Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wymiana pomp CO i CWU na nowe energooszczędne ? Subskrybuj
2017-12-28 15:10
Ja już przestałem szukać oszczędności żarówki zwykłe, pompy w ilości sztuk 4 zwykłe + 1 energooszczędna.
2017-12-28 16:36
Ja mam 351 kWh na mies. Tylko to są dwa gospodarstwa.
Jedno to moje czyli 4 osoby drugie to mama . Wiadomo że u mnie na pewno większe zużycie
co nie zmienia faktu że 2 zmywarki 2 pralki 2 lodówki itd.
2017-12-28 18:20
  piwnica Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Witam mam nowe pytanie.?!
 Czy połączenie powrotu z bojlera z powrotem z grzejników można przestawi około 1,5 metra dalej od wejścia do pieca celem osiągnięcia wyższej temperatury ochrony powrotu?
W tej chwili mam to połączone 10 centymetrów od pieca i różnica temperatur miedzy wyjściem a wejściem jest minimum 10 stopni. Czy lepszym wyjściem będzie zamontowanie pompy mieszającej?
2017-12-28 19:52
My się rozliczamy co miesiąc, 2 rodziny góra i dół, piec na eko, 2 pralki, 2 lodówki, jedna zmywarka, małe spawanie, małe cięcie szlifierką i na miesiąc 209KWh za 132,14zł.
Prąd w taryfie dziennej 119KWh w nocnej 90KWh.
Bez prac maszynami jest 106zł, 107zł, 103zł.
dodane 2017-12-28 19:47
Piwnica masz jedną pompę? Jak już będziesz przerabiał to lepszym wyjściem jest pompa mieszająca.
dodane 2017-12-28 19:52Marcinbb oszczędność? ile kosztowala Cię ta oszczędność?
Kiedy Ci się zwróci? Po ilu latach?
2017-12-28 20:13
Mam dwie pompy.
1-cwu
2-co
zawór 4D
i 3 pompa która ciśnie na dwa grzejniki do pomieszczenia poza domem 20m2
2017-12-28 20:37
anaana napisał » 2017-12-28 19:52
W sumie 20k PLN oszczędność 6 rachunków po 380 PLN w tym roku + tyle samo w ubiegłym roku
12 * 380 = 4560 PLN ( rachunki teraz dostaje po 50 PLN 12 * 50 = 600 PLN
na rachunkach jestem 4000 PLN do przodu.
Teraz grzane klimatyzacją było trochę nie liczyłem dokładnie powiedzmy 25 dni * 10 kg/doba = 250 kg = 250 PLN na ogrzewaniu i zostało do odebrania 900kWh *0,68 gr = 600
Więc około 20000 / 4850 = 4 lata z czego 2 lata już zleciało
Po jakim czasie zwrócą się pompy kosztujące 300 PLN? A zauważ że nie biorę pod uwagę
Grunfusa alpha 2 za 500 PLN
standard pompa bierze 40W * 180 dni chodzi non stop bez przerwy 40 * 24 = 0,96kWh
0,96 kWh * 180 dni = 172kWh
172 * 0,68 = 117 PLN tyle zapłacisz za 180 dni pracy normalnej pompy która bierze sporo bo aż 40W
Ekonomiczna liczę za nią 300 PLN
I zakładam że bierze 5W zawsze przez 180 dni
5 * 24 = 0,12kWh * 180 dni = 21,6kWh
21,6kWh * 0,68 = 14  PLN/sezon grzewczy.
300 + 14 = 314 PLN
314 / 117 = 2,68 lat
Niby OK tylko na pompę masz 2 lata gwarancji, a ja na instalację minimum 10 lat gwarancji. A różnica w okresie zwrotu jakaś taka niewielka
A takich pomp do wymiany mam 4 (co, cwu, kolektory słoneczne, podłogówka ) więc 1200 PLN wydane na pompy aby zaoszczędzić na prądzie który mam praktycznie za darmo.
simko1 w foto nic nie przepada możesz tylko nie odebrać nadwyżki wtedy przepada najstarsza energia, a każdy dzień grzania nawet 2 farelkami to przynajmniej 10kg węgla zaoszczędzone.
2017-12-28 21:25
Marcin w miarę pasuje bo w 4 lata prądu naciagniesz coś za 9 tys. Plus 4 zimy po 3 tony węgla 800 za tonę i juz mamy koło 20 tys plus ogrzewanie cwu latem i mamy ze 20 tyś. Tylko pytanie
czy foto narobi przez sezon tyle prądu aby starczyło na ogrzanie domu w zimę ?
Czy klima (bo nią ogrzewasz) wydoli w trakcie takich konkretnych mrozów np. -20 (nie zapowiada się żeby były ale nigdy......)?
