Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujnik bezprzewodowy. Subskrybuj
2017-11-14 16:43
Panowie poradźcie jak uaktywnić czujnik bezprzewodowy?
2017-11-14 16:55
Wchodzisz do modułu Pokoje (po lewej stronie), tworzysz nowy pokój, wchodzisz do niego, przechodzisz do zakładki Konfiguracja i dodajesz nowy czujnik temperatury. W tym momencie masz 30 sek na naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w czujniku aż zapali się zielona dioda. Na ekranie dostaniesz stosowny komunikat.
2017-11-14 17:03
Instrukcja obsługi czujnika bezprzewodowego -> CLICK
2017-11-14 20:19
Dzięki koledzy już działa
2017-11-14 20:33
Możesz jeszcze dodać ten czujnik w obwodach to wtedy będziesz widział temp.wew na schemacie w miejscu podłogówki
2017-11-14 20:44
Jeżeli mógłbyś napisać jak to zrobić i jak uruchomić statystyki...
2017-11-14 20:50
W typ obwodu dodaj czujnik temp. czyli jak u Ciebie pompa podłogowa + zawor4d+czujnik temp i w obwody co1 zmień czujnik temp - czujnik na płycie na swój czyli salon
Ps. Lektura - STATYSTYKI
2017-11-14 21:05
DZIĘKI, super sprawa
A coś o statystykach?
2017-11-14 21:11
Super tylko na zew masz tą samą temp co wew Wyłącz ten salon w regulatorze pogodowym kotła chyba że masz drugi czujnik , to go podłącz zmień nazwę pokoju i wtedy ok . Co do statystyk to przeczytaj najpierw lektura ( kliknij w ten czerwony napis Statystyki ) potem jak czegoś nie będziesz wiedział to pytaj
2017-11-14 21:35
Ale klikam w statystyki i nic, chyba że trzeba gdzieś więcej?
2017-11-14 21:51
Nie rozumiem , klikasz w STATYSTYKI i tam jest opis @ES_Serwis , czarno na białym co i jak ? Powodzenia
2017-11-14 22:40
Ok, dzięki już czytam...
Użytkownicy online: djcebul, Kopidol, kotel1111, piec14
