Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wymiana pomp CO i CWU na nowe energooszczędne ? Subskrybuj
2017-12-10 17:04
Witam , mam pytanie jak w temacie . Stare pompy to 15-to letnia Turdus do CO na 1 biegu pobiera 60W , i do CWU - 2 letnia IBO  pobierająca na 1-ce 38W , jak widać przy jej ciągłej pracy to ok 100W/h , czyli niemało  Szukam czegoś dobrego , taniego i sprawdzonego bez zbędnych wodotrysków
PS. Kotłownia na poziomie -1 , parter i piętro ( w planach poddasze )
dodane 2017-12-10 17:04
2017-12-10 17:14
Ja mam ibo beta . Na 1 biegu od 5 do 8 W. Cena to około 240 zł.
Żywotność ? U mnie dopiero od miesiąca ale idzie non stop jako ochrona powrotu
dodane 2017-12-10 17:14
Docelowo ta z prawej tez będzie ibo beta.
Ta z lewej to 25-40 i z prawej będzie to samo.
Piwnica to takie pół -1 parter i piętro.
2017-12-10 19:05
Mam ibo beta od roku na cwu i jest ok bo nadal ma gwarancje, co bedzie dalej czas pokaże, na c.o. mam lfp experia l 40 za bodajze 380 zl i tez jest ok. To ta sama pompa co grundfos tylko ze tańsza. Jak najbardziej polecam taki zestaw. Na c.o. dobra pompa a na cwu gorsza ale i tak mało prądu bierze.
2017-12-10 19:51
Thx , Wikliraf o pompie LFP pisał mi na PW @gmaj22 ( dzięki za info  ) tylko bardziej uniwersalnej , chyba się na nią zdecyduję LFP ePCO Pompa Elektroniczna 25/40-70 Na razie wymienię tą do CO , IBO Beta może do CWU , zobaczymy
2017-12-10 19:57
Tylko, że pompa LFP ePCO to co innego niż experia mam nadzieje że masz świadomość
2017-12-10 20:21
leON nie potrzebuje AA, bo obniża na grzejniki zaworem 4D i nie ma głowic termostatycznych
2017-12-10 20:30
Mam taką świadomość , Experia = Grundfos Alpha2 , różnią się tylko kolorem , powtarzam nie potrzebuję "wodotrysków" , dla mnie ważna jest wysokość podnoszenia ( dla Experia 4m , ePCO ok.7m )
2017-12-10 20:38
Ja kupiłem za 400zł grundfosa tego srebnego , ponoć korpus jest LFP , a elektronika grundfosa ,
2017-12-10 21:17
leON22 napisał » 2017-12-10 20:30
Do ""napędu grzejników wystarczy Ci w zupełnosci 3 m wysokości podnoszenia. Pamiętaj, że przepływ pompy jest odwrotnie proporcjonalny do jej cisnienia.  Przy 7 m, możesz mieć zaledwie 0,4 m3/h a to moze byc za mało dla 12 grzejników i bojlera Na to równiez jest sposób: kocioł na 75 C
dodane 2017-12-10 21:17PS: Niedużo się pomyliłem
2017-12-10 21:37
Wilo podaje ze max przepływ w pompie 7m podnoszenia to 3,3m3/h
2017-12-10 21:48
Ale nie przy 7 m  tylko przy 1m
Wystarczy popatrzeć:
2017-12-10 22:20
A to nie jest tak ze im wysej ma podnieść to jej wydajność przepływu spada,
Tak że nawet jak ma 7m to jej wydajność max i tak jest 3,3m3/h a zmniejsza się jedynie jak pompa musi pchać wodę wyżej.
dodane 2017-12-10 22:20U mnie pompa 6 wyciąga jakieś 1,2 m3/h,  przy podłodze,  gdzie jak wiesz musi wtloczyc wodę 2,5 m w górę i jest tam jakieś 500m rury
2017-12-10 23:00
Zapominasz o ciśnieniu hydrostatycznym instalacji. Ciśnienie pompy jest od tego, aby pokonać opory przepływu w najniekorzystniejszym obiegu. Ciśnień w obiegach się nie sumuje-przepływy tak.
2017-12-18 12:28
Pompa LFP ePCO  25/40-70  zamówiona , czekam na dostawę Stara 15 letnia Turdus CP63 chodziła na 1-ce , jak ustawić LFP jest tam kilka opcji
PS. Przy okazji czy do CWU ( ochrona powrotu ) wystarczy IBO Beta 25-40 , czy kupić 25-60 , czy zainwestować w LFP
2017-12-18 13:56
25/40 w zupełności wystarczy. Jeśli ma chodzić ciągle, może być elektroniczna, lecz bez AA.
2017-12-23 18:36
Witam , niebieska pompa LFP ePCO 25/40-70 zamontowana , do mojego niebieskiego OEP16kW . Niebawem wymienię również pompę CWU , również na energooszczędną
2017-12-23 20:35
Witam, Mam taki problem nie wiem gdzie mam zamontować czujnik CWU czy na rurze czy gdzie indziej
2017-12-23 20:37
mirko14 napisał » 2017-12-23 20:35
a nie w bojlerze być powinien?
2017-12-23 20:50
Dzięki a bojler jest opiankowany
2017-12-23 21:18
A nie ma miejsca dedykowanego przez producenta do włożenia czujnika? Mój też jest opiankowany i w pokrowcu a miejsce jest.
Użytkownicy online: farus89, Mar-54, Pawel1971, rafa1006, ryszard1956, sp5ade
