Forum  eCoal.pl v3.5  moja instalacja oep25kW Subskrybuj
2017-12-19 10:44
Dzień dobry wszystkim
Dzięki kolegom ( gmaj22 i caffe23) już wiem że mam źle zrobioną instalację. Pompę c.o. mam na powrocie a nie na zasilaniu za zaworem 4D. Proszę o pomysły jak to zmienić ( chyba problemem jest niska piwnica) chciałbym już na 100% mieć pewność że będzie dobrze.
dodane 2017-12-19 09:43Zdjęcia
pompa co na powrocie
dodane 2017-12-19 09:44zawór 4d
dodane 2017-12-19 09:46pompa cwu od tyłu pieca
dodane 2017-12-19 10:44panowie nikt nie pomoże?
proszę o rade w którym miejscu by można założyć pompę c.o za zaworem 4d
2017-12-19 11:31
Wielu opcji nie ma. Jeśli zasilanie na CO to ta spawana rura to pompę musisz wstawić na odcinku od zaworu 4d do spawanego rozgałęzienia widocznego na zdjęciu z pompą Cwu
A ta miedziana rurka co leci po ścianie to powrót z CWU? Powinien być wpięty jak najbliżej króćca powrotnego kotła
2017-12-19 11:37
Palnik i przejść pompę na wyjście z 4D ,
2017-12-19 11:50
Spokojnie...można bez palnika-tam jest na zasilaniu mufa 2". Tylko trochę pracy "siłowej" przy tym będzie
Tylko najważniejsze pytanie: gdzie jest i skąd podłączone naczynie wzbiorcze?
I kto wpadł na taki pomysł, żeby do niskiej piwnicy zamontować kocioł czyszczony od góry??
2017-12-19 12:02
Przy zaworze 4d jest mufa ale jak to wykręcić jak nie ma śrubunków? I przy rozgałęzieniu już tylko spaw tak że trzeba ciąć
2017-12-19 12:06
Jak to jak? Kątówka i cięcie między 4D a mufą  i na nyplu na powrocie  Potem już z górki
2017-12-19 13:38
dzięki panowie za odzew instalatorów wezwę na wiosnę tylko chce się dowiedzieć jak to dobrze zrobić
Hajtaler
-ta spawana rura to zasilanie c.o
-tak ta miedziana rurka to powrót cwu i jest wpięta między powrotem 4d a kotłem (wyjątkowo to chyba dobrze )
Gmaj22
-naczynie wzbiorcze jest na jednym z pionów zasilania ( dom ma piwnicę ,parter ,piętro i nie ogrzewany strych ) naczynie znajduje się na strychu z wypuszczoną końcówką przez mur na zewnątrz domu (jak za dużo wody poprostu sobie leci) hmm..chyba o to Ci chodziło
-kociołek sam sobie wymyśliłem i daję rady czyścić co 2 tygodnie końcówka jest giętka trochę ją zginam przy wkładaniu
2017-12-19 13:52
To tłumaczy, dlaczego  dali pompę na powrocie.
Juz chyba o tym wspominałem: nie przestawiaj 4D  w prawo, czyli nie zamykaj obiegu instalacji. Najlepiej jak będzie maksymalnie w lewo i zapomnij o nim do wiosny. Grzejniki przydław zaworami a pompę daj na najniższy bieg.
2017-12-19 14:09
ok dzięki wielkie ale na wiosne będę mógł wstawić pompe na zasilaniu za zaworem 4d na tej rurze czy nie?
dopiszę tylko że od rury do sufitu jest 50 cm
dodane 2017-12-19 14:03a powrót z cwu jest w tym miejscu:
chyba ok?
dodane 2017-12-19 14:09a z piecykiem to było tak:
ok wymyśliłem go ale miałem świadomość że piwnica ma duże ograniczenia specjalnie zamówiłem sobie "porządną" firmę instalacyjną przyjechał doradca techniczny pooglądał wszystko i stwierdził że nie ma problemów żadnych zawór 4d chciałem tylko z powodu wymogu w dtr pieca ma być 45 stopni i tak zrobili że zawór wcale nie działa
Mam 2 lata gwarancji na wykonaną pracę więc chyba na wiosnę nie będzie problemów kurcze za podłączenie zapłaciłem z 3.5 tys
2017-12-19 14:40
Uruchamiali kocioł? Wystawili fakturę? To żądać wykonania podłączenia kotła zgodnie z PN-91-B-02413.
