Forum  eCoal.pl  Za wysoka temperatura, zawór 3 drożny zamknięty a mimo to 25 w domu Subskrybuj
2017-11-12 21:54
  Bartek-Polska Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Posiadam piec Ogniwo Eco-plus 16kW od miesiąca. Dom 180m2, stary, mało ocieplone, duże straty. Piec działa na trybie automatycznym i mimo zadanej temperatury 42(niżej się nie da) to sterownik prawie cały czas dobija do około 47 i dopiero się wyłącza. Ale przy takiej temperaturze w domu mamy non stop 24-26*C. Nie jest podłączony jeszcze Internet. Zawór jest przykręcony tak jak na zdjeciu. Proszę o pomoc jak ograniczyć temp... Spala około 600kg
https://drive.google.com/open?id=1MY2gi7iU9RHqq6tFxI4UV51Okn61adne
dodane 2017-11-12 21:53Zdjęcie pokazuje otwarty zawór, aktualnie jest na 0 i nadal taka temp. pompa nie jest włączona
dodane 2017-11-12 21:54Temperatura w mieszkaniu zadana na 20*C, nie jest podłączony czujnik wew
dodane 2017-11-12 21:54ani zew
2017-11-12 22:00
  leON22 Posty: 6474 Ostrzeżenie: 3
Witam , Bartek w automacie podbija temp. zadaną o 5st. Czy zawór masz ustawiony na 10-kę czyli jest całkowicie otwarty , czy masz zamontowany jakiś czujnik temp. za zaworem 3D ( może być zwykły zegar ) albo dedykowany w zestawie ze sterownikiem , jak tak to jaka temp. idzie w obieg CO ?
2017-11-12 22:10
  mamut Posty: 288 Ostrzeżenie: 0
Pytanie czy pompa pracuje u Ciebie cały czas? Dodatkowo ze zdjęć wynikałoby, że instalacja jest grawitacyjna.
2017-11-12 22:22
Bez zamontowanych czujników temp. wew. i za zaworem , ustawienia temp. zadanej w pomieszczeniu nie mają sensu , bo to nie zadziała
PS. Na zdjęciu widać , że temp.powrotu jest za niska , bo tylko 34,9 st , czy masz załączoną ochronę powrotu , czy w instalacji masz jeszcze jakąś pompę , czy tylko ta na zdjęciu
2017-11-13 07:23
przeciez jak zamkniesz ten zawór 3d to pcha gawitacyjnie przez zawór roznicowy ,
2017-11-13 07:54
W Twojej instalacji po zatrzymaniu pompy grzanie będzie się odbywać grawitacyjnie i do tego z temperaturą kotła, mieszacz zostanie pominięty.  Żeby mieszacz miał wpływ na temperaturę grzania grawitacyjnego, musiałby być zamontowany na rurze głównej zasilania instalacji przed agrafką pompy, a nie na agrafce.  W takim układzie jedynym nieinwazyjnym sposobem powstrzymania grawitacyjnego grzania będzie załączenie pompy CO na stałe. Żeby nie przegrzewała, trzeba będzie sobie pomachać zaworem mieszającym.
2017-11-13 20:21
Bartek-Polska napisał » 2017-11-12 21:54
A ty nie masz czasem tego zaworu ustawionego jako zawór rozdzielający a powinien być jako mieszający?
Nie wiem jak w tym zaworze ale powinno się dać zmienić obrót powinien się zamykać w prawo na zero.
A i przekręć rączkę w tym zaworze obok bo nie przymkniesz 3D.
2017-11-13 20:41
O tym, czy zawór 3D jest rozdzielający, czy mieszający, decyduje umiejscowienie pompy względem niego. Tutaj ewidentnie jest w funkcji MIESZACZA.
2017-11-13 21:02
Może się mylę ale wg. producenta zaworu skala powinna być odwrotnie
Dół rączki pokazuje przesłonę a instalacja to ta na środku po lewej stronie
Teraz jak da na 0 to zamyka dopływ na kalafiorki
2017-11-13 21:53
  mlody555 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Jeżeli temperatura w domu jest za wysoka to jedynym sprawnym i na dłuższy okres ekonomicznym rozwiązaniem jest montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach, a w kotłowni bypasa z zasilania na powrót żeby dogrzewać powrót. Wtedy na kotle możesz mieć zadaną 55st na powrocie np 50 a w domu 22-23. Kocioł chdzi ładnie na podtrzymaniu i oszczędzasz paliwo.