Czy w trakcie pracy na max mocy hałas z klimy nie denerwuje?(piec tez coś chrupie ale to czasem a Klima non stop)
Czy foto pracuje całkowicie bez obslugowo-chodzi mi o jakieś serwisy-bo nigdzie tego nie ująłeś? Nie chodzi mi tu o awarie bo te są wszędzie.
Szczerze ja osobiście nie bardzo bym się w to pakował przy obecnych cenach takich systemów i naszym klimacie(chodzi o długość okresu produktywnego).
Klimat na bardziej zbliżony do południowego nam raczej nie grozi ale spadek cen może nadejdzie predzej czy później także poczekam chyba że nie dożyje ;P
2017-12-28 22:13
Przez 2 lata nie tknąłem instalacji PV no dobra wszedłem na dach z karcherem i umyłem panele, kurz z obudowy inwertera też zmiotłem ale raz w roku.
Z 5kW na dachu mam około 5MWh rocznie prądu, z czego odebrania około 2500kWh, Klima powietrze woda podobno bierze po 400kWh/ miesiąc ja mam powietrzną która działa w okresach przejściowych do -5*C ogarnia temat a przy -20*C mogę grzać COP=1 nawet farelką ile takiego zima będzie tydzień, czy może 2 dni?
A aby średnia dobowa była -20*C w nocy musi być -30*C a w dzień -10*C kiedy tak było?
Klima bierze około 500W więc dobowo zejdzie około 12kWh 890kWh / 12 = 74 dni grzania klimą ale na razie chcę zbilansować światło, 2 lodówki, pralkę, zmyrawkę i 4 pompy w instalacji.
Spadek cen niestety niżej nie spadną chyba że unia zniesie cło na panele z chin co niestety nie nastąpi. Dla mnie temat jest jasny Ogniwo sprzedaje piece z 4 letnią gwarancją zakładam że niech pochodzi w sumie 6 lat a później zdechnie nie wydam 7k PLN na żaden inny kocioł. Bo przez 7 lat on na siebie nie zarobi, nawet przy moim darmowym opale. Mając darmowy opał i tak muszę spalić 3t pelletu weź to przewoź, składuj ( a mam cały garaż zawalony 50kg. workami z pelletem ), weź czyść kocioł i go pilnuj. Przez 4 lata przewiozę 12t pelletu samochodem osobowym który po tygodniu na pelleciarni wygląda i pachnie jak... pellet. 150 PLN za czyszczenie.
Nie opłaca mi się grzać nawet za darmo swoim opałem, choć jeszcze to robię.
Wszelkie tematy związane z PV są odrębnym wątku w esterownik i "Fotowoltaika w zastępstwie kotła" Całość opisana od A do Z łącznie z tematem dotacji dla takich zestawów.
2017-12-28 22:27
Kurdę zazdroszczę ludziom co zużywają w granicach 300kWh na m-c , ja jakoś nie mogę uzyskać takiego wyniku . Z urządzeń pobierających prąd w domu do najbardziej prądożernych należą w/g mnie stary ale jary telewizor Sony KDL-40W4220 - ponad 200W , LG 47LM620S , piekarnik AMICA , mikrofalówka Samsung , stara stojąca w kotłowni 15-sto letnia pralka Zanussi FLS824CN - 2200W , nowsza Samsung Ecobubble klasa A++ WF1602WUV 1kW na cykl , lodówka ARDO , zmywarka AMICA , płyta indukcyjna AMICA , czajnik bezprzewodowy MPM , kino domowe Sony BDV-E690 , konsola XBOX-S , dwa dekodery NBOX , myjka ciśnieniowa B&D , żelazko Philips , prostownica do włosów Philips , kocioł OEP 16kW , trochę tego jest nie wspomnę o dwóch laptopach , dwóch mniejszych TV Sony 26" u juniora w pokoju i 32" w sypialni i starej wieży Sony R550 stojącej i grającej w kotłowni , moich dwóch piecykach do grania na gitarze VOX i Marshall i jeszcze wielu innych o których zapomniałem . Tak że jak widać ma co zjadać ten prąd , wiadomo nikt na raz z tego nie korzysta ale w większości przypadków praktycznie raz na dzień Wczoraj spisywałem licznik , dziś o tej samej porze ponownie i ukręciło za 24h -16kW/h  Sam nie wiem , czy to wina licznika , może pewny
PS.Zapomniałem jeszcze o odkurzaczu Zelmer , żona i ja lubimy pożądek
2017-12-28 22:35
Ej to wszystko nie chodzi chyba cały czas bo Ci korki wywala
2017-12-28 22:40
Tu masz rację Marcin , bo jak nieraz robimy próbę w garażu nagłośnienie Dynacord 2x500W , to ptrafiło wywalić , ale to chyba przez słabe zabezpieczenie ES tylko 10W , ma poziom -1
PS. Teraz mam w domu 3 fazy , ale kiedyś jak miałem jedną i żona włączyła piekarnik , pralkę , czajnik i jeszcze coś tam to się sfajczyła instalacja w puszce Najlepsze , bo nie mam różnicówki , uziemienie zmostkowane z zerem w gniazdkach . Jak mi to podłączył znajomy "elektryk" , to mi świeciła kontrolka na obudowie lodówki i pralki , takie były jaja , dobrze że w porę to zauważyłem , bo mogło by to wyglądać mniej śmiesznie
2017-12-28 23:33
Ja z żoną ogarniamy co może pracować na raz (wszak 1 faza jest dostępna ale może ogrzewanie przełączę na 2 i tak idzie z opustu).
