Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Podłączenie OEPM 26kW Subskrybuj
2017-12-27 16:09
  KrzychuOEPM26 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Witam, chciałbym dowiedzieć się czy kocioł jest prawidłowo podłączony do instalacji CO. Wyjście na zbiornik CWU jest przyłączone do króćca czujnika urządzenia schładzającego, a powrót ze zbiornika jest przyłączony do króćca spustowego. Wodę do zbiornika pompuje pompa. Układ CO jest podłączony następująco: wyjście na układ jest połączone z króćcem zasilania, następnie jest zawór 4D z siłownikiem. Za nim pompa, która pompuje wodę na cały układ. Powrót z układu wraca na zawór 4D i ostatnim wyjściem wraca do króćca powrotu w kotle.
2017-12-27 16:36
Wszystko wydaje się być w porządku , ustabilizuj tylko pracę kociołka , masz straszną piłę na wykresie tzn. temp powrotu i pozycji zaworu 4D ( ochrona powrotu zaworem 4D ) , może za krótki czas reakcji zaworu 4D tylko 30 s . Próbowałeś zmienić ochronę na pompę CWU  Co do instalacji to wrzuć najlepiej jakieś foty , będzie większa jasność w temacie , pozdrawiam
2017-12-27 16:45
Próbowałem już zmiany na pompę CWU, tylko że temperatura w zbiorniku dochodziła wtedy pod 75/80*C, a powrót trzymał około 50*C. W jednym dniu zdarzyło się, że zbiornik miał 76*C a powrót z niewiadomej przyczyny spadł na 43*C. Zdjęcia zrobię, jak pójdę zasypać zbiornik. Pozdrawiam.
2017-12-27 17:02
Ochrona powrotu pompą cwu w tym przypadku nie ma sensu, kiedy powrót z bojlera podłączony jest do króćca zaworu spustowego, zaś czujnik powrotu jest na powrocie z zaworu 4D do kotła.
2017-12-27 20:01
Wstawiam zdjęcia instalacji, o które prosił leON22 oraz zdjęcie z instrukcji na którym widać wszystkie króćce kotła.
2017-12-27 20:11
Pokaż najpierw zabezpieczenie kotła. Bo przy kotle niczego nie widać, nawet zaworu bezpieczeństwa.  Zbiornik otwarty z pionu c.o. ZA  mieszaczem 4D to nie jest prawidłowe zabezpieczenie.
2017-12-27 20:15
Zabezpieczeniem jest zbiornik wyrównawczy na poddaszu.
2017-12-27 20:18
...podłączony do....
2017-12-27 20:21
A jak zbiornik na strychu by zamarzł? pomijając o co pyta Gmaj.
2017-12-27 20:38
moim zdaniem takie wpięcie do kotła osobno powrotu z instalacji i osobno z bojlera  jest nie dobre dla kotła , nie mówiąc już o tym że sterownik nie widzi tak na prawdę temperatury powrotu .
Z jednej strony kotła wpływa ciepła woda z CWU , a z drugiej zimna z powrotu CO
2017-12-27 20:43
Akurat czy na pewno wraca zimna z CO to tego nie wiemy, jest też zawór 4D.
2017-12-27 20:46
Ja tu widzę niezłą "bombę" domowej roboty brak manometru 😕
2017-12-27 20:52
No ten manometr to bym sobie odpuścił przy układzie otwartym ale 25 czy 30plnów za zawór bezpieczeństwa bym dał.
2017-12-27 20:54
Ale jak mu zamarznie ten zbiornik wyrównawcze na strychu ( nie daj Boże) to już będzie zamknięty
2017-12-27 21:00
Manometr jest, spokojnie Znalazłem taki zawór ale nie wiem czy o to Panom chodzi:
2017-12-27 21:06
Dokładnie no to nas uspokoiłeś
2017-12-27 21:09
Nie zauważyłem prędzej tego zaworu, gdyż kocioł jest za ścianą, a tu jeszcze też zasłaniał zbiornik CWU
2017-12-27 21:16
No mnie nie do końca. Nie lubię "wróżyć" ze zdjęć jak pisałem bo wszystkiego na nich czasami nie da się uchwycić czy dojrzeć. Nie jest to aby zawór na obwodzie bojlera?
Bo jeśli mnie okulary nie mylą to to jest zawór 6 bar?
2017-12-27 21:18
Być może, teraz zauważyłem że jest on przy króćcu wlotu zimnej wody użytkowej.
2017-12-27 21:24
leON22 napisał » 2017-12-27 20:54
Nie musi zbiornik zamarzać - wystarczy, że mu siłownik 4D zamknie całkowicie obieg na instalację.
Jak dla mnie- dalej bomba.
Użytkownicy online: Blazejn93, Bombelka, janekmwk, Kepi_255, Lupusek, Luzik07, mietromiot79, Oldis, Pepaplzak, rmichonski, Vitis