2017-11-13 22:09
Może teraz
2017-11-14 00:21
leON22 napisał » 2017-11-12 22:00
Nie, instalator nie zamontował. Ale jeden z użytkowników powiedział mi jak to zrobić i podepnę jutro czujnik który był razem z sterownikiem do gniazda T1 i przypnę go za pompą przed którą jest zawór
mamut napisał » 2017-11-12 22:10
Pompa nie działała wcale.
Przed włączeniem pompy
temp pieca 46,3
temp zadana 42,0
temp powrotu 34,5
zawór 10/10
Po włączeniu pompy(po 7 minutach pracy)
temp pieca 49.7
temp zadana 42.0
temp powrotu 41.8
zawór  4/10
Tak instalacja jest grafitacyjna.
leON22 napisał » 2017-11-12 22:22
Nie, to jedyna pompa. Ochrona powrotu to zawór 3D. Zaktualizowałem galerię
mlody555 napisał » 2017-11-13 21:53
Instalacja jest stara, na grzejnikach są pokrętła dzięki którym można zmniejszyć ich temp, ale nie wiem czy o to chodzi
2017-11-14 01:13
Pink01 napisał » 2017-11-13 07:54
Witam i to chyba najbardziej trafna diagnoza Jak zamontujesz ten czujnik za zaworem  , to musisz dopasować za nim taką temp. żeby uzyskać odpowiednią temp. wew. Zobacz sam jak układ działa z pracującą pompą w/g Twojego opisu wyżej :
"Po włączeniu pompy(po 7 minutach pracy)temp pieca 49.7
temp zadana 42.0
temp powrotu 41.8
zawór  4/10"
Po 7 minutach pracy i bez info. jaka temp. szła w obieg trudno cokolwiek napisać ? Jaką by to dało temp. wew. pomieszczenia ale kierunek jest OK , nawet  min.temp. powrotu jest w granicach normy . Osobiście podniósłbym temp. zadaną kotła na min. 50*C w/g mnie to takie minimum optymalnej pracy
2017-11-14 07:58
Panowie przecież ten jego 3d nie spełnia żadnej funkcji,  nawet jak go zamknie to i tak grzejniki mu będą grzaly
2017-11-14 09:48
Ameno. zapomniałeś dopisać: "...jeśli pompa c.o. będzie w postoju."
2017-11-14 11:11
Dokładnie , tak jak Pink01 napisał :
 "W takim układzie jedynym nieinwazyjnym sposobem powstrzymania grawitacyjnego grzania będzie załączenie pompy CO na stałe. Żeby nie przegrzewała, trzeba będzie sobie pomachać zaworem mieszającym."
2017-11-14 19:02
Jeżeli masz zwykłe pokrętła przy grzejnikach to nie są termostaty, wymiana wiąże się z kosztami samych zaworów z głowicą jakieś 70zł sztuka na jeden grzejnik plus robocizna hydraulika. Termostat działa tak że po osiągnięciu temp w pomieszczeniu np 22st. zamyka grzejnik i jest on zimny-przestaje grzać automatycznie, nic nie musisz kręcić a temperatura reguluje się automatycznie i nigdy nie będziesz miał za gorąco, jeżeli temperatura spada w pomieszczeniu to zawór puszcza wodę i grzejnik zaczyna grzać a potem sam zamyka.
2017-11-14 19:14
Tańszym rozwiązaniem będzie montaż czujnika temperatury wew. , czujnika temp. za zaworem 3D i zamontowanie na ten zawór siłownika . Potem tylko ustawienie odpowiedniej temp. za zaworem żeby uzyskać odpowiednio zadaną temp. Wew. Wszystko z poziomu platformy ES na www albo z aplikacji mobilnej w fonie , bez kręcenia gałami termostatów
2017-11-14 21:51
Wg czujnika temp wewnętrznej oraz czujnika za zaworem nie zadba o komfort cieplny niezależnie  w KAŻDYM pomieszczeniu.
2017-11-14 22:29
Co racja to racja ale nie wiemy , czy mu na tym tak bardzo zależy , jak domek jednopoziomowy to pół biedy , gorzej jak ma tak jak ja piętro , na parterze praktycznie połączony salon z kuchnią , odkryta klatka schodowa na piętro , to ciepło troszkę wymiata do góry ale nie ma tragedii Da się to ogarnąć
Użytkownicy online: bonus, Cieplik, drewnianysklep, Kowalsky, marus, mobildiesel, Ogniwo-1-2-3, Piluki91, Siwy2708, Szarotka, zeus47