Piekarnik + zmywarka = OK
Czajnik 3kW + pralka + klima = granica jak przekroczę 4kWh w 1h to wysyłają mi maila że coś żona popsuła, ale to automatem.
A jak słońce świeci niech się dzieje wola nieba na 1 fazie i 8-9kW dam radę rozbroić, brakuje mi tylko grzałki do bufora. Bo dziś musiałem rozpalić aby wodę cwu ogrzać, muszę o tym pomyśleć ale nie chce 400l wody wywalać na śmieci:/ aby grzałkę podłączyć
2017-12-29 00:25
  Radek_Skoc ... Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
marcinbb napisał » 2017-12-28 23:33
Wybacz ale tr
ochę nie rozumiem Twoich wypowiedzi..... grzejesz klimą, 2500kwh do odebrania, pv wszystko ogarnia... a OE+10kW pracuje od 22 września z przerwą 22godzinną miedzy 27-28.12 a niby tak ciepło..  o co kaman
2017-12-29 00:44
Radek_Skoc gdybyś czytał ze zrozumieniem to byś wiedział że nie 2500kWh a 890kWh. A kocioł faktycznie chodzi na okrągło od 22 września jasne
2017-12-30 10:40
  dawid77db Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie bo wlasnie wymieniłem pompę na elektroniczną od cwu I teraz jak osiągnie temperaturę to pompa miga wiem że temat był kiedyś poruszany ale to jeszcze na starym forum I nie mogę tego tematu znaleźć pewnie został usunięty. Wiem że trzeba było wyciąć jakieś części z sterownika jak ktoś mógłby wstawic jakieś zdjęcia to bardzo bym prosił
2017-12-30 13:56
Proszę nie ma za co
2017-12-30 15:09
  RFAJ Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Jak się nie chce grzebać w sterowniku to należy w wyjście sterownika zamiast pompy podłączyć cewkę przekaźnika a przez styki przekaźnika podłączyć pompę bezpośrednio z sieci .Przekaźnik z cewką 230 V prądu przemiennego.
2017-12-30 19:29
LeON22 , ja mam taryfę G 13 , od roku i muszę powiedzieć że idzie zaoszczędzić , średnio rocznie zużywam 5500-6000 kWh  , a rachunki mam ok.40-45% niższe , a co do PV to byli u mnie na wizji lokalnej jest szansa że się załapię na 5-6 kWp
2017-12-30 19:59
Witam , no to masz zużycie podobne do mojego . Od trzech dni o tej samej godzinie monitoruję codziennie licznik i tak przedwczoraj 16kWh , wczoraj 21 , dziś 13 ale starszy syn wczoraj wyjechał do Zakopca na Sylwka , tak że jeden TV , dekoder i komp nie działa no i żona nie prała w starej pralce Zanussi tylko ja zrobiłem szybkie pranie 20 min w Samsungu . Tak czy siak kuchnia indukcyjna i czajnik robią swoje Ja czekam na decyzję BOŚ ponoć z centrali spływają już wnioski które składali przede mną tak że może zaraz na początku Nowego Roku otrzymam odpowiedź mam nadzieję , że się załapę , bo wniosek przyjęli warunkowo po przekroczeniu środków na dotację pewny
2018-01-11 16:22
leON22 napisał » 2017-12-23 21:54
Mój nie miał dedykowanego miejsca , ale jak widać na załączonym obrazku w pierwszym poście instalatorzy przytulili się czujnikiem do płaszcza zbiornika CWU
dodane 2017-12-23 21:54
podczepię się,wie ktoś jaki kabel ma być do w/w czujnika i jaki długi można zastosować? kolega ma dosyć daleko bojler i czujnik mu dali na rurce przed pompą cwu.....lub zaraz za......no jakoś tak że nie rabotajet czy
Użytkownicy online: bandurka1945, danieldykowski, janusz1w, Justyna1992, Klenio, kopalniana, marektr, Oleks1986, pawelno_, robert14891, Robik85, roman, Romek, Szymon2012, tomsob, wajnercz
