Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  spalanie około 40 kg na dobe Subskrybuj
2017-12-31 12:30
Dzień dobry
Jak w temacie może ktoś pomoże trochę obniżyć
Duży domek 240m do ogrzania nie ocieplony tylko wełna 30cm na poddaszu.
Instalacja trochę inna niż na schemacie to znaczy pompa co na powrocie, pompa cwu i zawór 4d tylko nie mogę go wrzucić na schemat bo jak daje co+4d wyłącza mi pompę co
Za wszystkie rady z góry dziękuję
2017-12-31 12:58
Wyłącza pompe bo masz źle ustawione parametry. Zajrzyj do instrukcji.
2017-12-31 13:02
Nie rozumiem którą pompę?
2017-12-31 13:33
  luk3335 Posty: 55 Ostrzeżenie: 0
spróbuj zmienić zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszcznia na NIE
dodane 2017-12-31 13:33wtedy pompa CO powinna dalej pracować, a bd mógł podglądać temp za zaworem 4D, jeżeli o to chodzi
2017-12-31 13:37
jaro1234 napisał » 2017-12-31 12:30
Dzień dobry
Wrzuć zdjęcie jak to wyglada: pompa c.o., cwu i zawór 4D.
2017-12-31 13:55
hej gmaj22 pewnie nie pamiętasz... to ta zła instalacja już rozmawialiśmy razem teraz po podpięciu do neta
dodane 2017-12-31 13:55dla przypomnienia
2017-12-31 14:05
Pamiętam.....czyli nie masz4D - przestawiony max w lewo. Tak musi być...
Recepta: dojsć do takich ustawień, żeby jak najnizszym przepływem przy jak najniższej mocy zapewnić ciepło w domu i żeby pompa c.o. się nie wyłaczała. Temp. powrotu kotła ustawić przepływem przez bojler i najlepiej pompa cwu nonstop, w ostateczności ochrona powrotu pompą cwu. Ale wtedy utrzymywać temp. cwu minimum 5 stopni powyżej "chronionej" temp. powrotu.
 Nie masz niestety mozliwości wpięcia powrotu cwu przed pompą c.o., bo wtedy załatwił byś sprawę  jedną pompą c.o./cwu.
2017-12-31 14:15
pompa cwu jest nonstop powrót ok od 45 do 49 (pewnie tu też trochę tracę opału bo cwu poszło do góry około 51)
ale z zaworem trochę kombinuje i chyba trochę pracuje teraz mam na 7 w nocy na 6
Tak się zastanawiam czy jak zmienię co na zasilanie poczuję odczuwalną różnicę w spalaniu?
dodane 2017-12-31 14:15jak bym miał max w lewo zawór 4D do 54 nigdy by mi nie dobiło chyba problem z jakością opału...
2017-12-31 14:18
Bojler masz koło kotła, więc nie widzę lepszej opcji, niż na jednej pompie. Teraz mocniejsza pompa cwu może wpływać na zmniejszenie przepływu na grzejniki.
2017-12-31 14:29
i jak zwykle masz rację
zauważyłem kiedy pompa cwu się wyłączy (50 stopni) wtedy za zaworem 4d na zasilaniu czuję większą temperaturę tak odręcznie po dotyku jest zdecydowana różnica... niestety powrót szybko maleje  i pompa cwu znów się włącza ale wolę zabezpieczyć powrót .
Na dzień dzisiejszy szukam oszczędności ale nie potrafię znaleźć.
W nocy na 6 spalanie jakieś 38 kg w domu 21 stopni
W dzień na 7 spalanie jakieś 42 kg dom 22-23 i trochę jeszcze mało
dodane 2017-12-31 14:29A może wyłączyć pompę co tą na powrocie? Może grawitacyjnie grzać ?
2017-12-31 14:35
Wybij to sobie z głowy - jak niby grawitacja przejdzie powrotem przez syfon na 4D?? Oczywiście jest to wykonalne, ale po przeróbce .
2017-12-31 14:40
a no tak
już mi brak pomysłów...
chyba pozostaje ocieplenie domu
dodane 2017-12-31 14:40tak się zastanawiam ile gdzieś powinienem spalać opału przy dobrze zrobionej instalacji ? załóżmy przy opale 28MJ przy temperaturze w domu 24 stopnie
2017-12-31 15:29
Myślę że w 35kg na dobę byś się zmieścił , może mniej pewny ale przy dodatkowo ocieplonym budynku
2017-12-31 15:39
ja teraz przy nieocieplonych 170 m2 i 0st C spalam około 25-30 kg, temp w domu w granicach 22 st C wiec uważam ze  40 kilo w 240 m2 przy 22-23 st C to dobry wynik - kwestia opału i temp zewnętrznej przy nieocieplonym.
ja zauważyłem u siebie że każde 5 st C poniżej zera na dworze, to 5 kilo opału na dobę więcej
2017-12-31 15:52
A ja zauważyłem że sama temp u mnie nie nie przekłada sie na spalanie , czasem to mi więcej łyknie +5 z ostry zimny wiatr , niż -5 słońce i bezwietrznie
2017-12-31 16:31
Mam podobnie - chyba wilgotność powietrza ma znaczenie ... najgorzej jest w okolicach 0*C
2017-12-31 16:40
no to chłopaki pocieszyliście mnie...
jedyny w tym plus że ekogroszek za 560 zł
2017-12-31 16:46
co to za groch?
2017-12-31 16:46
jaro1234 napisał » 2017-12-31 14:40
Ja bym się nie nastawiał za bardzo że spalisz wiele mniej przy dobrze zrobionej instalacji szczególnie jeśli teraz w domu masz 24stC. U mnie dom podobny i w okolicach 0stC spalam około 25 kg z tym że popatrz na cenę opału (są mniej/więcej takie same) i ja grzeję do około 21stC.
Zresztą sam przed chwilką to napisałeś
2017-12-31 16:52
eko groszek jowisz niby ma mieć 25MJ na 100% nie ma  chyba to było w  lipcu (promocja) był za 560 kupiłem 4 t dop
Użytkownicy online: BBasiek32a, mroczusie_123, piec14, Piecgrosz, S540520m, ZbUrb
