Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogólna ocena płomienia Ogniwo Eko Plus M 26 kW Subskrybuj
2017-11-17 07:30
adam3773 napisał » 2017-11-17 00:14
Te 5 kW to na co ale jak się doda CWU to już troszkę inaczej to wychodzi
dodane 2017-11-17 00:14Pobór mocy inny i cały misterny plan z ustaleniami w łeb bierze. Wystarczą 3 prysznice pod rząd.
Dokładnie tak , pyzatym mamy siłowniki , zawory 4d , itp automatyke , wystarczy że zaswici słonce , kocioł stanie , przychodzi wieczór i nagle potrzeba 10kW .
Kiedys sie zastanawiałem nad tym że sterownik powinnien sam zwiekszac moc w takich przypadkach jak ogrzanie CWU  , czy jak nagle CO potrzebuje duzej ilosci ciepla
2017-11-17 08:28
Inne sterowniki tak właśnie reagują na zwiększone zapotrzebowanie. Ecoal zresztą tež- w opcji "auto"
2017-11-17 08:46
  dzumian Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Opcja Auto jest dobra ale według mnie są zbyt duże oscylacje. Po osiągnięciu zadanej temperatury sterownik nie przechodzi w podtrzymanie tylko dalej grzeje. Wyjaśniłby mi ktoś dlaczego u mnie po załączeniu pompy CWU gwałtownie spada temperatura na kotle (wykresy świetnie to obrazują)? Podejrzewam, że jest to związane ze zbyt niską temperaturą na powrocie. Niestety u mnie opcja ochrona przez CWU nie zdaje rezultatu. Jedynym sposobem podniesienia temp powrotu jest zamknięcie zaworu 4D...
2017-11-17 09:35
Nie jedynym...jest jeszcze ciągła praca pompy cwu, skoro cykliczna cwu+mieszająca nie zdaje egzaminu.
Bardzo często przyczyną są błędy w instalacji.
2017-11-17 11:35
  adam3773 Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Samo załączenie pomy cyrkulacyjne w CWU robi niezły bałagan. Piec jest zalewany zimną wodą. Oczywiście cyrkulacja załączana  cyklicznie żeby ekologiczne troszkę było
2017-11-17 16:56
adam3773 napisał » 2017-11-17 11:35
Pompa cyrkulacyjna CWU zalewa piec zimną wodą  no to jakaś nowość
Wyjaśniłby mi ktoś dlaczego u mnie po załączeniu pompy CWU gwałtownie spada temperatura na kotle [quote/]
Kocioł ma  jakąs swoja objętość wodną np  OEP  65L , jak załaczy sie pompa CWU wyciąga z niego gorącą wode , a wtłacza chłodniejsza chłodniejszą , zanim kociołek odpali  , rozpali sie na palniku to temp leci na gwałt w dół .
fajnie by było gdyby była opcja że jak TEMP CWU leci w dół , to kocioł załączałby sie pomimo tego że ma temp zadana osiagnieta
2017-11-17 17:36
hehe a to brednie opowiadacie nie ma możliwości żeby zimna woda była na powrocie z cwu .u mnie ochrona na powrót jest 50 c i ładnie chroni chyba ze tyle stopni to dla was zimna woda hehe
2017-11-17 18:58
Jakie brednie ? Czy pompa cyrkulacyjna od CWU ma wpływ na temp. powrotu jak tak to od kiedy  Chyba gorzej powinno być jak jej nie ma tak jak w moim przypadku . Często korzystamy z ciepłej wody ( 4 domowników z tego z żoną pracujemy na 3 zmiany )  i jakoś nie zaobserwowałem zbytnich skoków temp. powrotu chronionego pompą CWU
przemekoep10kw u Ciebie ten powrót wygląda jak brzeszczot  temp skacze od 50 do 54  ustaw powrót na 52* C albo podnieś temp zadaną CWU na 60 st wtedy pompa nie będzie się wyłączać i powinno być OK , nawet dla oka
2017-11-17 19:37
przemekoep10kw napisał » 2017-11-17 17:36
Kolego pomyśl Ty no troszkę proszę .
Jeśli na bojler wchodzi  np .60*  , a temperatura wody w bojlerze ma 30* bo akurat ktoś wziął kąpiel , to jak myślisz ile powraca do kotła ?
2017-11-17 19:57
No ja myślę , że ze 30*
2017-11-17 21:07
Ja myślę że trochę więcej ma niż 30*
2017-11-17 21:16
gregors piszesz o *C czy %
2017-11-17 22:38
Nie chciałbym palnąć głupoty ale jeśli woda w bojlerze ma 30 stopni, woda zasilajaca bojler na wejściu ma 60 stopni to na wyjściu z bojlera będzie mieć gdzieś ze 55 stopni. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
dodane 2017-11-17 22:38No może ze 50 stopni
2017-11-17 23:15
zalezy jaki ma kto zbiornik ja mam 300l i ciezko zeby teperatora tak spadła do 30 po kapieli ...
dodane 2017-11-17 23:15najlepiej to sobie wypic i wszysko ok era wungla sie pomalu konczy wiecie chyba o co chodzi czas przejsc na nowe rozwazania
2017-11-18 01:14
Mam ok40m x2  rurek w których jest CWU jak pompa się załączenie to w rurach jest zimna woda. Ta woda schładza całą instalację można popatrzeć na wykres . Wot i cała tajemnica.
dodane 2017-11-18 01:14Chodzi o to że woda z rurek schładza bojler taki skrót myślowy.
2017-11-18 08:15
LeOn tak jak koledzy wyżej pisali, 50-55 to jest odpowiednia ,,temperatura".
2017-11-18 10:53
Najlepiej to sobie popatrzeć jak u mnie to ładnie chodzi z cyrkulacją na wykresach. Temperatura na powrocie nie spada poniżej 45. Zaraz jest korygowana zaworem 4D. Z ustawień jestem zadowolony może by trzeba coś jeszcze dopieścić.
Najgorszym w tym wszystkim jest różny opał. Biorę jeden worek miału z kareny- piasek trzeba mocno dmuchać bo przesypuje niespalony, biorę drugi worek inny rodzaj miału grubszy inna kopalnia zaś trzeba regulować.
Podzieliłem te worki na 2 typy i tego się trzymam.
2017-11-18 15:37
  skierka21 Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
sq9tbu : patrze na wczoraj i ze 14 razy zeszło poniżej 45
2017-11-18 17:22
I dlatego zawór  skorygował w górę.
Nałóż sobie na wykres powrotu wykres pozycji zaworu.
Średnia u mnie oscyluje pomiędzy 45 a 50deg na powrocie.
Temperatura powrotu u mnie jest ustawiona na 44deg.
Poniżej 44 zeszło wczoraj 6 razy na krótką chwilę bo zaraz zawór kompensował.
2017-11-18 17:57
policzyłem było 11 razy poniżej 44
Użytkownicy online: darektucznio, daro5876, drobny10, dudi1, JacekJI, JanBed, Klenio, KrzysztofDaczkowski1982, marekrybak123, MB222, michal2026, sokol02, szyszu, tomek1981, zdziara24
