Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temperatura w pomieszczeniu Subskrybuj
2017-12-26 09:32
Proszę o pomoc , zadana temp. w pomieszczeniu 22,1 a osiągnięta 22,6 Czy piec powinien się odstawić do podtrzymania?
2017-12-26 09:37
Zmień "tryb pracy pompy CO" na wyłączony lub cykliczny, pompa stale u ciebie pompuje i dogrzewa.
2017-12-26 09:41
zbigmaz01 dzięki za szybką reakcję już zmieniam.
2017-12-26 09:46
Przy cyklicznej dobierasz tak parametry pracy pompy  praca - postój  aby też nie przegrzewało,  jak temp. w pomieszczeniu się obniży poniżej zadanej i histerezy  to pompa będzie pracowała cały czas do osiągnięcia temp. a potem automatycznie przejdzie na cykliczną.
2017-12-26 13:29
zbigmaz01 napisał » 2017-12-26 09:46
Przy cyklicznej dobierasz tak parametry pracy pompy  praca - postój  aby też nie przegrzewało...
Czy aby obniżyć temp. w przegrzewanych pomieszczeniach, lepiej skrócić działanie pompy, czy wydłużyć postój. Zależy mi na obniżeniu temperatury ale również na wydłużeniu czasu podtrzymania. Nie chcę zatrzymywać zupełnie pomp, bo zład duży (ok 250l wody). Mogę również regulować przepływem pompy (elektroniczne pompy Wilo Yonos Pico: Wilo). W tej chwili pompa CO ustawiona na 3metry podnoszenia (chyba odpowiednik 2biegu). Pompa CWU na 1metr (1 bieg).
2017-12-26 14:20
  luk3335 Posty: 55 Ostrzeżenie: 0
troche z innej beczki, mam ustawione na CO1 pompa CO + zawór 4D, mam podlaczony czujn tem wewn; chciałbym podgladac tem p na schemacie, ale przy ustaw CO 1 poma + 4D + czujnik piec uzalezni swoja prace od czujnika? czy mozna tak ustawic bez uzalezniania pracy od czujnika, do samego podgladu?? nie zalezy mi na takiej wspołpracy pieca i czujnika, bo w domku jeszcze nie mieszkam, ale fajnie byloby na ogolnym schemacie podgladac tem wenw
Użytkownicy online: Mariano0726, mar_pab
