 21:59
Bodziasty Palnik pierwsza klasa  a tak na poważnie to pytanie do tego kto ci zamontował,  dobrał taką moc do tego budynku. Wg mnie niepoważny temat, stąd też odpowiedzi adekwatne.
2018-01-07 22:08
Oczywiście nie miałem na uwadze ostatnich odpowiedzi
2018-01-08 08:23
bodziasty napisał » 2018-01-07 21:12
No skila już mam teraz tylko zaprosić kolege hydraulika z rurką
Użytkownicy online: 0000_lucjan, 1trecool1, Adam88e, Dawid95, Ernest, karol555, Mercisto, Michalinka, Miro81, Mustafik, Ogniwo-1-2-3, Oleks1986, rafuzn
