Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Varmo 2017 - czy już ktoś pali ?? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona10 / 22Następna stronaOstatnia strona
2018-03-03 16:46
Chyba trzeba będzie poczekać i to jeszcze trochę.
2018-03-03 17:22
vmilo napisał » 2018-03-03 15:48
Czy komuś na Varmo kocioł się odstawia na dłużej ? Jak się zachowuje to paliwo na postoju ?
U mnie kilka razy odstawił się tak na 40 min i nic się niepokojącego nie działo. ze 2-3 stopnie wzrosła temp podajnika i kopiec się zapadł, ale poza tym oki. Podobnie zresztą jest na eko.
2018-03-03 18:54
Wielkie dzięki. Waham się, czy brać zapas na cały rok, bo muszę grzać CWU. Ale jak mówisz, że wstaje bez problemu, to chyba się zdecuduję.
2018-03-03 19:39
Cegły usunięte i… sami zobaczcie, może na grupowym będzie lepiej.
Po lewej stronie gromadzi się sypki Varmo.
Palnik bez cegieł.
2018-03-03 19:51
Jak dla mnie za duże podawanie. Miałem tak na grupowym - poszlo -1 podawanie i bylo oki.
2018-03-03 20:05
Popiół nie zmieści się do szuflady ze 160kg :(
Trzeba sypać 80kg Varmo i wybierać popiół.
Kiepsko.
dodane 2018-03-03 20:05Jutro będzie zmiana na grupowe.
Jakieś nastawy dla mocy 8 12? ile dać wiatru?
2018-03-03 20:08
anaana napisał » 2018-03-03 19:39
Na batorym  w trybie eCoal szedł idealnie z nadmuchem -7. A tu masz nadal nadmiar :( Spróbuj jak pisze kolega wyżej, na grupie. Albo przysłona na dmuchawie.
2018-03-03 20:15
Ok. Dzięki. Dmuchawa jest chyba bez przysłony.
2018-03-03 20:22
Taśma, i zaklej 3/4.
2018-03-03 21:19
Świetny pomysł 😃👍
Jutro będzie przysłona.
2018-03-03 21:30
Żadne odkrycie.. Ino zaklej od strony mocowania. Zresztą... wyczujesz dłonią, gdzie wydmuchuje, i tam trza zakleić.
3/4 może spowodować, że będzie dmuchać mocniej. Lepiej 7/10.
2018-03-04 21:11
Aptekarze...3/4 = 7,5/10
2018-03-04 21:49
Widzę , że temat zmierza w dobrym kierunku Ciekawe jak będzie się sprawować moja modyfikacja dmuchawy , czyli zamontowana klapka z przeciwwagą przy spalaniu Varmo P , czy temp.podajnika też "skoczy" do góry
2018-03-05 09:54
gmaj22 napisał » 2018-03-04 21:11
Zgadza się. W tym przypadku te kilka mm robi różnicę. Sprawdź.
2018-03-06 12:48
A wiesz, że masz rację? U mnie jest niecały centymetr różnicy, kiedy przestaje wydmuchiwać "bokiem".
2018-03-06 13:20
Kolejny problem na starym Brucerze. ☹️
Alarm zapłon paliwa, tem. podajnika poszła w górę.
2018-03-06 13:49
Uuuu... niedobrze :/
2018-03-06 14:24
Zmiana na grupowe, jaki nadmuch dla 8kw ustawić?
36% będzie ok?
Automat działa jak wściekły 🤣🤣🤣
dodane 2018-03-06 14:24Pierwsze dmuchnięcie 😉
2018-03-06 15:41
Jaki Ty masz w końcu ten palnik ?
Tym knutkom mniej dmuchaj, 36% na brucku było by OK, ale burek może się obrazić.
2018-03-08 22:55
2 kotły, Brucer- grupowe nie sprawdziło się, teraz leci w automacie, typ podajnika pellet.
Nadmuch -8 temperatura podajnika spadła, brak w tej chwili podglądu na palnik. Może nie dopalać.
Burner z zaklejona dmuchawą się uspokoił 😃👍
dodane 2018-03-08 22:55Varmo i skok temperatury 🤭🤨😐😵😃👍
Użytkownicy online: ANDRZEJ_OST, Arkadiusz13, ferdek77, Pjoter
