Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Prośba o interpretację ustawień Subskrybuj
2017-12-06 12:39
  Rszwarc Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Od razu napiszę, że jestem kobietą aby może, moje amatorskie słowa nikogo nie raziły.
W czym mam problem. Otóż od miesiąca ogrzewam dom o powierzchni 160m, ocieplone ściany, okna plastik nowym piecem na ekogroszek.
Do dnia  3 grudnia, mimo różnych temperatur na zewnątrz, piec bez problemu osiągał zadane 20 stopni. Zużycie też było wg. mnie normalne i akceptowalne. Jednak od 4 grudnia - gdzie temperatura na zewnątrz +6 stopni - piec nie może dogrzać do 20 stopni. A chodzi prawie non stop. Ekogroszek wciąż ten sam. Nie rozumiem co mogło się stać? Proszę o porady "doświadczonych" a może coś zmienić w nastawach? Mam wykresy na moim koncie.
2017-12-06 12:50
Kobeitom tu bardzo chętnie wszyscy pomagają
Po kolei: piszesz na pewno o zadanej w domu 20 C, a nie zadanej kotła. Ta z pewnością jest wyższa.
Od miesiąca ogrzewasz nowy dom w znaczeniu nowo wybudowany i pierwszy rok zamieszkany?
Więcej informacji: jaki kocioł, jakiej mocy i udostępnić sterownik publicznie. Może Ty go widzisz, my niestety nie...
2017-12-06 13:28
A u koleżanki to ktoś wymiennik czyścił przez ten miesiąc?
2017-12-06 14:06
To po kolei:
Te 20stopni to - temperatura zadana wewn. CO1 .
Dom jest 40 letni, zamieszkały  - ale od miesiąca jest nowy piec z węglowego na ekogroszek. Dom ocieplony 10 cm, okna plastik.
Kocioł Tildner, sterownik ecoal 3,5. jak go udostępnić publicznie?
2017-12-06 14:06
  xoxide Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Klapoluchy dość osobiste pytania zadajesz
Być może nastapiła jakaś regulacja instlacji? Jakiś zawór 3D lub 4D został skręcony?
x.
2017-12-06 14:15
Na moim koncie udostępniłam publicznie zapisy i statystyki. Nie było regulacji 3 i 4 grudnia. Co do czyszczenia to popiół czyścimy ale hmmm wymiennik?
2017-12-06 14:32
Kocioł Ogniwo ? jaka wersja ? bo typ kotła w parametrach spalania widzę ustawiony jako 25 kW. Jeżeli zamontowany jest Eko Plus ew Eko Plus M to typ kotła jest błędnie ustawiony.
2017-12-06 14:49
kocioł Tilgner EKR komfort
2017-12-06 14:51
W porządku. Skąd taka duża korekta nadmuchu ? były problemy ze spalaniem grochu ?
2017-12-06 14:56
No właśnie dmuchawa nam dziwnie mocno chodzi od tych paru dni. W sensie, że tak mocno.
2017-12-06 14:57
Groszek jest dopalany ? nie spieka się ;nie tworzą się kalafiory ? ew palenisko nie jest zapadnięte ?
2017-12-06 18:15
Najczęściej są kalafiory jednak ( mamy ekogroszek ten o wysokiej kaloryczności) , choć z dwa razy palenisko się zapadło.
dodane 2017-12-06 18:15Wymiennik wyczyszczony
2017-12-06 20:44
Udostępnianie: Moje konto>Urządzenia>Modyfikuj>Udostępnij sterownik publicznie.
Kocioł Tilgner EKR - jakiej mocy?
2017-12-06 21:26
Jak chcesz jakiś porad to musisz dokładnie opisać instalację CO, do tego zrobić fotki instalacji,palnika i popiołu.
2017-12-07 08:02
Za duży nadmuch/ciąg kominowy = spieki/kalafiory/zapadający się kopczyk >> korekta dmuchawy w dól.. o dobre 2 % i obserwuj co się zmieni.
Zbyt wysoka kaloryczność grochu nie jest wskazana do tego typu kotłów/małych odbiorów ciepła.
Użytkownicy online: daro5876, grz390, piec14
