Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Varmo 2017 - czy już ktoś pali ?? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona13 / 22Następna stronaOstatnia strona
2018-03-12 22:46
Ja palę chyba ze 3 tygodnie, co prawda mam inny kocioł i palnik ale wszystko jest ok, pisałem z reszta we wcześniejszym poście jak to wygląda.
Ciekaw jestem który "filip" wyskoczy zaraz że karoka sprzedaje varmo to chwali, hehe
Karoka nikomu raczej tutaj varmo nie sprzeda chyba że ktoś mieszka w miarę blisko, wysyłał nie będę także można sobie darować takie gadki
Anaana to nie do Ciebie, żeby nie było, bo pod Twoim wpisem jest mój.
2018-03-13 00:00
Karoka sprzedaje vapno to i zaczął je chwalić
A po ile masz to u siebie?  na worki sprzedajesz?
2018-03-13 09:26
anaana napisał » 2018-03-12 22:20
U mnie Varmo nie sprawdził się, wiecej roboty z kotłem przez to że tylko można zasypać 80kg.
Ale przesyp ma taki, że te 80kg schodzi dłużej jak przy 120kg eko, prawda ?
Nie każdy palnik - jak widać - nadaje się do tego opału. U mnie spala się nieźle, ale na batorze spala się lepiej.
Ja tam nie widzę minusów vs eko.
2018-03-13 09:49
Vmilo 120kg mojego eko wystarcza na dłużej niż 80kg Varmo.
Ekogroszku mojego wchodzi do zasobnika 160kg.
Zależy jaki mamy eko.
Do Brucera bez modyfikacji tzn. starego Brucera nie nadaje się przy małym odbiorze ciepła, wzrasta drastycznie temperatura podajnika.
2018-03-13 10:16
Okej. Ciężki masz ten eko Ja jak wsypuję do pustego Retopal, to wchodzi 5 worków i jest "pod korek" (125kg).
I przy retopalu przesyp wychodzi 0,24kg/min, a varmo  0,133kg/min. Mi tam pasuje na zimę, na lato jeszcze nie wiem.
2018-03-13 11:04
vmilo napisał » 2018-03-11 13:06
To może u mnie ? Bo albo mam coś z uszami, albo dzwon w kościele bije bur-bon, bur-bon...
karoka65 napisał » 2018-03-11 13:43
Już takich zlotów miało być kilka, tyle że poza jednym w Zabrzu i chyba trzema w ES żaden nie doszedł do skutku.
Dużo krzyku a później temu nie pasuje bo to, drugiemu bo tamto i na krzyku się kończyło.
Takie "prywatne" zloty też dochodzą do skutku, jeśli poważni ludzie się do nich zabierają A ten "dzwon" może wkrótce zdrożeć, jak w zamian za amerykańskie cła na stal i aluminium, UE podniesie cła na amerykańskie "dzwony". Trza na zapas kupić czym prędzej
2018-03-13 11:18
Przecież my spożywamy europejskie
A jak varmo u Ciebie ?
2018-03-13 11:34
Jim Promień  to "amerykaniec"
Varmo pali się, temperatura podajnika tylko kilka stopni wyższa niz przy ekogroszku czy Greenpalu. Jak były mrozy, to bez problemu osiągał zadaną 60 C . Popiół jak piach z nielicznymi spiekami. Szczerze mówiąc, to nie zaglądam już tak często, jak kiedyś. Pali się, ciepło "kobitom" w zadki to i spokój mam
2018-03-13 11:37
Przecież wolimy TD czy GF Amerykańce niech se sami chleją szczyny.
Czyli pali się jak u mnie
2018-03-13 18:19
Vmilo odkąd pamiętam to palisz Retopalem, wsyp np. ekoretu i zmieścisz do 230dm3 160 kg a dokładniej ok. 162kg.
Ekogroszku czeskiego wejdzie jeszcze mniej niż Retopalu.
Jest zaleta Varmo w porównaniu do wysokokalorycznego eko że nie ma sadzy w zwykłym starym Brucerze.
