Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienie RBR-K 12 KW. Subskrybuj
2017-11-13 18:35
https://esterownik.pl/device/15548
Jak w opisie, rzućcie okiem Panowie, co i jak zmienić?
2017-11-13 18:58
czas reakcji zaworu 4d 10s , histereza 0 , zdecydowanie  moim zdaniem zle .
siłownik będzie kręcił jak głupi
dodane 2017-11-13 18:58niezła choinkę  namalowałeś na wykresie , zarzniesz ten slilownik , a temp za zaworem i tak nie jest satbilna
2017-11-13 19:00
Czyli histereza ile?
Dałem 3...
Kocioł chodzi 2 dni, także wszystkie porady mile widziane
2017-11-13 19:07
daj histereze 1* i czas reakcji 45s
2017-11-13 19:08
Ok, jakieś jeszcze uwagi?
2017-11-13 19:17
zamontuj czujnik temp wewnetrznej , bedziesz mogł korzysac z temp obnizonej za zaworem według wskazan tego czujnika
2017-11-13 19:48
tommyp2 napisał » 2017-11-13 19:08
Nie wiem czy to normalne w tym piecu ale masz dość wysoką temperaturę podajnika.
Dziś np. po 12 temp wynosiła ponad 70 stC wyrzut paliwa masz ustawiony na 75 stC  to jeszcze kilka stopni i 4 min paliwo do popielnika.
Może masz gdzieś nieszczelność albo nie domkniętą klapę zasobnika
2017-11-13 21:50
Właśnie z tą temp. mam największy problem i nie wiem jak to opanować? Sprawdzę ten podajnik...
dodane 2017-11-13 21:50Napiszcie jeszcze jak uruchomić bezprzewodowy czujnik temp?
2017-11-14 13:15
tommyp2 napisał » 2017-11-13 21:50
temperaturę podajnika masz wysoką bo dłudi masz czas postoju 80sekund i podajnik się nagrzewa
ustaw cykl podawania i postoju podajnika w 60sekund całość
czyli np.10s.podawanie a 50s.przerwa w podawaniu
powodzenia
2017-12-03 15:45
Dzięki spróbuję tak, bo już się zgubiłem z tymi ustawieniami ...
A dmuchawa jak radzicie?
dodane 2017-11-23 11:16Panowie zobaczcie okiem znawców, bo temp. podajnika zawsze za duża...
Spaliny 270 stopni czy to może być?
dodane 2017-12-03 15:45Panowie jak oceniacie teraz pracę kociołka ?
2017-12-05 09:35
Czy masz może dobrze domkniętą kierownicę spalin tą w górnych drzwiczkach?
2017-12-05 09:51
W K nie ma żadnych kierownic.
2017-12-05 10:05
karoka65 napisał » 2017-12-05 09:51
Faktycznie nie ma...
Patrząc n Pana wykres jestem zdumiony temp. spalin przy takim nadmuchu?
U mnie przy 36% są temp. ok. 160.
I jak patrzę na to spalanie  to mi chyba jeszcze trochę brakuje, albo mam coś nie tak ustawione.
Chociaż zużycie by się zgadzało.
2017-12-05 10:19
Nie wierz we wszystko co widzisz, czasem sobie jaja robię.
2017-12-05 10:50
A to dobrze
Bo już myślałem, że to u mnie jakieś cuda...
2017-12-05 10:58
Spaliny są jak widać, spalanie w statystykach z ostatniego tygodnia jest zawyżone do rzeczywistego o jakieś 2kg do 2,5/dobę
2017-12-05 11:36
A u mnie wciąż pokazuje ok. 25kg/dobę i ni jak nie umiem tego zrobić, żeby spadło...
Miałem ustawienia jak u Pana ale też nic nie zmalało.
dodane 2017-12-05 11:36
tommyp2 napisał » 2017-12-05 11:35
Wygląda na to, że u mnie SMOK
Ale 120mkw pierwszy sezon, palone o 2 tygodni, chyba tak musi być?
2017-12-05 11:38
Nie "małpuj" nigdy bezkrytycznie ustawień Pewnie właśnie dlatego pali 25 kg na dobę.
2017-12-05 11:57
Raczej 37kg doba kocioł leci z mocą 7KW, sprawdź sobie średnia za 15dni.
2017-12-05 12:08
Z tą średnią to jak ze średnimi zarobkami. Z 2 tyg sytuację zafałszowuje "komin" spalania 100 kg/dobę
Bardziej miarodajna jest ta z ostatniego tygodnia. 25 kg na dobę i z tego średnio 4,5 kW/h? Kiepski masz ten opał, mokry albo sprawność niska.
Użytkownicy online: Balbina877, djcebul, mietromiot79, sokol02