2017-12-19 15:54
hmm...zawór 4d całkowicie otwarty  pompa na 1
temp na piecu 55 ale na powrocie tylko 36...
2017-12-19 16:24
Tak niestety będzie, chyba że zrobisz ochronę powrotu pompą cwu. Nie masz głowic termo, więc musisz regulować przepływem i temperaturą.
2017-12-19 16:58
  karoka65 Posty: 2059 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
jaro1234 napisał » 2017-12-19 14:09
Z piecykami bywa tak że obdzwoni się wszystko co znajdzie się w internecie, byle było tylko najtaniej.
Później przychodzi jakiś bałwan który takiego kociołka na oczy nie widział i próbuje to jakoś sklecić do kupy, jak to wychodzi wystarczy poczytać tylko fora internetowe.
W końcowym rozrachunku wychodzi to tak że miało być najtaniej a wychodzi wiele drożej i robota spierdolona.
Napisz Jaro skąd jesteś będę tam przyjeżdżał Ogniwa montować, przy takiej robocie za taką kasę nawet dojazdu nie będę doliczał.
Ten doradca techniczny powinien też wiedzieć i chociaż Ci napomknąć że w tak niskiej kotłowni nie powinno się montować żadnego kotła.
dodane 2017-12-19 16:58Nigdy nie podejmuję się "wróżenia" ze zdjęć ale na moje oko to na odcinku gdzie wskazywali moi przedmówcy z montażem pompy nie będzie tak różowo i trzeba będzie dokonać trochę więcej przeróbek ( cięcia ) wydaje mi się że jest tam trochę za mało miejsca żeby "bezboleśnie" wstawić ją na tym odcinku.
2017-12-19 17:04
Ta kotłownia ma jakieś 190 cm a jeżeli chodzi o firmę to zamówiłem taki piec jaki mieli oni właśnie w ofercie, że niby wcześniej montowali je właśnie z ogniwa.
I mi naprawdę nie chodziło o jak najtaniej ale jak najlepiej a wyszło co wyszło
dodane 2017-12-19 17:04jedyny plus tego wszystkiego jest taki że ta firma znajduje się 200m od mojego domu
2017-12-19 17:23
Jaro bylem ostatnio u gościa który mieszka 50km ode mnie a kupił OEP25kW w takiej samej "renomowanej" firmie która mieści sie 4km od jego domu, co prawda trochę dalej jak Twoja ale nie mieli czasu żeby podjechać do niego.
Zamontowali kocioł w takiej kotłowni że nie dało się otworzyć górnej klapy na kotle i klapa była cały czas odkręcona i zarzucona na kocioł. Byli choć na tyle cwani że pewnie się domyślali że za góra dwa miesiące zrobi się problem z czyszczeniem. Wyciągnęli z kotła zawirowywacze bo jak powiedzieli gościowi to jest niepotrzebne.
Skończyła mu sie cierpliwość i chyba za bardzo bolały go już poobdzierane kostki od sufitu przy czyszczeniu.
kocioł przeniósł w inne miejsce i z miesiąc temu przyjechał kupić zestaw nowych zawirowywaczy.
2017-12-19 18:13
proszę o radę od 3 godzin mam :
otwarty zawór 4d na całość , pompa na 1 biegu ,mam a automacie ustawiona temp na piecu 58 i mi nie dobija ciągle 53 a na powrocie 38
-problem z kalorycznością węgla?
Użytkownicy online: darpie70
