Forum  eSterownik.pl  Temperatura na podłogówke Subskrybuj
2017-11-30 19:06
Uffff to mnie uspokoiłeś to w takim razie dlaczego piszą żeby nie przekraczać 40 stopni?
Nie,nie mam termometru na rozdzielaczach
2017-11-30 19:21
A kto tak pisze ?
dodane 2017-11-30 19:21rura wytrzymuje chwilowe temp nawet do 95* , pozatym puszczajac w podłogówkę 40*  woda jest przez podloge schładzana ,
Zrób zdjęcie rozdzielacza tak zeby było widac na której belce jest zasilanie
2017-12-01 21:11
Pisał tak jeden z kolegów kilka postów wyżej.
Zasilanie jest na górnej belce,zdjęcie wrzuce tylko troche pozniej
dodane 2017-12-01 21:06
dodane 2017-12-01 21:09
dodane 2017-12-01 21:11Ameno25
Fotki rurek dodane,zerknij proszę
2017-12-01 21:30
rozstaw rur standard co  srednio co 15 cm , mam tak samo  .
A jaką temp. wewnętrzna uzyskujesz  pchając ponad 40* w podłogę ?
Miałeś cyknąć fotki rozdzielacza
2017-12-01 21:37
Mam cieplolubne 3 dziewczyny w domu wiec jest ok 24 stopnie,jak jest niżej to narzekają ze zimno
Rozdzielacz cykne jutro jak bede zakladal silownik na 3 d
2017-12-01 21:48
Powiem Ci ze ja mam 24 na dole ale ja puszczam 27-29* przy czym mam skręcone ratometry na 0,5L/min
U góry mam srednio 22* , lazienka 23-24
2017-12-01 21:54
U mnie z niektórymi rotametrami byl problem bo wogole nie puszczaly  nic,wlasciciel firmy ktora robila mi instalacje wykrecil je i mial przywiesc nowe ale niestety zmarł i firma nie istnieje,
2017-12-01 21:55
A może ty nie masz odpowiednich przepływów  i dlatego tak wysoka temp zasilania
2017-12-01 22:00
Hmmm, nie znam się na tym więc trudno mi powiedzieć,
Tak myslę że jutro na jakiś czas zakręce 3d całkiem i zobacze jaka pojdzie wtedy temperatura w instalację
Pamiętam jak mi gosciu mowil podczas montażu pieca ze w zimie tem zasilania ma byc  ok 44 a powrotu pilnowac zeby nie spadła poniżej 40
2017-12-01 23:54
Jeszcze jak nie miałem położonych podłóg to puszczając temp 40 stopni w zimie osiągnąłem w domu 29stopni ciepła.
No właśnie napisz jaki masz rozdzieacz no np w uponor dość dziwnie ustawia się przepływy
dodane 2017-12-01 23:54No Bo Przy Temp 40 Stopni podloga jest mocno ciepła. Myślę że masz coś źle ustawione może czujnik temp błędnie pokazuje
2017-12-02 10:03
Zobaczymy jaką temperaturę pokaże czujnik za zaworem gdy podłączę dziś sterownik Tech ST 431n + siłownik na 3D
Może faktycznie coś jest nie tak z termometrem przylgowym.
Czujnik temperatury w pokoju pokazuje dobrze,sprawdzone na kilku innych termometrach.
2017-12-02 10:08
Jeżeli masz w kotłowni ciepło powyżej 30 stopnia, czujnik temp jest nie izolowany od pomieszczenia to może być tak że czujnik bierze temp z pomieszczenia z kotłowni a nie z obwodu co. Daj zdjęcia z kotłowni.
2017-12-02 14:55
Jeszcze pytanie co daje u ciebie pompa w podłoge  i ile masz styro w podłodze.
Moze tu masz problem. Układ rurek podobny do mojego.
dodane 2017-12-02 14:55U mnie w podłodze styro 15cm , czujnik w salonie, pompa wilo na 1 biegu, rotametry mam na 2l i jak daje 30 w podłogę to zobacz ile mam w salonie - 24-25 stopni. U mnie wszyscy ciepłolubni. Jak będzie mróz -10 to dam 32 stopnie. Jak było +6 to musiałem skręcić rotametry na 0,5.
2017-12-02 15:11
Po zamontowaniu czujnika za zaworem ktory byl w zestawie ze sterownikiem temperatura za zaworem na sterowniku jest ok 10 stopni niższa niz na termometrze przylgowym wiec chyba tu byl problem.
W podlodze mam 12 cm styro
dodane 2017-12-02 15:11
2017-12-02 16:40
Masz rozdzielacz capricorna , mam dokładnie taki sam
Powiem Ci że uszkodzić w nich rotametry jest bardzo łatwo , wystarczy ze nie wyczujesz ograniczenia przy wykręcaniu i urywasz taki plastikowy grzybek , który później blokuje przepływ , sam tak uwaliłem 3 sztuki ale wysłali mi nowe , Ty też zadzwoń do capicorna powinni Ci wysłać za darmo .
No to wygląda na to że termometr masz zrąbany lub tak jak pisze pablo  , a tak reką to 30* to lekko bardzo lekko ciepławe , zaś 40* to juz czuc ciepło
2017-12-03 09:25
Zamontowałem silownik na 3D ze sterownikiem tech st431,po podlaczeniu narazie wszystko hula,temperature za zaworem pokazuje 30* a termometr przylgowy 46* tak że wina termometru prawdopodonie
Dzięki wszystkim za pomoc !
Użytkownicy online: Afro1986, ALFA159, Radek64, Romek
