Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nie dogrzane pomieszczenie Subskrybuj
2017-11-08 17:53
Tak Ameno masz racje,mój błąd. działą tylko w dół. Co do pompy tak zatrzyma się i zamknie zawór.
Co do pracy cyklicznej tak tak,w zależnośći od tego jakie czasy są ustawione (czas pracy i postoju)
2017-11-08 17:55
  Milenamagdalena Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Panie Ameno jesli zwieksze temp na zaworze 4d to rozumiem ze szybciej nagrzeje mi to pomieszczenie ale jest mozliwosc ze pozniej mi przebije temp w domu i znowu to pomieszczenie bedzie przegrzane?
2017-11-08 18:08
Milena daj już spokój bo presadzasz , to co Ty chcesz żeby idealnie było 23.2 !?
Jak dogrzeje to zawór przymknie i grzejniki zrobią sie chłodniejsze , więc jak ma przegrzewać
dodane 2017-11-08 18:08ES-serwis z tą praca cykliczna to jestes pewny ?
A co jesli ustawimy czas postoju na 5min i czas pracy na 5min , czas reakcji zaworu np na 2min , i wzmocnienie na 0,5 ?
Wtedy ten zawór nie zdąży sie otworzyć , a pompa znów sie zatrzyma i zawór znów sie zamknie , no chyba że coś sie zmieniło i po włączeniu pompy zawór wraca do poprzedniej pozycji
2017-11-08 18:15
Bardzo dziekuje Panom za podpowiedzi
2017-11-08 18:21
No jestem pewny ale w sensie bez zaworu 4D.
Z zaworem zamknie pompę zamknie zawór i czeka aż temp spadnie poniżej temp + histereza.
Wybacz moje niejasne odpowiedzi.
2017-11-08 18:22
Ameno25 napisał » 2017-11-08 18:08
Jak dogrzeje to zawór przymknie i grzejniki zrobią sie chłodniejsze , więc jak ma przegrzewać " - Panie Ameno jestem Kobieta i od 2 miesiecy mam nowy kociol wiec nie wszystko jest dla mnie jasne. Wczesniej nie mialam z takimi tematami stycznosci wiec przepraszam jesli dla Pana sa to glupie pytania. Dziekuje za odpowiedzi
2017-11-08 18:25
Bez nerwowości. Każdemu się dziś coś myli
grunt że się wyjaśniło.
2017-11-08 18:43
Panie Ameno -I nie chodzilo mi o przegrzanie temp 23.2 bo mam ustawiona histeryze do 0.4 wiec musi dogrzac do 23.6. Tylko przegrzanie pomieszczenia do 24 albo 25 stopni
2017-11-08 18:44
Milena dla mnie Twoje pytania nie sa głupie , ale przeciez chyba nie mieszkasz w laboratorium  gdzie musisz mieć idealna temperaturę , zresztą to sie tak nie da
I nie denerwuj sie juz
2017-11-08 18:46
Histereza to wartość obniżenia temperatury od zadanej, po którym pompa się załączy, a nie ponad zadaną, po osiągnięciu której wyłączy
2017-11-08 18:48
Milenamagdalena napisał » 2017-11-08 18:43
histereza nie działa w góre , sterownik przełącza na obniżoną kiedy  zostanie osiągnięte te 23.2 a nie jak myślisz 23.6.
Druga sprawa piszesz że Ci nie dogrzewa , a za chwile że przegrzewa , ,
Warunki są zmienne na dworze , raz swieci słonce , raz wieje wiatr , sterownik niestety nie reaguje na te czynniki , jeśli  zaświeci słonce , a czujnik jest w tym pomieszczeniu gdzie jest silne nasłonecznione temp potrafi pójść w góre nawet do 3*
2017-11-08 18:52
Witam, właśnie miałem napisać koleżance , że histereza działa w drugą stronę czyli w dół Pamiętam , że ostatnio przerabialiśmy ten temat tylko u mnie chodziło o histerezę temperatury kotła . Powodzenia i cierpliwości w ustawieniach życzę
2017-11-08 18:57
Panie ameno pytalam czy przegrzeje np do 25 stopni jesli podwyzsze temp na zaworze 4d
2017-11-08 19:01
Nie wiem , nie znam Twojego domu ani instalacji ,  nie wiem czy masz aluminiowe grzejniki które stygna w 5min czy stare żeliwne z  masą wody które stygną godzinne.
2017-11-08 19:02
Czegos nie rozumiem to dlaczego nagrzewa sie do 23.6 jesli zadana ma 22.2stopnia ? Myslalm ze to jest ta histeryz dzieki ktorej po spadku temp z 23.2 stopnia do 22.8 w pomieszczeniu zaczyna mi  sie nagrzewac a wylacza przy osiagnieciu 23.6.
2017-11-08 19:03
Nie wiadomo jakie masz okna , może jak wiatr zawieje to  w całym domu wieje , na pewno jak bydynek nie jest docieplony  jest podatny na duze straty ciepła
2017-11-08 19:03
Mam aluminiowe grzejniki
2017-11-08 19:07
Milena a jak jedziesz autem 100 na godzine i jest ogranczenie do 50 to w ułamku sekundy  wytracasz predkośc do 50 ?
Jest coś takiego jak bezwładność , po dogrzaniu do 23.2 temp grzejników obniża się o te 10* ale nie dzieje sie to w ułamku sekundy , zalezy od  grzejika , zanim ostygnie o te 10* nadal oddaje ciepło do otoczenia , i nagrzewa Ci pokój troszke wiecej niz te 23.2 no jasniej to sie juz chyba nie da
2017-11-08 19:24
I tak najprawdopodobniej jest. Żeby po nagrzaniu pomieszczenia do tych 23,2 C zawór zdążył się obrócić i temperatura za nim spadła o 10 stopni, to musi wykonać co najmniej kilka cykli. A to może potrwać nawet kilkanaście minut i w tym czasie grzejnik wciąż grzeje. Nawet gdyby ustawione było zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia, temperatura również by skoczyła przynajmniej o pół stopnia.
 Przypuszczam, że nawet w aptekach tak dokładnie nie pilnują temperatury
2017-11-08 19:25
A cóż to jest za szczególnie ważne pomieszczenie że musi być taka temperatura? ??
Użytkownicy online: adam777, drobny10
