Forum  eSterownik.pl  zablokowany podajnik Subskrybuj
2017-11-26 00:06
Panowie
Zablokowal mi sie podajnik,wyciagnąlem caly groszek,recznie przekrecilem kilkanascie razy slimak a mimo to nadal nie podaje.
Co moglo sie stać?
2017-11-26 07:07
Ścięło zawleczke ?
2017-11-26 08:43
buhaj39 napisał » 2017-11-26 00:06
Panowie
Co moglo sie stać?
miałem ten sam problem ślimak się zacinał
wymieniłem kondensator w silniku motoreduktora i problem znikł
koszt wymiany 11zł
pozdrawiam
2017-11-26 09:44
Dzisiaj przez chwilę na pustym zasobniku chodził ale po chwili przestał,więc chyba kondensator do wymiany
2017-11-26 09:51
buhaj39, zanim kupisz kondensator sprawdź jakie ma mocowanie. Są co najmniej 2 różne mocowania.
I moja taka rada:
Każdy powinien mieć w zapasie kondensator, jak butelkę whisky, bo może być potrzebny/a w najmniej spodziewanym momencie, np. wieczorem w Wigilię czy wieczorem po przyjeździe z nart
2017-11-26 10:20
A ma ktoś spisane wartości tych kondensatorów do dmuchawy WPA07 (1uF/400 czy 0,68uF/400 ?) i silnika 10uF/400 ? Różnie podają do kotła ekoplus z 2015r.
2017-11-26 11:13
Wyjąłem ten kondensator i jutro kupię,niestety w marketach budowlanych nie ma
2017-11-26 11:14
WPA 07 - fabryczny 0,68uF. Można dać 1 uF - u siebie mam 1,5 uF.
2017-11-26 11:30
Kondki polecam MIFLEX
Do WPA07 1,5uF to max.
2017-11-26 13:14
A jest różnica na pracy czy ruszaniu wentyla pomiedzy 0,68 a 1,5uF ?Przymierzam się do Miflexa albo na aledrogo albo w sklepie hydraulicznym z piecami.
Użytkownicy online: Alex1, ArturK, djcebul, Justyna1992, marboro, marketa, marqs145, Nelson71, NoOne, piecnasosnowej5, schupa, sug24h
