Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  brak komunikacji z BT2 Subskrybuj
2017-12-12 19:52
Podłączyłem skonfigurowałem czujnik BT2, wszystko było dobrze dopóty dopóki temperatura nie spadła do 0 stop.C, jak widać na wykresie komunikacja jest ale tylko pow. 0 stopni C. Poniżej komunikacji brak. Baterie wymienione poziom ... tak różnie 100%, 26 %  sygnał 55%, 77%
Czy może ktoś pomóc? Czy baterie AAA wytrzymują mrozy -5, -10  stop. C ?
2017-12-12 20:15
Wytrzymują bez problemu, zeszłej zimy czujnik mi działał bez problemu przy temperaturze sięgającej -19*.Czujnik działa już non stop rok i bateria jest aktualnie na poziomie 100%. Ciekawe, czy to nie jakiś błąd wyświetlania.
2017-12-12 20:20
Z bateriami nie powinno być problemów nawet w niskich temperaturach. W czujnikach są baterie litowe, dużo wydajniejsze niż alkaliczne, dużo dłużej trzymają pełne napięcie (wskazanie 100%).
Sprawdzimy co się dzieje w niskich temperaturach z Twoim czujnikiem. Jeśli będzie problem wymienimy na sprawny egzemplarz.
2017-12-12 21:50
OK, czekam na mróz, sprawdzę jeszcze raz jak działa czujnik i się odezwę.
Użytkownicy online: aka123, bili, djcebul, Fero, piec14, slawekskrzeta, TomaszOles
