Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Glowica th2 - brak możliwości sparowania Subskrybuj
2017-12-02 10:10
  machusssuu Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Czesc,
Świeżo zakupiona głowica i pierwsza próba sparowania głowicy, niestety kończy się niepowodzeniem.
W chwili przyłożenia pokrywy do głowicy (lampka mruga na czerwono) po chwili pojawia się białe ciagle światło a następnie ciagle czerwone.
Co oznaczają kolory - wcześniej przy próbie sparowania chwilowo pojawiło się tez światło niebieskie.
Czy ta głowica jest uszkodzona? Można ją jakoś całkowicie "zresetować"?
Pozdr
2017-12-02 12:55
Czy podczas parowania jesteś pewny, że w pokoju dodajesz głowicę a nie czujnik temperatury? To jest istotne.
2017-12-02 21:18
Tak, jestem tego pewien, pozostałe 6 głowic paruje się bez problemu tylko z ta jedna jest problem. Po
tym jak doprowadzilem do tego ze ponownie zapaliła się na niebiesko teraz podczas parowanie głowica miga na zielono, następnie jest ciagłe białe i znów ciagle czerwone oraz brak parowania.
2024-10-11 17:25
  Paczesiek Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam. Właśnie odebrałem 3 nowe głowice th2. Niestety nie jestem w stanie ich sparować z kotłem. Nie jestem w stanie wykonać pierwszego kroku. Przykładałem magnes z klapki w różnych miejscach i nie jestem w stanie doprowadzić do zaświecenia się białej lampki. Co kilka sekund dioda mruga na czerwono. Próbowałem też dodać urządzenie do pokoju z pominięciem tego kroku ale kociol go nie wykrywa. Nie widzi ich nawet gdy stoję metr od kotła. Można jakoś zresetować głowice ?
Edit
Przylozenie innego magnesu pomogło i światełko białe się zaświeciło. Niestety kociol nie wykrywa głowicy podczas dodawania urządzenia do pokoju. Mruga czerwona dioda, po chwili zapala się biała  dioda i znów czerwona. Nawet metr od kotła. Dodam że czujnik temperatury wewnetrzej kociol wykrywa. Podczas dodawania urządzenia z poziomu strony internetowej wyskakuje błąd "zły typ parowanego urządzenia"
2024-10-13 08:10
Paczesiek napisał » 2024-10-11 17:25
Edit
Prawdopodobnie musisz zaktualizować soft w sterowniku.
2024-10-17 18:17
Aktualizacja pomogła. Dziękuję!
Użytkownicy online: sokol19933, wiblewan
