Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zbiornik CWU - wolne tempo nagrzewania Subskrybuj
2018-01-01 12:12
  herrmefisto Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Dokumentów żadnych tego bojlera nie znalazłem, tabliczki znamionowej też nie widzę (cały oblepiony jest styropianem). Zauważyłem, że bojlery z wężownicą podłączane są od boku a dwupłaszczowe od góry. Więc stwierdzam że ja mam dwupłaszczowy bo zasilany jest od góry tak jak na zdjęciu:
zbiornik dwupłaszczowy
2018-01-01 12:16
No to masz dwupłaszczyznowy ,
 A powiedz czesto dpuszczasz wody do instalacji CO ?
Wygląda na to że scianki boilera sa zakamienione
2018-01-01 12:18
Niezbyt często. Wiadomo po napełnieniu instalacji od zera trzeba zrobić kilka dolewek ale potem to może raz na pół roku coś dolewam.
Na czym polega odkamienianie tego bojlera, jak to zrobić?
2018-01-01 12:35
Napełnij go octem
A tak na serio to są pewnie srodki do odkamieniania
Kiedyś odkamieniałem WC na którym było 2cm kamienia w kolanku , próbowałem wszystkim krety , srety itp srodki , az w koncu w jednym ze sklepów chemicznych pani dała mi taki płyn za 3zł  kolor jak zwyczajna dykta , uwierz że po 3 min kamienien  sie rozpuścił
2018-01-01 12:35
Wydaje mi się że jeśli jest kamień to raczej od strony wody użytkowej zasobnika ,ale fachowcem nie jestem😉
2018-01-01 12:37
No napewno , skoro sporadycznie dopuszcza wode do Co to w płaszczu raczej nie ma sie skąd odkłądać , więc tak jak piszesz kamień jest w baniaku , nie w płaszczu
2018-01-01 12:39
Po wykręceniu anody pewnie by było widać jaka jest skala problemu
2018-01-01 12:48
Sciągnąć baniak , wypłukać , zalać jakimś preparatem na kamień , usunąć kamień , wymienić anodę , jak twarda woda zastanowić sie nad zmiękczaczem
2018-01-01 12:50
herrmefisto napisał » 2018-01-01 12:18
Daj sobie spokój... kamienia tam nie znajdziesz, raczej muł. Niektórzy demontują i płuczą.
Popraw czujnik, i się nie przejmuj.
2018-01-01 13:02
Ściągnę zbiornik, wymienię anodę i postaram się go wypłukać/odkamienić. Ale poczekam z tym aż się zrobi trochę cieplej. Dzięki za pomoc!
2018-01-02 16:47
Wymiana anody  nie będzie miało wpływu na efekt działania wymiennika.
Tam ewidentnie jest za mały przepływ na ładowaniu. Normalnie to w pół godziny powinna się temperatura natakim  bojlerze ustabilizować.
2018-01-05 09:47
  SpokoSteven Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Kolego hermefisto sprawdź jak szybko bojler nagrzeje się po opróżnieniu, jeśli pompa będzie działała na wyższym biegu. U siebie założyłem na obiegu CWU pompę elektroniczną IBO Beta i na najniższym biegu mam powrót w granicach 39-40 stopni (czyli tyle ile jest na obiegu CO) a bojler nagrzany do ok. 44-45 stopni i bardzo długo się nagrzewa. Po przełączeniu pompy na szybszy program bojler nagrzewa się ekspresowo ponad 50 stopni i powrót na podobnym poziomie. Minusy są dwa: po pierwsze nieco wyższe zużycie prądu (akceptowalne), po drugie głośna praca pompy, przez co w nocy gdy jest cicho w domu to dość mocno ją słychać. Spróbuj przełączyć pompę na wyższy bieg i daj znać.
2018-01-06 09:42
Już tak zrobiłem. Przełączyłem pompkę na drugi bieg ale nic to nie dało.
2018-01-06 10:04
gmaj22 napisał » 2018-01-02 16:47
Przecież kolega pisał że rura na wejsciu  do bojlera i na wyjściu jest tak samo gorąca ,więc moim zdaniem tam nie ma odbioru ciepła z płaszcza do baniaka z wodą
2018-01-06 10:09
Ameno25 napisał » 2018-01-06 10:04
Takie tez jest moje zdanie. Dlatego wg mnie trzeba zdemontować zbiornik -> wypłukać -> odkamienić i zobaczyć czy to coś da
Zrobię to zarówno dla wnętrza zbiornika (z wodą użytkową) jak i w płaszczu (gdzie leci ciepła woda z pieca).
No ale muszę z tym poczekać do wiosny bo teraz trochę zimno na takie zabawy.
2018-01-06 12:21
Toż piękną wiosnę mamy tej zimy U mnie +10 na zewnątrz.
 Filtra i ZZ w dalszym ciagu nie sprawdziłeś? A może masz jakiegoś "zonka" w instalacji? Najlepiej wrzuć kilka zdjęć, jak to wygląda.
2018-01-06 12:50
U mnie rok temu było dokładnie -25*   nocy , dzien jakies -10 . a dziś piękne 10* , co zrobic taki mamy klimat
2021-11-13 13:01
  dawidoss27 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam mam ten sam problem co kolega herefisto może ktoś bądź sam zainteresowany napisać jak go rozwiązał. Pozdrawiam
2021-11-13 15:59
Bojler był zakamieniony. Wyczyściłem go porządnie i odkamienilem. Kupiłem nową anodę magnezowa i bojler jak nowy. Kup ze 3 kg kamyka na allegro i rozpuść w zbiorniku. Potem wylej i przepłukać kilka razy
Użytkownicy online: BBasiek32a, jamma, JanBed, kyniu113, wirchomski
