Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  piec oep 25kW nie dobija do temperatury Subskrybuj
2017-12-19 20:25
dobry wieczór
Już wiem że mam instalację źle zrobioną ale myślę że teraz to nie w tym problem.
Według wskazań kolegów z tego forum zawór 4d mam otwarty na max pompka c.o na 1 biegu.
Ustawiłem sobie temperaturę na piecyku 58 w automacie ecoalu.
Czekam cierpliwie od 5 godzin piecyk nie potrafi dobić do tej temperatury max 54 stopnie i max 39 na powrocie.
Jaki może być powód proszę o sugestie
Wspomnę tylko że mam ecoal wersję V3.5 1.1.20.0 i przy wyborze pieca nie było tam oep25kW wybrałem oep16kW
dodane 2017-12-19 20:25nikt nie jest w stanie niczego podpowiedziec?
2017-12-19 20:35
Nie masz podglądu na piec  ciężko jest coś wywnioskować jak nikt nie widzi choćby jak masz ustawione spalanie.
Tak na początek daj pompkę na II bieg i napisz za jakieś 0.5godz co dało.
2017-12-19 20:40
jak dam na 2 bieg spadnie temperatura na 100%
dodane 2017-12-19 20:40wiem że nie mam ale mam w automacie piecyk podgląd wkrótce
2017-12-19 20:41
Tak spadnie ale wzrośnie na powrocie co spowoduje paradoksalnie szybsze nagrzanie kotła.
Dlatego napisałem żebyś odpisał za 05 godz.
2017-12-19 20:43
mam źle zrobioną instalację to już wiem tylko dlaczego piec nie dobija do temperatury chyba to nie ma nic wspólnego z instalacją?
mam jakieś 250m do ogrzania a to piec 25kW
dodane 2017-12-19 20:43powrót wzrośnie o jakieś góra 1-2 stopni próbowałem już tak
2017-12-19 20:45
A przydławiałeś grzejniki na zaworach tak jak wczoraj było pisane?? Najdalszy i najwyższy grzejnik grzeje?
2017-12-19 20:47
Też mam 25 tylko na 230m nie ocieplonej chaty
A nie dobija bo: mało węgla dostaje, mały nadmuch lub odwrotnie, brudny piec itd może być wiele powodów
2017-12-19 20:50
nigdy jeszcze nie próbowałem wyższej temperatury  niż 53 teraz według rad kolegów z tego forum zawór 4d mam otwarty na max i problem bo piec dochodzi do max 54 stopnie przy powrocie 39-40
dodane 2017-12-19 20:50piec czyściłem w sobote pilnuję tego co 2 tygodnie palę w automacie fakt że nadmuch -7% i ładnie mi dopala
2017-12-19 20:53
Jeśli masz nawet wszystkie grzejniki otwarte i puszczasz na dom 54st to powrót powinieneś mieć o jakieś 5/6st niżej u ciebie jest 15st coś jest nie tak a jakie masz grzejniki?
2017-12-19 20:55
najdalsze i najwyższe grzejniki grzeją
dodane 2017-12-19 20:54większość grzejników płytowych jeden żeliwny
dodane 2017-12-19 20:55i mam 3 kaloryfery zakręcone całkowicie na górze trochę za ciepło
2017-12-19 20:56
A temperatura w pomieszczeniach?
Spróbuj zwiększyć podawanie i nadmuch jeśli ci nie dobija.
2017-12-19 20:59
na dzień dzisiejszy temperatura 54 jest ok tylko się martwię trochę na przyszłość jak przyjdą mrozy -20
dodane 2017-12-19 20:59w całym domu około 22-23
2017-12-19 21:03
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
A ja uważam że powinieneś 4d ustawić na 50% lub bardziej przymknięty; pompa CO na 2-3 bieg. Wtedy piec szybciej ci dobije do zadanej. Oczywiście trzeba też pamiętać o nadmuchu i węglu. Jeżeli temp  CO zacznie rosnąć wtedy regulować zaworem 4d temp na grzejniki. Dogrzanie powrotu realizować pompą mieszającą lub pompą CWU.
2017-12-19 21:04
To podkręcisz piec z DTRki pieca:
Zaliczany jest do kotłów niskotemperaturowych, co oznacza, że temperatura wody grzewczej w układzie nie może być wyższa niż 90º C
2017-12-19 21:07
Regulacja 4d bardzo delikatna (jeżeli ręczna). Jeżeli masz siłownik to też stopniowo.
2017-12-19 21:10
andgro
-wczoraj i dziś pisałem w innym wątku o mojej instalacji jest ona źle zrobiona dlatego mam na max zawór 4d i pompka na 1 biegu według rad kolegów z tego forum
Muszę przetrwać tą zimę a potem całkowita zmiana instalacji
2017-12-19 21:11
ok
2017-12-19 21:19
Vitias opisz trochę Twoją instalację też masz kociołek 25kW i podobny dom też nie ocieplony
dodane 2017-12-19 21:13też masz w sterowniku ustawiony kocioł oep16kW?
ja innej opcji nie miałem tak mi powiedział serwisant
dodane 2017-12-19 21:19koledzy jeszcze mam jedno pytanie jak uważacie?
muszę się martwić powrotem jeżeli mam suchy ekogroszek (zakupiony w maju myślę że już będzie suchy)
2017-12-19 21:27
jaro...kopnij mu w grupowym moc min. 16 kW i 5 podań, dmuchawa na 36 oraz moc max 20 kW, 5 podań i dmuchawa na 37. Histereza przejścia na moc max nie więcej jak 0,5 stopnia.
2017-12-19 21:27
Wilgotność węgla nie ma nic do rzeczy z temperaturą powrotu.
Miałeś włączyć pompę CWU aby dogrzać powrót.
Użytkownicy online: BRAVAMW, Kermit, MarekWAGANIEC, mirekbajno, stone
