| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Wymiana pomp CO i CWU na nowe energooszczędne ? Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page1 / 4Next pageLast page | ||||
leON22
Witam , mam pytanie jak w temacie . Stare pompy to 15-to letnia Turdus do CO na 1 biegu pobiera 60W , i do CWU - 2 letnia IBO pobierająca na 1-ce 38W , jak widać przy jej ciągłej pracy to ok 100W/h , czyli niemało
Szukam czegoś dobrego , taniego i sprawdzonego bez zbędnych wodotrysków PS. Kotłownia na poziomie -1 , parter i piętro ( w planach poddasze ) ![]() dodane 2017-12-10 17:04
simko1
Wikliraf
Mam ibo beta od roku na cwu i jest ok bo nadal ma gwarancje, co bedzie dalej czas pokaże, na c.o. mam lfp experia l 40 za bodajze 380 zl i tez jest ok. To ta sama pompa co grundfos tylko ze tańsza. Jak najbardziej polecam taki zestaw. Na c.o. dobra pompa a na cwu gorsza ale i tak mało prądu bierze.
leON22
Thx , Wikliraf o pompie LFP pisał mi na PW @gmaj22 ( dzięki za info
) tylko bardziej uniwersalnej , chyba się na nią zdecyduję LFP ePCO Pompa Elektroniczna 25/40-70 Na razie wymienię tą do CO , IBO Beta może do CWU , zobaczymy
Wikliraf
Tylko, że pompa LFP ePCO to co innego niż experia mam nadzieje że masz świadomość
gmaj22
leON nie potrzebuje AA, bo obniża na grzejniki zaworem 4D i nie ma głowic termostatycznych
leON22
Mam taką świadomość , Experia = Grundfos Alpha2 , różnią się tylko kolorem , powtarzam nie potrzebuję "wodotrysków" , dla mnie ważna jest wysokość podnoszenia ( dla Experia 4m , ePCO ok.7m )
konto usunięte
Ja kupiłem za 400zł grundfosa tego srebnego , ponoć korpus jest LFP , a elektronika grundfosa ,
gmaj22
leON22 napisał » 2017-12-10 20:30 Mam taką świadomość , Experia = Grundfos Alpha2 , różnią się tylko kolorem , powtarzam nie potrzebuję "wodotrysków" , dla mnie ważna jest wysokość podnoszenia ( dla Experia 4m , ePCO ok.7m ) ![]() Do ""napędu grzejników wystarczy Ci w zupełnosci 3 m wysokości podnoszenia. Pamiętaj, że przepływ pompy jest odwrotnie proporcjonalny do jej cisnienia. Przy 7 m, możesz mieć zaledwie 0,4 m3/h a to moze byc za mało dla 12 grzejników i bojlera Na to równiez jest sposób: kocioł na 75 C ![]() dodane 2017-12-10 21:17PS: Niedużo się pomyliłem ![]() ![]() |
konto usunięte
Wilo podaje ze max przepływ w pompie 7m podnoszenia to 3,3m3/h
gmaj22
konto usunięte
A to nie jest tak ze im wysej ma podnieść to jej wydajność przepływu spada,
Tak że nawet jak ma 7m to jej wydajność max i tak jest 3,3m3/h a zmniejsza się jedynie jak pompa musi pchać wodę wyżej. dodane 2017-12-10 22:20U mnie pompa 6 wyciąga jakieś 1,2 m3/h, przy podłodze, gdzie jak wiesz musi wtloczyc wodę 2,5 m w górę i jest tam jakieś 500m rury |
gmaj22
Zapominasz o ciśnieniu hydrostatycznym instalacji. Ciśnienie pompy jest od tego, aby pokonać opory przepływu w najniekorzystniejszym obiegu. Ciśnień w obiegach się nie sumuje-przepływy tak.
leON22
Pompa LFP ePCO 25/40-70 zamówiona , czekam na dostawę
Stara 15 letnia Turdus CP63 chodziła na 1-ce , jak ustawić LFP jest tam kilka opcji ![]() PS. Przy okazji czy do CWU ( ochrona powrotu ) wystarczy IBO Beta 25-40 , czy kupić 25-60 , czy zainwestować w LFP
gmaj22
25/40 w zupełności wystarczy. Jeśli ma chodzić ciągle, może być elektroniczna, lecz bez AA.
leON22
mirko14
Witam, Mam taki problem nie wiem gdzie mam zamontować czujnik CWU czy na rurze czy gdzie indziej
artur1973
mirko14 napisał » 2017-12-23 20:35 Witam, Mam taki problem nie wiem gdzie mam zamontować czujnik CWU czy na rurze czy gdzie indziej a nie w bojlerze być powinien? |
mirko14
Dzięki a bojler jest opiankowany
sq9tbu
A nie ma miejsca dedykowanego przez producenta do włożenia czujnika? Mój też jest opiankowany i w pokrowcu a miejsce jest.
