Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Poziom paliwa w zasobniku Subskrybuj
2017-12-24 01:19
  MarcinW Posts: 34 Ostrzeżenie: 0
Jak prawidłowo ustawić poziom paliwa w zasobniku?
Rozumiem że trzeba określić ilość wsypanego węgla, ale o co chodzi z tym czasem?
2017-12-24 02:05
  bodziasty Posts: 525 Ostrzeżenie: 0
Musisz okreslić czas pracy podajnika do opróżnienia, czyli po jakim czasie od pełnego zasypu zasobnik będzie pusty.
Podaje się to w minutach.
Czyli zasypujesz do pełna, zerujesz licznik czasu podajnika i jak będzie pusty to odczytujesz i wpisujesz w rubrykę czas pracy podajnika do opróżnienia.
Po przekroczeniu tego czasu sterownik wygeneruje alarm o pustym zasobniku.
Poczytaj ten post to ci się rozjaśni również o statystykach.
No i udostępnij piec do podglądu online.
2017-12-24 19:57
Kocioł udostepniony
dodane 2017-12-24 19:57No tak, ale ta wartość powinna być stała.
Czas pracy ślimaka do opróżnienia zasobnika jest stały więc nie rozumiem takiego podejścia.
2017-12-24 20:09
  Jacek_OEP10kw Posts: 42 Ostrzeżenie: 0
[quote author="MarcinW" date="2017-12-24 1
no właśnie nie jest stały, inny jest np dla miału i inny dla groszku
2017-12-25 05:50
Faktycznie tu masz rację.
Ale mimo to można przyjąć określony czas dla danego paliwa.
U mnie cały podajnik ekogroszku będzie schodził w podobnym czasie pracy ślimaka jak u innych z tym samym piecem.
Więc można by przyjąć z góry określony czas.
Czy miało by to wielki wpływ na statystyki?
Jak się mylę proszę mnie poprawić.
2017-12-26 08:39
  sq9tbu Posts: 701 Ostrzeżenie: 0
Wpływ będzie miało. Jak chcesz dokładny wynik to musisz zobaczyć dokładnie w ile ci zejdzie cały zasobnik np. 100kg i mnożnik wyliczony wpisać w staty. Możesz mieć 380min a może 450min.
2018-01-08 13:59
  Onek Posts: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam , mam kociol 25kw , troche za duzy jak na moj domek 160m2 ale po zrobieniu gorki bedzie 260m2. na razie nie ma potrzeby ale wzialem piec na przyszlosc. moje pytanie jest takie : jak ustawić zawartość zbiornika paliwa gdzie maksymalna wartość pracy jest 2000 minut, a piec pracuje ponad tydzień na jednym zbiorniku , 125kg . potrzebuje wpisac wartość prawie 12000 minut. z gory dzieki za pomoc.
2018-01-08 14:04
Witam,zliczamy czas pracy podajnika,nie pracy całego kotła.
Po zrobieniu zasypu resetuje się czas pracy podajnika,czekamy aż kocioł przepali prawie cały groszek(warto zostawić sobie jakąś rezerwę) Odczytujemy dany czas pracy i wpisujemy w parametrach zaawansowanych >>czas pracy podajnika do opróżnienia zasobnika.
  Jarek_Sieradz Posts: 39 Ostrzeżenie: 0
A w którym miejscu jest ten czas?
Chodzi mi o czas który rejestruje sterownik od ostatniego zasypu?
2026-01-09 17:52
  rj1972 Posts: 1412 Ostrzeżenie: 0
Z Tojego sterownika
2026-01-11 05:19
  AleOlek_87 Posts: 1 Ostrzeżenie: 0
Przyznam szczerze że ta funkcja a raczej sposób jej realizacji jest na poziomie szkoły podstawowej. Można by ją uprościć do zwykłego przypomnienia w telefonie .... "zasyp mnie za 440 minut" dramat.... automatyka kotła w tym wydaniu niema nic wspólnego z regulacją PID .  Kilka miesięcy mam kocioł z tym oprogramowaniem, teraz mam debiut zimowy i załamka. Z wykształcenia i z zawodu automatyk / mechatronik .... czuję się oszukany.... drogo jak na termostat z wyświetlaczem. Pozorna regulacją dla pozornej ochrony środowiska.....
Users on-line: arkadioosz, Arktic_Burner, berkovi, czerskiandrzej, Martas, Paladyn164, sokol02, szupas1975, TOMI8640
