Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Rozłączenie różnicówki po podpięciu kotła do przetwornicy VOLT Subskrybuj
2017-11-29 19:33
  grafik1979 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Po podłączeniu do sieci 230v
  • Zasilacz awaryjny sinusPRO-800E-2P (2x12V)  i podłączeniu do niego mojego kotła wyrzuca mi różnicówkę. Kocioł dalej działa z akumulatora . Ktoś podpowie co to może być??
2017-11-29 19:35
Jak wyrzuca różniczkowe to masz upływność ,    albo z N albo z L
2017-11-29 19:40
tzn?? możesz jaśniej?
2017-11-29 19:50
Jaśniej to tak:  jak masz różnicówkę typu  "AC" to zmień ją na "A"
2017-11-29 19:54
Musi być przebicie na uziemieniu , na wyjściu z przetwornicy , sprawdź przewody
dodane 2017-11-29 19:54"A" jest mniej czuła ,jak masz jakieś zasilacze impulsowe itp ,
2017-11-29 20:05
  sw224 Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
U mnie był podobny problem po kontakcie z serwisem Volta problem rozwiązany. Zadzwoń do nich to powinni ci to wyjaśnić.
2017-11-29 20:09
Ameno25 napisał » 2017-11-29 19:54
Czyli dokładnie co mam zrobić?? Jestem laikiem na temat prądu
Dziś dostałem cały zestaw
dodane 2017-11-29 20:09
sw224 napisał » 2017-11-29 20:05
Skoro miałeś podobnie podziel się wiedzą
2017-11-29 20:33
Mogę się podzielić ale robisz na WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ gość stwierdził że piec musi być dodadkowo uziemiony i zasugerował żeby podłączyć do przetwornicy przez przedłużacz bez uziemienia.
2017-11-29 21:08
sw224 napisał » 2017-11-29 20:33
A nie powiedział jak uziemić ten kocioł??
Trocheę na łatwiznę poleciał
2017-11-29 21:22
No niestety nie powiedział dlatego pisałem żebyś sam zadzwonił do nich i wyjaśnił wątpliwości .
2017-11-29 21:27
  Radek_Skoc ... Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
A jak podłączysz sam zasilacz bez kotła to też wyrzuca? wpinasz zasilacz w to samo gniazdo co wcześniej kocioł?
2017-11-29 22:03
Radek_Skoczow_EKO_PLUS_10 napisał » 2017-11-29 21:27
Sam zasilacz chodzi normalnie. W różne gniazda wpinałem
2017-11-30 09:26
  RFAJ Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Zobacz czy na piecu, pompce nie masz zwartego N z PE jak są zwarte to je rozdziel . Mam taki układ i wszystko działa poprawnie czy na Volcie czy na sieci .
2017-11-30 11:06
Jaj podłącze bezpośrednio do sieci to nic się nie dzieje
Użytkownicy online: wuwok
