| Forum bruli.pl v3.5 / v4.0 Varmo 2017 - czy już ktoś pali ?? Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page10 / 22Next pageLast page | ||||
karoka65
Chyba trzeba będzie poczekać i to jeszcze trochę.
Wikliraf
vmilo napisał » 2018-03-03 15:48 Czy komuś na Varmo kocioł się odstawia na dłużej ? Jak się zachowuje to paliwo na postoju ? U mnie kilka razy odstawił się tak na 40 min i nic się niepokojącego nie działo. ze 2-3 stopnie wzrosła temp podajnika i kopiec się zapadł, ale poza tym oki. Podobnie zresztą jest na eko. |
konto usunięte
Wielkie dzięki. Waham się, czy brać zapas na cały rok, bo muszę grzać CWU. Ale jak mówisz, że wstaje bez problemu, to chyba się zdecuduję.
anaana
Cegły usunięte i… sami zobaczcie, może na grupowym będzie lepiej. Po lewej stronie gromadzi się sypki Varmo. Palnik bez cegieł. |
Wikliraf
Jak dla mnie za duże podawanie. Miałem tak na grupowym - poszlo -1 podawanie i bylo oki.
anaana
Popiół nie zmieści się do szuflady ze 160kg :(
Trzeba sypać 80kg Varmo i wybierać popiół. Kiepsko. dodane 2018-03-03 20:05Jutro będzie zmiana na grupowe. Jakieś nastawy dla mocy 8 12? ile dać wiatru? |
konto usunięte
anaana napisał » 2018-03-03 19:39 Na batorym w trybie eCoal szedł idealnie z nadmuchem -7. A tu masz nadal nadmiar :( Spróbuj jak pisze kolega wyżej, na grupie. Albo przysłona na dmuchawie.Cegły usunięte i… sami zobaczcie, może na grupowym będzie lepiej. |
anaana
Ok. Dzięki. Dmuchawa jest chyba bez przysłony.
konto usunięte
Taśma, i zaklej 3/4.
anaana
Świetny pomysł 😃👍
Jutro będzie przysłona. |
konto usunięte
Żadne odkrycie.. Ino zaklej od strony mocowania. Zresztą... wyczujesz dłonią, gdzie wydmuchuje, i tam trza zakleić. 3/4 może spowodować, że będzie dmuchać mocniej. Lepiej 7/10. |
gmaj22
Aptekarze...3/4 = 7,5/10
leON22
Widzę , że temat zmierza w dobrym kierunku
Ciekawe jak będzie się sprawować moja modyfikacja dmuchawy , czyli zamontowana klapka z przeciwwagą przy spalaniu Varmo P , czy temp.podajnika też "skoczy" do góry
konto usunięte
gmaj22 napisał » 2018-03-04 21:11 Zgadza się. W tym przypadku te kilka mm robi różnicę. Sprawdź.Aptekarze...3/4 = 7,5/10 ![]() |
gmaj22
A wiesz, że masz rację? U mnie jest niecały centymetr różnicy, kiedy przestaje wydmuchiwać "bokiem".
anaana
konto usunięte
Uuuu... niedobrze :/
anaana
Zmiana na grupowe, jaki nadmuch dla 8kw ustawić?
36% będzie ok? Automat działa jak wściekły 🤣🤣🤣 dodane 2018-03-06 14:24Pierwsze dmuchnięcie 😉 |
konto usunięte
Jaki Ty masz w końcu ten palnik ?
Tym knutkom mniej dmuchaj, 36% na brucku było by OK, ale burek może się obrazić. |
anaana
