Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zbiornik CWU - wolne tempo nagrzewania Subskrybuj
2017-12-30 21:06
  herrmefisto Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Ostatnio zauważyłem, że mój bojler CWU niezbyt szybko się nagrzewa. Jak wyleję całą ciepłą wodę wieczorem to bojler uzyskuje temp 45 stopni dopiero nad ranem. Instalacja zawiera osobną pompę CWU (działa na najwolniejszym biegu). Czy takie tempo nagrzewania jest prawidłowe? Zbiornik jak i cała instalacja mają około 5 lat. Zbiornik ma 140 litrów pojemności  i chyba jest firmy Galmet. Nigdy przy nim nie majstrowałem (nie odkamieniałem, nie wymieniałem anody magnezowej itp).
Link do mojego sterownika
2017-12-30 21:46
Ile masz pomp ? W/g schematu wygląda na trzy , a w zaawansowanych przy funkcja pompy CWU masz Cwu+mieszająca , nie powinno być samo Cwu
2017-12-30 21:47
Jak masz ponad 60* na kotle to powinnien nagrzać sie do 45 w niecała godzinę , sprawdz  filtry rze pompą , jak masz instalacje otwarta sprawdz czy jest woda w naczyniu , odpowietrz instalacje
2017-12-30 21:52
Właśnie sprawdź czy wogóle pompa działa , czy za pompą płynie ciepła woda do bojlera
2017-12-30 23:23
leON22 napisał » 2017-12-30 21:52
może zapowietrzona
2017-12-31 08:22
Pompa nie jest zapowietrzona. Woda jest gorąca zarówno na wlocie do bojlera jak i na wylocie.
dodane 2017-12-31 08:22
leON22 napisał » 2017-12-30 21:46
Tak mam 3 pompy. Zmienię ustawienie
2017-12-31 09:39
"Element" grzejny - podkowa, wężownica czy dwupłaszczowy?
2017-12-31 12:32
Wydaje mi się że dwuplaszczowy ale nie jestem pewien. Mozena to jakos sprawdzić?
2017-12-31 12:44
Można
Zobacz na tabliczce znamionowej.
Przykład na moim:
Na necie wszystko znajdziesz >>>click<<<
Kurde ale mam stary
Ale jary
2017-12-31 14:20
Jaki by zbiornik nie był i skoro odpowietrznik jest oraz układ odpowietrzony, to przyczyny szukałbym przed pompą (filtr, zawory),  albo w niej samej.  Walnij kluczem kilka razy w zawór zwrotny za pompą.
2017-12-31 18:24
No ale pisze że woda ba wlocie do bojlera (za pompa) i na wylocie jest gorąca.  Więc obieg jest prawidłowy. Zastanawiam się czy czasem zbiornik nie jest zakamieniony
2017-12-31 18:35
Jeśli woda na wlocie i wylocie gorąca, to za mała wydajność wężownicy/ podkowy. Wniosek: za mały przepływ.
Zakamienienie wężownicy raczej nie wchodzi w grę.
Sprawdziłes filtr i zawór zwrotny?
2017-12-31 18:42
A czy bieg na który są ustawione pompy ma znaczenie??
jak ma 60 na co i na 3 biegu, to 40 na CWU na 1 biegu może zabraknąć wody??? może piszę głupotę - ale nie jestem hydraulikiem
2017-12-31 19:12
Zakładam, że są zawory zwrotne za pompami.
2017-12-31 19:18
gmaj22 napisał » 2017-12-31 18:35
Jeśli dobrze kombinuję to gdy zawór zwrotny byłby szczelony albo filtr zatkany to woda na powrocie z bojlera ( a w zasadzie zaraz za tym zaworem/filtrem) byłaby zimna. A ona jest wszędzie gorąca. Instalacja ma ok 5 lat więc raczej zawór będzie ok. Sitka nie sprawdzałem bo póki co mam gorącą wodę tam.
2017-12-31 19:36
Kombinuj więc dalej
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku wszystkim zyczę. Jak najmniej problemów z instalacją i kotłem.
2018-01-01 01:04
Co do wydajności zgoda. Przepływ ma tu mniejsze znaczenie - zasadniczo, bojler może być nabijany małym przepływem, ale temp czynnika grzewczego ma tu ogromne znaczenie. Dobrego 2018
2018-01-01 09:43
Przy małym przepływie , i sprawnej wężownicy , czy płaszczu  woda na wylocie bojlera powinna być znacznie chłodniejsza niż na wlocie .
Pytanie do autora , gdzie masz zainstalowany czujnik CWU ? , czy pompa jest zainstalowana poprawnie  sprawdź strzałkę na pompie , napisałeś że woda na wlocie i na wylocie jest gorąca , ale czy  na  wlocie ma tą sama temp za pompą co temp CO ? i ile chłodniejsza jest na wylocie ?
Czy jak masz nagrzany bojler do 45* , to woda w kranie ma rzeczywiście 45 * ?
Z wykresów widać że np w 2014r  , bojler nagrzewał sie szybciej , więc moze jednak kamien na elemęcie grzejnym bojlera , jaką masz Twardość wody ?
2018-01-01 11:18
Czujnik CWU jest zainstalowany w połowie wysokości bojlera. Pompa zainstalowana jest poprawnie. Temp wody na wlocie i wylocie badałem ręką wydaje mi się, że temperatura jest taka jak CO. Na wylocie nie zauważyłem, żeby była wyraźnie chłodniejsza. Raczej to samo co na wlocie. Jak bojler jest nagrzany na 45 to w kranie faktycznie leci ciepła woda (pewnie na gorze bojlera jest więcej niż 45 stopni bo nie mozna się w takiej wodzie kąpać, zbyt ciepła).
Tak jak napisałeś kiedyś wszystko nagrzewało się zdecydowanie szybciej. Problem zauważyłem w zasadzie w tym sezonie grzewczym. Woda jest twarda u mnie.
2018-01-01 11:58
Więc wygląda to , na zakamienienie elementu grzewczego bojlera , który osłabia wymianę ciepła do wody użytkowej
Sprawdziłeś jaki masz ten bojler dwu-płaszcz czy wężownice?
Użytkownicy online: djcebul, Jan727usz, Kopidol, lrat, mar_pab, milanprein, tomaszstan, tpavlat, TSW1906, ViktorG
