Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujnik zewnętrzny BT2. Jak parować? Subskrybuj
2017-12-04 20:06
  karolek_esp Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Witam jak w temacie chodzi o BT2, a dokładnie ja mam parować czujnik?
Czy dodać go w miejsce przekaźnika?
dodane 2017-12-04 20:06Mam dodany czujnik wewnętrzny.  następna jest opcja w Pokoju dodaj głowice. Czy w tym miejscu mam dodać czujnik zewnętrzny?
2017-12-04 20:13
Jeśli czujnik ma służyć faktycznie jako czujnik zewnętrzny ( pogodowy ) to tworzysz pokój o nazwie "Czujnik Zewnętrzny" czy Pogodowy, następnie wybierasz ten ( pokój ) czujnik w oprograrmowaniu i wszystko
2017-12-04 20:41
A jak jako czujnik pogodowy?
2017-12-04 20:53
Dokładnie jak napisałem wyżej.
To "CZY" oznacza że nawę sobie sam ustalasz, albo zewnętrzny albo pogodowy. Twój wybór.
Jeśli chcesz możesz sobie go nazwać nawet "Czarna doopa" a i tak będzie Ci wskazywał temperaturę na zewnątrz jeśli w oprogramowaniu wskażesz go że ma Ci wskazywać temp. za zewnątrz.
Kapujesz?
2017-12-04 21:00
Źle zadałem pytanie. Chodzi mi żeby sterowa trybem zima lub lato
2017-12-04 21:21
Żeby sterować trybem zima-lato wg. temperatury na zewnątrz musisz mieć zamontowany czujnik pogodowy a jak go sprawować napisałem wyżej.
2017-12-05 08:32
Już rozumiem dzięki za pomoc.
2019-08-10 21:08
Czy miał ktoś problem z czujnikiem zewnętrznym,  bateria wytrzymuje mi dwa tygodnie
2019-08-10 21:13
Cóż być może coś się zadziało z samym czujnikiem. Przyślij go do Kutna. Adres w kontaktach. do paczki dołącz kartkę z adresem zwrotnym, telefonem i opisem problemu. Jeżeli chciałbyś porozmawiać, czegoś się jeszcze dowiedzieć to dzwoń na numer do pomocy technicznej.
2019-08-11 21:16
Ok wyślę
2019-08-12 17:00
U mnie chodzi juz prawie rok i nic się nie dzieje niedobrego. Do baterii nie zaglądałem
Użytkownicy online: Adrian1, carbon2, Golab-1983, hansxxx111, Jankwapisiewicz, kaczorekgasiorekM26, krecik_68, sp5ade
