Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z ustawieniami, mega spieki. Prośba o sprawdzenie ustawień itp Subskrybuj
2017-12-17 16:39
Już nawet jeden ZZ przeniesiony Drugi ZZ przy termostatycznym zaworze mieszajacym również do przeniesienia w ten sam sposób.
Fltry najlepiej dać na zasilaniu przed mieszaczami. Chronimy wtedy sam mieszacz oraz pompę.
2017-12-18 19:39
  fioleeek Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
czujnik temp. za zaworem zamontowany
zdjęcia zaworu bez siłownika
2017-12-18 19:50
Pompa jest na górze, zwierciadło jest ŻLE ustawione. Ścięcie na trzpieniu ma przemieszczać się mięzy godz." 6" a "3.".
Ustawienie na "3-ciej" to pozycja "10", a na "6-tej" - pozycja "0". I widzę, że tak "kiedyś" było
Od strony pompy MUSI byc ZAWSZE pełny przepływ.
2017-12-18 21:10
tak ma to wyglądać?
2017-12-18 21:20
Dokładnie tak ma wygladać po przekreceniu trzpienia. I nie zapomnij zmienić potem w sterowniku kierunku otwierania zaworu na "W LEWO" Bolec ustalajacy siłownika załóż jak Ci pasuje. Tak, aby przewód zasilający był od spodu lub z boku.
2017-12-19 11:28
Ja nie wiem jak CI instalatorzy montują  te zawory , przecież logiczne jest że  gdy zawór jest zamknięty ( pozycja 0 ) , to ma zamykać dopływ wody do zaworu , a ma być otwarty powrót z instalacji i wyjscie na instalacje , tak żeby przy włączonej pompie woda krążyła .
Przecież tak jak kolega ma zamontowany to pompę można uwalić
2017-12-19 11:39
Lepiej nie myśleć, co można uwalić, jeśli niektórzy przy takim ustawieniu mają za pompą otwarte naczynie na pionie c.o. i stary zawór bezpieczeństwa (dobrze jeśli działający) na powrocie kotła. A takie przypadki już tu widzieliśmy...
2017-12-19 20:51
tak to powinno być?
2017-12-19 21:17
Siłownik można założyć normalnie, niekoniecznie do góry nogami. Adapter na to pozwala. Jedynie bolec ustalający trzeba bedzie przełożyć. Przewód zasiljący siłownika musisz mieć od spodu a nie bezposrednio pod pompą.
2017-12-19 21:20
przewód zasilający siłownika jest z dołu, zdjęcie złudne pokazuje przewód pompy nad siłownikiem
2017-12-19 21:30
Zresetuj sterownik, zawór powinien "zaparkować" na "0". W sterowniku masz oczywiście zmienione na: "otwieranie zaworu w lewo"?
2017-12-19 21:31
i w jakich zakresach powinien chodzić? on szedł od 0 do 100% teraz zjechał na 82%
2017-12-19 21:35
Na razie próbuje ustalić, czy sterownik zachowuje się tak jak opisuję, bo możesz mieć jeszcze przewody odwrotnie podłączone i wtedy otwieranie będzie w prawo, mimo że fizycznie jest w lewo.
Zagmatwane to trochę, ale na odległość inaczej się nie da. Na miejscu wiedziałbym wszystko po kilku minutach...
Jeśli do 100% wajcha obraca się w lewo i za zaworem temperatura rośnie, a w drugim przypadku - do 0% obraca się w prawo i temp. za zaworem maleje do temp. powrotu, to jest dobrze. Jak na odwrót-to  w sterowniku  dać jak wczesniej na otwieranie "w prawo"
2017-12-19 21:45
no zagmatwane... już zgłupiałem
2017-12-19 21:52
Innymi słowy: położenie "0" na siłowniku musi odpowiadać 0% w sterowniku oraz "10" na siłowniku - 100% w sterowniku.
2017-12-19 22:05
teoretycznie tak było, wajha szła od zera , i tak: przy 0% na sterowniku na siłowniku czpień był na godz 6 w poz poziomej, przy 100% na sterowniku czpień był na godz 3 w pozycji pionowej
2017-12-19 22:40
No i gra gitara
2018-01-22 20:31
ok, jeden problem rozwiązany... dzieki wielkie:
teraz jak to wszystko poustawiać... żeby:
A) nie spiekało masakrycznie
B) ustabilizować prace kotła ( ograniczyć choć trochę spalanie)
dodane 2018-01-22 20:30Ma ktoś może jakiś pomysł na takie spieki? korekty dmuchawy nie pomagają
dodane 2018-01-22 20:31
2018-01-23 08:09
jaki masz opał ..? trzeba zmienić opał na inny  ten za duzo spieka
2018-01-23 08:14
fioleeek wydłuż czas podawania. Ja na ten przykład dla retopala ostatnio w ramach zabawy, w automacie miałem 9-10 sekund.
Użytkownicy online: bersmo69
