Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Dym z górnych drzwiczek OEP Subskrybuj
2017-12-01 21:13
  kgrabowski Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Od dawien dawna czułem już w garazu (wejsie do kotłowni przez garaż- zazwyczej uchylone drzwi do kotłowni) zapach dymu lecz zawsze sądziłem, ze to efekt po dosypaniu wegla czy otwarciu drzwiczek.
W dniu dzisiejszym zaobserwowałem, że poprzez górne drzwiczki ulatnia się dym. Sprawdziłem czy są na pewno dobrze domknięte, a nawet otworzyłem i zamknąłem jeszcze raz, dym nadal się ulatniał. Dodam, że w EOP pale drugi sezon, więc piec raczej nowy.
Czy ktoś może też tak miał, jakieś rady? a może powinienem to reklamować u producenta?
2017-12-01 21:22
Pytanie na pytanie , a czy kolega wyczyścił pionowy wymiennik ciepła ten z zawirowaczami , czopuch i komin
2017-12-01 21:47
Piec czyściłem dwa tygodnie temu plus czopuch.
Sypie wapno do węgla temperatura spalin niska, wiec myśle, ze jeszcze do następnej soboty wytrzyma bez czyszczenia. Dom nowy drugi sezon palenia- początek wiec komin jeszcze nie czyszczony. Ale za bardzo nie rozumiem co ma czyszczenie pieca do szczelności drzwiczek....
2017-12-02 00:23
Komin powinno się czyścić raz na kwartał!
2017-12-02 07:29
E tam,  raz na kwartał? ??
Moja Koteczka mi mówi że raz na tydzień to minimum
2017-12-02 08:02
kgrabowski napisał » 2017-12-01 21:47
Jak nie rozumiesz , to możesz nie czyścić
PS. A tak na poważnie , przerabiałem temat zatkanego komina na starym śmieciuchu . Dym podczas pracy dmuchawy wydmuchiwało na kotłownię , przez fabrycznie dedykowaną klapkę RCK zamontowaną właśnie w drzwiczkach . Nawet kominiarz nie dał rady , musiałem rozkuwać komin żeby wybrać , to co kocioł "wyprodukował" podczas spalania  Tu masz przykład co może się stać jak nie czyścisz kotła - UWAGA !
2017-12-02 19:49
W mojej 10-tce jest możliwość regulacji docisku drzwiczek na zawiasach.
Nie wiem jak wygląda mocowanie drzwiczek w kotle 16kW.
Być może w Twoim przypadku nie są odpowiednio dociśnięte na całej powierzchni styku.
Jeżeli nie ma regulacji to może wymień sznur uszczelniający lub spróbuj zareklamować u producenta.
2017-12-03 12:00
dzięki @Caffe23
2017-12-03 22:23
kgrabowski na Twoim miejscu podniósłbym temp. zadaną kotła na min 55 st , powrót 45 st , a załączanie pomp na 40 st , trochę mnie dziwi Twój efekt , bo na mojej 16-tce nic nie dymi , nawet po otwarciu drzwiczek
PS. Komin 12m ( 14x27cm ) 4 poziomy , uchylone drzwiczki od wyczystki
2017-12-04 15:09
@Leon22
Spróbuje z uchylonymi drzwiczkami do wyczystki, może coś się poprawi..
Na co wpłynie tak niski poziom (40st) załączania pomp?
Użytkownicy online: Adik_ss, cervinka, czarny128, djcebul, grzegimir, manixzabrze, marqs145, MichalK1, mitsu5, Mmalwina123, piwakk, Rszwarc, sokol02, ssiiwwyyy1992