2018-03-14 21:16
Masz rację, poza Retopalem paliłem tylko krótko innymi paliwami, więc nie będę się upierał że wchodzi tyle czy tyle.
Szkoda, że Ci to varmo nie zagadało, wg mnie dobre paliwo. Gdyby nie koszt dostawy, to i cenowo atrakcyjne.
2018-03-15 21:31
Jak ludziska zaczną kupować Varmo to cena bez transportu dojdzie do ok. 1000zł/t.
Pewnie, że Varmo nie jest złym paliwem, kaloryczność też jest dobra, żeby nie ta temperatura podajnika to możnaby przeżyć częstrze zaglądanie do kotła.
Na wykresie Varmo i ekogroszek do grzania wody po 600zł.
Zaraz temperatura podajnika pokazała kaloryczność Varmo 🙂👍
2018-03-16 20:28
anaana napisał » 2018-03-15 21:31
... żeby nie ta temperatura podajnika to można by przeżyć częstsze zaglądanie do kotła.
Przecież temp podajnika nie jest jakoś drastycznie wysoka, czemu Cię martwi ?
Częstsze zaglądanie do kotła ? Nie wiem co masz na myśli U mnie wręcz odwrotnie.
2018-03-16 20:49
Pewnie chodzi mu o podglądanie zapadającego się kopca na palniku
2018-03-16 21:16
Kopiec przy typie kotła pellet jest ok. lustro żaru nie schodzi poniżej góry palnika a jest nad nim.
Więcej roboty bo zasyp Varmo wystarczy 2* krócej niż zasyp ekogroszku który mam (Elmarex- podobny do Ekoretu)
Popiół też trzeba wybrać przy zasypie. Następny z 80kg nie zmiesci sie.
Temperatura teraz jest do przeżycia 60st.
Gorszy kłopot gdy na dworze zrobiło się ciepło i temperatura podajnika skoczyła do ponad 90st.
2018-03-16 21:21
No to czegoś tu nie rozumiem , skoro kopiec ok , to skąd taka wysoka temperatura podajnika 🤔 Co prawda spaliłem tylko 40 kg Varmo przy temp. zew. ponad 15 st miałem problem z ustawieniem ilości podań i nadmuchu bo kopiec był lekko poniżej optymalnego , temp. podajnika ok 40 st na groszku mam niecałe 30 st
2018-03-16 21:28
Też tego nie ogarniam....
Kurde anaana, to masz tak mocny opał, że palisz go mniej więcej tyle samo co varmo ? Pozazdrościć.
2018-03-16 23:10
Leon22 przy palniku podobnym do Twojego w Ogniwie eko plus 14KW temperatura podajnika jest zawsze ok, co innego w starym, Brucerze tam temperatura podajnika zależy od kaloryczności eko i od tem. na zewnątrz, im cieplej tym mniej ślimak pracuje mniejszy odbiór ciepła i tem. podajnika ok. 90st.
Vmilo ekogroszek mam super kaloryczny.
2018-03-19 10:29
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Po spaleniu 100 kg  Varmo mogę powiedzieć, że:
1/  ma "moc",
2/ na palniku wygląda całkiem fajnie,
3/ nie ma sadzy,
4/ troszkę ponad 10% niższe zużycie niż w przypadku retopala,
5/ u mnie nie sprawdza się przy dłuższych odstawieniach (żar zapada się),
6/ stosunkowo mało popiołu. Popiół bardzo lekki, pylisty i niestety wszędzie go w piecu pełno.
2018-03-24 16:33
Witam , kolejne 60kg Varmo Premium zasypane , ostatni test przy obecnych warunkach pogodowych i ostateczna decyzja o zakupie na przyszły sezon
Użytkownicy online: adrianmialuk, djcebul, Gaszon, Grzes, Katarzyna1234, kosjar, marekpotrykus, ogniwoecoplus16, Rozwozow, S540520m, Sahryn66, sokol02
