Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Spalanie za dużo eco groszku Subskrybuj
2017-11-26 10:27
  Makson Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam. PiEC mam ustawiony na Retortowe ecoal, chciałem zmniejszyć ilość spalania groszku według mnie za dużo go pobiera piec. Co mogę wstępnie poprzestawiać w ustawieniach? Czy może trzeba przejść w Retortowe grupowe?  Proszę mnie jakoś poprowadzić bo 5 ton mi na zimę nie starczy 😉
2017-11-26 11:05
WIĘCEJ DANYCH.
Metraż ocieplenie jaka moc kotła itd.
Bo jeżeli masz 500 mkw nieocieplone to 5 ton to jest genialny wynik.
2017-11-26 14:40
Moc kotła 16 kw, dom 170 mkw . Ocieplenia brak ale jest ściana podwójna suporeks luka i cegła 😉
2017-11-26 14:52
Makson napisał » 2017-11-26 14:40
myślę że taki metraż i brak ocieplenia to (+ -) 5 ton musisz liczyć że spalisz
2017-11-26 15:45
Przy tym metrażu, bez ocieplenia 5ton za sezon to raczej w normie. Wiem co piszę bo sam tyle spalałem od połowy września do końca marca było ok 5ton, po dociepleniu ścian, fundamentu, poddasza, zużycie spadło do ok3.5tony na kotle zasypowym. Ten sezon jadę na OEPM spalanie od września do końca listopada wyniesie ok 750-800kg. Poza tym ważny jest sam opał, słabego opału zawsze pójdzie ci więcej.
2017-11-26 19:31
Opał firmy Pieklorz niby najlepszy. Kolego co to jest to OEPM ?
2017-11-26 19:46
Ogniwo Eko Plus M - kocioł 5-tej klasy, najmłodsze "dziecko " z Biecza
2017-11-26 19:56
makson zatrzymanie pomp po dogrzaniu nie, siłownik ustaw recznie ja za zaworem teraz mam 36c ,u ciebie pompe   co chwilę wyłącza i do tego siłownik zamyka co nagrzeje to zamyka potem otwiera i zimna woda zgrzejników do kotla i dlatego niski powrót tak rozpalasz instalację x razy na dobe  dawkę w automacie dałbym 7-8s wiatr koło 40% ,retortowe grupowe na razie odpusc (tylko wersja 3,5 trochę się tam pozmieniało i to na minus spalanie plus min. 30% więcej)
Użytkownicy online: BRAVAMW, sokol02
